Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Запись CD & DVD
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Запись CD & DVD
    Как и чем записывать диски?
    Чтобы сохранить все их атрибуты после скачки с инета.
    Ну и конечно с максимальным качеством.
    Пробовал и Windows, Nero 7, Ashampo 5.
    Записывает или одним файлом, или треками без названий, и не читает СД, только комп.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2010 в 14:02.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Запись CD & DVD
    А что именно записываете? Фильмы, музыку? В каком формате?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для начала, audio CD, чтобы получилась копия. А потом и DVD.
    При копировании, всё просто, получается, а вот при перекачке с инета нет.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Так исходник в каком формате? И что получается на диске при просмотре на компе? Ну и по порядку, что делаете с Нерой...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Исходник .аре, одним файлом, разделяю на треки, затем манкис превращаю в waw
    Нерой делаю аудио СД прожигаю CDRW. Пропадают все названия. Диск читает плеер.
    Частый гость Аватар для anton kot
    если Вы тянете из инета музыку, то вместе с ape, flac и т.д. файлами должен лежать CUE файл (либо он должен быть вшит в сам файл с данными)
    без него ПОЛНОЙ копии не сделать... записывать audio диски необходимо только через него...
    под windows для "маниакальной" точности (с установкой оффсетов на запись) следует использовать для аудио дисков EAC. вроде последняя версия imgburn умеет выставлять оффсет на запись. если это не критично, то писать можно и нерой и другими програмками, но опять-таки через CUE файл...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    .сuе нету?
    Названия естественно пропадают, так положено ;)
    Так плеер читает или комп?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Этот .cue файл Неро не хочет читать
    А файлы читаются и ПК и плеер
    какую ошибку нера выдаёт? всё прекрасно записывается... в cue файле есть такая строчка:
    FILE "dfdfdfd" WAVE
    вот в кавычках должно быть указано имя файла с аудио данными с расширением .WAV
    на диске этот же файл должен присутствовать, не flac, не ape, не wv и т.д. тогда неро легко подхватит его и запишет...
    кстати, в нере записывать надо черз пункт - записать образ, а не самому проект делать...
    Вот прям только что записал Нерой флаковый образ. Надо в Неру установить "пониматель" сжатых форматов, и ничего предварительно конвертировать в вав ненадо.
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Тут либо в строке вида "FILE "Electric Light Orchestra - Zoom.flac" WAVE" что-то не так, либо не установлен Nero Audio Plugin Pack.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Установил ЕАС, и сразу записал СД, через образ!
    http://www.softportal.com/get-645-exact-audio-copy.html
    Жаль, что эта прога пишет только СД
    Помнится мне, что ЕАС с .аре работает сходу, а вот с флаками не дружит.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    К сожалению, он может только жать во флак (да и всегда умел), а вот ПИСАТЬ умеет только из .апе
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо за ссылки, особенно NNM-CLUB. Очень всё подробно расписано.
    CDRW могут читать далеко не все проигрыватели, да и коэфф. отражения луча там меньше. Для аудио лучше CD-R использовать.
    DVD-Audio диски можно записать с помощью WaveLab.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чем лучше перекодировать .FLAC?
    Украина, г.Хмельницкий
    FLACом и перекодировать в вавку.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
