Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как выровнить ФЧХ ?
    Красноярск
    По умолчанию Как выровнить ФЧХ ?
    Добрый день!
    Я совсем запутался. На выходе проектируемого кроссовера получается скрученная ФЧХ, так что примерно с 2кГц и до 10 Гц ФЧХ разворачивается с 0 градусов на 200 градусов.
    Так вот, чтобы скомпенсировать фазу какой фильтр нужен? Вроде надо поставить простой фазовый фильтр, настроенный на эту частоту, инвертирующий фазу на низких частотах. Только в результате будет что? линейная ФЧХ ? или еще более скрученная с "горбом" на средних частотах?
    Не ругайте, просто до этого с фазой так близко не сталкивался.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Как выровнить ФЧХ ?
    Цитата Сообщение от ibavr Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Так вот, чтобы скомпенсировать фазу какой фильтр нужен? Вроде надо поставить простой фазовый фильтр, настроенный на эту частоту, инвертирующий фазу на низких частотах. Только в результате будет что? линейная ФЧХ ? или еще более скрученная с "горбом" на средних частотах?.....
    Необходимо поставить фазовращатель после кроссовера, чтобы он в выденной полосе частот разворачивал фазу. Фазовращатель необхом с регулируемым углом разворота фазы...
    Казань
    А на схему этого фазовращателя можно посмотреть?
    Недоступно
    Добрый день!
    Никакой. Фильтр всегда вращает фазу, как минимальнофазовая система. От этого никуда не уйдешь, а если уйдешь, то только все испортишь.
    Единственный вариант - цифровая фильтрация.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Да не всегда фильтр фазу вращает, и ничего при этом не портит. Есть и фазолинейные. Поиск рулит.
    Будем выровнить или выравнивать?
    Толя.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Фазолинейный
    Кстати, ушел я от использования такого фильтра, много ОУ, перешел на RC-цепи. Пусть и не фазолинейно, но на слух более приятно
    Ну и пусть себе разворачивается, оно Вам мешает?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Обычно просто динамик в противофазе включают.
    Фильтр - чем проще, тем лучше. Никаких операционников, фазовращателей. Это все сразу "прощай, звук!"
    Недоступно
    И в цапе - операционники - ни-ни! Прямо в I/U ставим ШП динамик с нормальной чуйкой. ЦАПы - набираем запаралеливанием выходов. ШП - в рупор, и больше ничего не нужно, нирвана. Можно еще динамик через трансформатор с I/U подключить, но это уже не то.
    В чем разница между фильтром второго порядка на операционнике и фильтром на пассивных элементах? Или в DSP/компьютере, через IIR фильтр того-же порядка и добротности?
    Ярославль
    У Вас ответ внизу
    Александр.
    Украина, где то ближе к югу
    фазу уже не выровнять =) можно только испортить, ту что осталась на старом месте, Проще всего начать с минимально фазовых фильтров. Где задача стоит максимально убереч фазу от коверкания
