Показано с 1 по 20 из 28
Тема: MC33167 в инверте работает или в даташите очепятка?
    Аватар для Анатоль
    По умолчанию MC33167 в инверте работает или в даташите очепятка?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...76g52uy3ky.pdf
    Ровно по даташиту (рис.23 ) собрал схему для получения -12 в ( MC33167 ).
    -12 получил, но нагрузки не держит совсем.
    Для проверки работоспособности компонентов собрал схему рис.19, всё работает, нагрузку держит.
    В рис.23 опечатка или ...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Пятигорск
    По умолчанию Re: MC33167 в инверте работает или в даташите очепятка?
    Странно , вообще-то .... в схеме ошибок не видно , всё должно работать . Наверно всё же при сборке какой-то косяк ... А детали использовались те же ? В смысле - дроссель , диоды , кондёр на выходе ?
    Аватар для Анатоль
    Мало того, что те же детали, но собрал ещё один вариант, сначала на +12, а затем -12 - тот же результат, в недоумении я ...
    Это похоже на паранойю, но и с третьим ( первые 2 ТО220, 3-й ДПАК) тот же результат.
    Пятигорск
    А может быть , дроссель быстро насыщается ? Ведь по идее , в инвертирующем преобразователе при той же мощности выхода ток в дросселе должен быть выше . Надо бы посмотреть форму тока в дросселе , тогда уж ясно будет ...
    Аватар для Анатоль
    Дроссель на 2.5 а, а не держит и малые токи ( 200 ма)
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    в перлы!
    deemon, обязано работать... посмотри осцилом ,что у него и где творится, мож оно по ос неустойчиво,мож по входу пульсации,мож дроселина в насыщении..
    Estonia
    Проверить, а лучше попробовать заменить на однозначно исправные D1 и электролиты Co, Cin (надеюсь, они не выпаяны из старого китайского барахла?). Электролиты должны быть low esr.
    Co, Cin - емкость должна быть в микрофарадах, а то по даташитной схеме можно и в пикофарадах прочитать...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    в перлы!
    Из ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ деталей собираются поочерёдно разные схемы и запитываются от
    стабилизированного источника питания ( 5 А ).
    1. +12 в работает как положено, нагрузка 1 А ( 12 ом) держит как штык.
    2. -12 в ( ИЗ ТЕХ ЖЕ САМЫХ деталей), нагрузку не держит вообще.
    Дроссель, микросхема и конденсаторы в полном порядке.
    Проверялось перепайкой в схему +12 в.
    Спасибо, что откликнулись.
    Мск/Сочи
    вообщет как минимум 1 деталь кардинально меняет режим работы-дроссель..
    на 12 в - стаб работает как прямоход,на -12 -обратноход...
    дроссель часом не на распылёнке?
    Аватар для Анатоль
    Псков
    на рис. 23, похоже, есть ошибка. по рисунку никак не получается, чтобы на первом выводе получилось +5,05 Вольта напряжения обратной связи.
    выход - отрицательный, резистор R2 подключен к общему. то есть, схема не просто не держит нагрузку, а вообще не работает.
    Последний раз редактировалось Starichok; 25.07.2010 в 19:04.
    Аватар для Анатоль
    ИМЕННО ТАК.
    Псков
    Криздець подкрался незаметно ...
    надо подумать, откуда взять положительное напряжение, чтобы в делителе обратной связи могло сформироваться + 5 вольт на первой ноге.
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    посмотрел еще раз рисунок. все правильно нарисовано. вывод 3 (общий микросхемы) подключен к выходу -12 вольт. а ты, наверное, подключил его к общему питания. на резисторе R1 будет опорное напряжение +5,05 вольта относительно выхода схемы, а делитель R2-R1 задает 12 вольт между выходом схемы и общим входного питания.
    Аватар для Анатоль
    Первый раз, да , а потом строго по схеме.
    Псков
    и все равно не заработало? должно работать. может еще где накосячил?
    Аватар для Анатоль
    и рад бы, да не нашёл, где
    Спасибо за внимание.
    По ходу щё и ТЗ поменяли.
    Сначала было входное бортовое питание 27 +-3в
    А теперь 18-36 в
    А на выходе надо аналоговые -+7 в 0.5А пост., 5а имп. 4мс, минимально пульсаций (доработка по ходу )
    цифра +5 в 0.5а, имп 5а 4мс
    силовое 24в 3,1 а
    Псков
    а не хочешь попробовать собрать по рисунку 25, сразу двухполярную схему?
    Аватар для Анатоль
    Триполярную, точно! С трансом только помозговать надо. А вот 24в 3а при входном 18-36 в, что можно , тоже, что-нибудь с трансом, наверное ?
    Спасибо
    Псков
    не могу сказать. я обратноходами не занимался.
    посмотри эту инфу
    http://www.powerint.com/en/products/...ily/dpa-switch
    на эти мелкосхемы. от 16 Вольт начинают работать.
    Аватар для Анатоль
    Спасибо, изучаю.
