Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Оставить E-MU 1616m или ваять ЦАП
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Вопрос Оставить E-MU 1616m или ваять ЦАП
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Взял по случаю на прослушку интерфейс 1616м. Звуком не то, чтобы поражён. Играет правильно, но нового после своей твикнутой X-Fi не улышал. Из неоспоримых преимуществ явно меньший уровень шумов. Точнее шума не стало вовсе, в то время как у X-Fi подключенной напрямую к оконечнику, шум невыносимый, надо использовать регулятор громкости на усилителе.
    Так вот, обращаюсь ко всем, кто имел дело с подобного класса звуковыми устройствами, имеет ли смысл оставлять это себе за 160$ или вложить ту же сумму в ЦАП по схеме nazar*а, например?
    На раздумье остаётся несколько дней, боюсь не я, так кто-нибудь купит эту E-MU
    Спасибо.
    С уважением, Алексей
    По умолчанию Re: Оставить E-MU 1616m или ваять ЦАП
    вложи в цап, в лучшем исполнении блока питания, играет простовато и грязновато, хотя и с хорошим драйвом.
    Если есть возможность закажи вот это http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    MaxMan, Являетесь счастливым обладателем?
    Напишу ещё о своих "требованиях" или пожеланиях.
    Требуется минимум 2 цифрвых входа. Один оптический spdif, второй либо коаксиальный, либо I2S, если реально вытащить из моей Creative X-Fi эту шину. Там на внутреннем разъёме имеется 2 пина для I2S: фото
    Переключение на реле, управляемым тумблером/кнопкой итп. В перспективе, если освою микроконтроллеры, напишу логику управления на нём.
    Готовые ЦАП конечно здорово, но за DIY конструкции требуют достаточно больших сумм, что явно превышает рамки моего бюджета. Поэтому и подумал попробовать E-MU, который создан на топовом ЦАПе (на момент выпуска), и ориентирован на достаточно требовательных пользователей.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    вытащить и2с из хфая затея дурацкая.
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Из Тремора вытаскивать затея хорошая и полезная, а из хфая нет? Аргументируйте пожалуйста. Хотя бы в общих словах. Формат не тот?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Всё просто: в треморе бит в бит и дёшево, а в хфае ещё есть DSP, что он со звуком сделает ХЗ...
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    В драйвере есть галочка bit matched playback которая должна отключить дсп. Также можно задать фиксированную частоту дискретизации. + АСИО, которое в отличие от asio4all работает хорошо и стабильно.
    Дело ещё в том, что я привык к дровам от х-фи - удобно, а у Emu они навороченные но неудобные. Тремор купил бы с удовольствием, да не продают их у нас. 5.1 версию можно заказать через ebay, но она ведь кастрированная
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Спасибо всем!
    EMU отдал.
    Piter
    Out of stock
