Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с АС на Аlphard MW-15
    Внимание! Проблема с АС на Аlphard MW-15
    Суть проблемы: изначально Ас работали от немного переделанного оконечника усилителя Одиссей 021и все было сносно. Но потом появился беринжер 300ВТ*8Ом и оказалось что низких частот как бы вовсе нету, проверили еще на паре усилителей и оказалось что АС нормально раскачиваются только от Одиссея. Если даже проблема в корпусах то почему только Одиссей их качает
    Вкратце о корпусах и динамиках:
    1) динамики Аlphard MW-15
    Qes = 0.393
    Qms = 6.850
    Qts = 0.372
    Fs = 40
    Vas = 214
    Mms = 61.0
    BL = 14.8
    Dd = 31.20
    Re = 5.600
    Pmax = 300.0
    Xmax = 3.5
    SPL = 97.49
    2) Корпуса примерно по 110л с 2 ФИ, внутри распорки и хорошо обклеены синтипоном
    (о тесноватом корпусе и горбах вкурсе, АС считалась для небольших танцполов)
    Харьковская область пос Кочеток
    По умолчанию Re: Проблема с АС на Аlphard MW-15
    У меня Alphard PS-15 аналог Alphard MW-15 только с железной корзиной.
    Корпус у меня ~100л и синтепон так на дискотеку в школу хватает+ еще две колонки с Alphard 12" широкополосные аналог 4А-32 Кинап по два дина в колонке
    на сателиты пускаем от 100Гц всё что ниже на саб, УНЧ для саба на микросхеме STK 4048II, На сателиты BBK AV320V к выходам по 110Вт
    ALphard PS-15 Подключал к разным усилкам и бас везде был нормальный, у меня наоборот на малой громкости баса меньше а когда почти на максимуме то хватает с головой.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    на одиссее поди тонкомпенсации-темброблоки всякие включены. И причем тут проф. оборудование?
    Каков поп, таков и приход
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Не аналог. У Магнума мотор мощнее и подвижка легче.
    Дело в том, что Одиссей и подобные ему советские усилки (Корвет тот же, Бриг...) сильно колбасят динамики. Предполагалось высокое выходное сопротивление - но померял у своего Корвета - не сильно разница с про усилком Биемой 110-й. Пока что самое вероятное - из-за сильной просадки по питанию на нч проявляются переходные моменты (типа "плюх" при включении-выключении усилка, только короткий при каждом НЧ-импульсе), которые и создают иллюзию высокого выходного сопротивления. В любом случае, именно этот эффект дает кажущуюся прибавку баса. А при работе от нормального про-уся (300 Вт Бехрюндер я сюда не относил бы) эти колонки должны выдать громкий "пробивной" панч, но не замахиваться на глубину низа.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вам бы детективы писать))))
    По делу тут сказать что либо конкретное невозможно ибо вопрос поставлен не конкретно.. одиссей переделанный, что за переделка? Может у него НЧ задраные? И вообще не понятно что имеется ввиду под понятием "басы", в эстрадных усилителях зачастую применяют НЧ фильтры которые режут ниже определённой частоты, чтобы не перегружать усилитель и динамик частотами которые всё равно система не воспроизводит, или не должна воспроизводить в целях самосохранения))))
    Ещё что сразу бросается в глаза - малый ход, при таком ходе на мощности 300вт динамик не сможет физически играть ниже 70-80 гц, правильно The Lamer сказал, динамик мидбасовый, нижний бас из него врядли выйдет, а если и выйдет то на АС более 50вт подавать будет нельзя!!! Так что если вы планируете его использывать на мощности 300вт - зря такой здоровый ящик сколотили, ему 90л и не ниже 60гц, ибо либо сгорит катуха либо подвес провиснет, или того хуже порвётся...
    П.С. Выбрость оттуда весь синтепон, от него только хуже!
    Порваться - не порвется, у него Xmech огромный. Катушка только действительно коротенькая. Ибо динамик действительно для топов разрабатывался. (Магнум у Альфарда - линейка не только динов, но и АС. Причем в прошлом весьма широкая, даже с рупорами. и там эти дины везде стоят в мидбасах или в двухполосных топах.)
    г. Оренбург
    ну я не знаком с дином, но в ФИ 110л при Хмакс 3,5мм, явно лишку, и ещё непонятно на какой частоте ФИ настроен, если на 40гц, то там вообще на АС больше 30вт подавать нельзя, ибо диффузор будет качаться))))
