Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Перечитывая тему уважаемого Berlio о нарезке видеоленты, пришла в голову мысль - зачем резать ленту, если можно использовать сам видеомагнитофон и кассеты к нему. Переделать его на скорость 4 или 9, поставить блок головок от катушечного магнитофона и вуаля!
    Какие есть возражения?
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Ну на 9-й ск. лента будет быстро заканчиваться.
    30 см на 1 прогон, как я посчитал.(для ленты Е-240) А всего 4 прогона, т.е 120 минут на 1 кассете.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для levgy
    а если блок головок собрать из головок от кассетника, то можно и 4 скорость и дорожек будет больше
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    При реализации этого проекта с "левыми головками" прийдется сделать всю электронику самому. Сервосистема любого видика на отрез откажется работать без штатного БВГ, а как я понимаю новые головки Вы будете устанавливать на место БВГ. Опять же сервосистема не позволит работать при измененной скорости ведущего вала.
    Если это Вас не пугает и Вы готовы сотворить новый блок управления ЛПМ ВМ но уже под свои нужды, то есть еще одна проблема. Головки. Для получения хорошего качества нужны хорошие головы. Иначе зачем это затевать вообще. А под такую ленту головы можно использовать от студийных катушечников расчитанных на применение пол дюймовой ленты. А поскольку их на каждом углу не лежит, головы прийдется покупать на том же ebay или еще гденибудь. А это не малые растраты. И стоит ли оно того?
    Riga
    Да,автотрекинг-та еще проблема. В принципе согласен с предыдущим автором-стоит ли овчинка выделки?
    Конечно можно. Любой VHS стерео видеомагнитофон пишет аналоговый стереозвук (по звуковому каналу) 20-20К без всяких переделок и извращений. Когда-то, лет 20 назад, бловался этим. А древние ПРОшные видеомагнитофоны типа бетакамов, уматиков и т.п., умеют это делать просто очень хорошо.
    Moscow
    Я думаю, что если немного покумекать, то САР БВГ можно "заглушить". А скорость протяжки ленты зависит только от использованной частоты (4.43 для стандартного PAL). Её я менял легко, подавая другую частоту. Другое дело, что для САР ВВ нужен синхроимпульс с продольной дорожки для фазового канала САР. Но его можно симитировать поделив частоту ВВ на 30 (обычное значение). А предварительно нужно поделить частоту с ВВ на 4, тогда скорость должна возрасти в 4 раза и стать 9.356 если не изменять частоту 4.43 МГц (дальше уже этой частотой добиваться 9.53). Требуется частота 4.516 МГц.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.05.2010 в 23:20.
    UA-Донецк
    Ну, автотрекинг в данной системе вообще не нужен. Автор планирует писать только аналоговый звук, автотрекинг же в данной системе будет только помехой. Как известно автотрекинг изменяет скорость ведущего вала в большинстве бюджетных ВМ. А в данном проекте изменение скорости недопустимо. Но все равно, если изменить скорость движения ленты и\или снять БВГ сервосистема мгновенно станет "на аварию". Ваш ВМ будет только забирать кассету и заправлять ленту. И тут же выключаться
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Hi-Fi ВМ пишет стерео звук ЧМ-модулированный. А это уже не совсем то, что хотелось бы получить.
    Moscow
    Выключаться в аварию он будет тогда, когда в режиме PLAY не будет импульсов от БВГ. Вот это и надо "заглушить"
    UA-Донецк
    Вы не правы. При заправке ленты начинает работать БВГ и если от него нету импульсов ВМ сразу уйдет на аварию. Алгоритм работы который описываете Вы присушь старым JVC и Philips использующих одну и ту же лентопротяжку. Помоему она называлась Apollo сколько то. Там при загрузке кассеты, лента не косалась БВГ, а подводилась только к синхроголовке специальным рычагом. Полноценная заправка происходила только в режиме воспроизведения. Хотя такой принцип использовался во всех древних видиках. В современных лента заправляется сразу и БВГ начинает врашаться синхронно с загрузкой кассеты. Если в течении 5ти минут не последовало ни какой команды либо останавливалось БВГ либо лента заправлялась обратно в кассету вообще. В разных ВМ по разному. Но И при значительном отклонении скорости ведущего вала от номинальной, тоже произойдет аварийная остановка, но уже в режиме "Play"
    Moscow
    Вы не правы. При заправке ленты начинает работать БВГ и если от него нету импульсов ВМ сразу уйдет на аварию. Алгоритм работы который описываете Вы присушь старым JVC и Philips использующих одну и ту же лентопротяжку. Помоему она называлась Apollo сколько то. И при значительном отклонении скорости ведущего вала от номинальной, тоже произойдет аварийная остановка, но уже в режиме "Play"
    Вы внимательно прочитали мои слова? Если частоту с ВВ разделить на 4, то система САР и системный процессор ничего не узнают, что им дают не то. А вместо импульсов с отсутствующей БВГ подайте любые подходящие.
    UA-Донецк
    С этим согласен. Возможно не до конца понял ход Вашей мысли
    Ну, про САР уже все написали. Спасибо.
    А головы я думал использовать стандартные от катушечников, ИМХО качество будет вполне.
    avtech@palabs.ru
    Нет, не любой, а только с Hi-Fi - ЧМ наклонно-строчной записью вращающимися головками на барабане, также как и видео.
    Там еще и С/Ш было 110-120дб, за счет использования не отключаемого dBX шумоподавителя.
    Но было довольно много просто "стерео-VHS", которые писали обычным продольным головками, только 2 канала, и никаких "20-20к" у них не было.
    У меня тоже ~20 лет назад был National NV-850 Hi-Fi stereo
    А 30 лет назад, я делал совсем обратное этому топику - пытался на аудиокатушечник писать видео
    Moscow
    А по моим сведениям реально где-то около 80дБ. Но сам пока не мерил. Вот и займусь при случае. Давно хотел, но забыл. Плюс ещё измерю КНИ и IMD.
    Я начинал делать такую идею в самом начале 90-х.Нужно было больше треков для записи группы. От видеопротяга использовались только узлы подмотки /перемотки.Поставил маховик с пассиковым приводом от какого то переносного катушечника. Вроде уже ленту протягивал. Дошло дело до голов. Затянулось , надобность пропала.Забросил.....
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Аналогично. Даже тема такая у нас была...делали а-ля R-DAT. Ставили РСМ процессор и писали несжатую цифру в видеоканал обычного 4х бошкового Панаса.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    БВГ не трогать, аудиоголову вкорячить рядом со стирающей или вместо неё, если стирать не планируется. Хотя зачем всё это? Ещё придётся УВ делать, ГСП новый -штатный вряд-ли потянет. Да и БП может не потянуть дополнительную нагрузку.
    Moscow
    Так они же на ширину ленты 6.35. И как оно будет с лентой 12.7?
