Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Динамики в подвесной потолок
    По умолчанию Динамики в подвесной потолок
    Знакомый сделал ремонт в квартире и чтобы не ставить полочники(тылы для ДК), хочет встроить динамики в подвесной потолок.
    Размеры одной плитки потолка 400мм*400мм, расстояние от подвесного потолка до основного 300мм, площадь потолка около 22кв.м.
    Интересует мнение форумчан относительно этой конструкции и какие динамики посоветуйте
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: Динамики в подвесной потолок
    я бы врезал штуки 4-6ть 4гд35 и было бы счастье..
    http://audiomania.ru/shop/cat-107.html
    Там первая строчка более или менее по цене-качество
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Ширики не сильно басовитые, чтобы потолок не гремел, врезать и грили по вкусу...
    Я видел как такие конструкции рушились. Армстронгообразные подвесные потолки штука жидкая и не прочная. Если хочется вешать на потолок, нужно вешать что-то типа шаров на тросах к основному бетонному потолку, а еще лучше просто на кронштейнах на стену.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Динамики в сплошной гипсокартонный потолок это обычная практика. В плитки я бы не ставил. Лучше повесить на стену прям под потолком что-нибудь из B&W или Cabasse.
    С уважением, Сергей.
    украина,кременчуг
    ну так правильно 8гдш это 8 дюймовый безкомпресионник. . с частоткой от 60ти. . причутке 90 дб оч даже не плохо +малый вес..
    Человек вроде говорит что у него из плиток 400х400 потолок. Это как раз армстронгообразный. Рухнет нафиг.
    Да не рухнет ничего если сильно не разгоняться ниже 100 герц и больше 6 дюймов, а для тыла на кой надо больше?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я бы слепил ящик по месту (например 350х350х250 по наружке) в потолок вбил-бы 3 анкера под М6-8 резьбу в них шпильки и выставить ящик на нужную высоту с помощью гаек через отверстие под динамик. А на основе плитки сделать декоративную панель затянутую тряпкой. А в таком объёме разместить что надо. Кстати можно сделать наклоные части передней панели и сделать нужное направление динамиков. + в том что ящик можно слепить за вечер, декор то не нужен.
    СССР
    http://noema.ru/catalog/55/88 - и никаких ящиков делать не надо. у него добротность большая
    в наличии имеется:
    фостекс fe87e 2шт
    4гд-35 2шт
    3гд-38е 4шт
    может из них что-нибудь подойдет?
    украина,кременчуг
    ахах)) я знал о чем говорил)))
    за фостекс ничего сказать не могу а вот 4гд пойдут на ура. . (тем более это же для тылов?
    вплитке вырезаете отверстие 180мм.. с внутреней стороны делаете типа обруча на него натягиваете ткань (типа гриль) или же покупаете готовыый как удобнее. . и с внутренней стороны прикручиваете дин. . + у него вес что-то около 850 грамм..
    ноему уделает на раз.. во первых чуствительность около 90дб , во вторых частотки от 63х (хотя можна и 40 вытянуть.. но это не столь важно для ты лов..) +они уже есть в наличии что является тоже плюсом (ненужноничего покупать) а сам дин можна доработать немного. .
    Казань
    <Nitro> описал правильное решение. лично сталкивался с таким заказом-вся аккустика для ДК на потолок, правда потолок был гипсокартон. там головки направленные (Polk Audio) устанавливались в расcчитанные и задемпфированные боксы, причем неправильной формы, поскольку гипс, профиля, саморезы и т.п. - все это когда-нибудь зазвенит. лучше подстраховаться и понадежнее сделать, чем потом бегать...
    украина,кременчуг
    чему там звенеть то? там все рано будет только от 130ти герц сигнал ити. .
    не знаю может из-за лени я вариант предложеный нитро откидую (хотя в принцепи вариант то стоящий.. но я лично сделал бы так )
    4-5 ваттные динамики для домкино? Это типа шутка? И к чему они будут подключаться? Нужно ватт 50 хотя бы.
    Yury Novikov,зачем?
    Донецк
    Чтоб не сдохли когда сзади граната взорвётся Ресивер порвёт их как Тузик грелку.
    Действительно...
    украина,кременчуг
    какихнах 50вт??? вы соображаете сколько это??? -до... вобщем много!
    тем более у 4рок чутье 90-92дб это вам не дубовые резиновые компресионники а легкие бумажники. .
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    при таких мошьностях (50вт на тыл ) пару фильмов и прощай слух. ..
