Показано с 1 по 17 из 17
Тема: DIR9001+DIT4192
    Давно не заходил
    По умолчанию DIR9001+DIT4192
    Какие сигналы нужно подать с dir9001 на dit4192 чтобы dit4192 передавала сигнал spdif?
    По умолчанию Re: DIR9001+DIT4192
    одноименньіе
    Давно не заходил
    А по конкретнее можно?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    pless, Может, сначала ты поконкретнее? Чего хочешь достичь?
    Просто кусок провода не лучше ли будет, чем приёмник+трансмиттер?
    Давно не заходил
    Все просто,на дир приходит сигнал,далее он идет на цап ад 1853,хочу чтобы параллельно сигнал шел на дит,и далее на другой источник.
    Просто не пойму кроме мастерклока какие еще сигналы нужны.
    никакие, транс на входе с 3-мя обмотками одна на вход вторая на ДИР третья на вьіход и никаких ДИТ.
    Давно не заходил
    Транс конечно хорошо,но у меня стоит оптика.
    еще проще
    на вьіход TORX вешаешь вход TOTX
    все
    Давно не заходил
    Ну я не ищу легких путей,дит уже припаена.
    Давно не заходил Аватар для aal
    2 pless Человеку, который не хочет/не может почитать даташит ни чего советовать не будут. Задай ты конкретный вопрос про конфигурацию или ещё что-то специфическое - ответ бы был однозначный, но вам это походе не надо....
    Теперь о другом: если вы играете только 44/48 - траблов нет. А вот если и 88/96 - здесь надо как-то решать трабл с "Master Clock Rate Selection". (Может я и ошибаюсь но копаться влом.)
    О соединении в простейшем случае:
    SCLK - BCKO
    SYNC - LRCKO
    SDATA - DOUT
    SCKO - MCLK
    Т.е. как тебе уже и советовали - овчинка выделки не стоит. Проще, дешевле, качественней без этого преобразования на TOTX проводок кинуть....
    Чтото не похоже, скорее наоборот.
    Покури, плиз, хотябьі ДШ на 9001 и 4192, если не можешь, начинай изучать язьік.
    Последний раз редактировалось Wired; 12.05.2010 в 09:59.
    Частый гость Аватар для zmax
    Почти первый ответ в Google по теме spdif out DIT4192
    http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=735
    Там и схема и печатка.
    Только выводы соеденить, как aal посоветовал. В приведенной схеме DIT для передачи синхронизации стоит.
    Это другое решение от KNLL
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%F0%F2%E5%F0
    Последний раз редактировалось zmax; 12.05.2010 в 11:42.
    Estonia
    Это сродни изобретения супервелосипеда - генератор на педали и электромотор на колесо
    Если неинтересен простой путь, то можно еще усложнить: поставьте ASRC между DIR и DIT
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    єта, еще реклок забьіл.
    Давно не заходил
    Дело в том,что нужно переключать частотную сетку,например на дир входит 24/96 а с дит уже конфигурируется например 24/48.
    Но все равно всем спасибо за критику и подсказки!
    Давно не заходил
    Украина
    Grigori G., как в воду глядели
    Одними только приемником и передатчиком этого не сделаешь. Для ресемплинга АСРЦ нужен, иль ЦФ , если для определенных задач.
    мн-дя... и чего-бьі тебе єто, не сказать в первом сообщении темьі?
    ресемплер надоть, а то и какую логику или МК.
