Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зарядка для кроны 9 V из старой зарядки от сотового
    По умолчанию Зарядка для кроны 9 V из старой зарядки от сотового
    Имеется старая зарядка от Motorola, разобрал до понижающего трансформатора, выходное напряжение показывает мультиметр 9.4 вольта. Можно ли из этого сделать зарядку для кроны?
    По умолчанию Re: Зарядка для кроны 9 V из старой зарядки от сотового
    Для "кроны" нельзя - это батарейка, я так понимаю, а для аккумулятора с напряжением 8.4 вольта можно, достаточно подобрать ограничивающий резистор и расчитать время зарядки, хотя падение на нём маловао будет и стабильность тока плохая выйдет. На крайняк сгодиться.
    Мне просто важно, хватит ли напряжения зарядить аккумулятор на 8.4 вольта. Я так понимаю, мне нужен еще будет выпрямительный мост и стабилизатор тока, так?
    Если в том заряднике нет моста(хотя должен) то конечно нужно, стабилизатор тока это в принципе органичивающий резистор, который нужно подобрать, если вы сможете найти схему стабилизатора ТОКА (не путать со стабилизатором напряжения) который сможет работать с таким низким падением напряжения на регулирующем элементе это конечно будет лучше, но я таких схем не знаю, правда я специально ими не интересовался - возможно и есть, нодо посмотреть га спец микросхемы для зарядных устройств электро интстумента.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    Нагрузите ваш адаптер током равной 1/10 емкости аккумулятора, и померьте напряжение - возможно оно меньше 7 вольт будет и этот вариант можно сразу оставить в стороне.
    Мост-то там был, был там и резистор огромный, но я ту зарядку разобрал до понижающего трансформатора, ибо не был уверен, хватит ли напряжения в 3,6 вольта, которое подавалось на мобильный.
    Я так понимаю, зарядить аккумулятор током нужно, а не напряжением. Или можно и напряжением?
    Напряжение там тоже будет, но стабилизировать нужно стремиться именно ток. Напруга второстпенное.
    г.Челябинск
    Среднестатические зарядники выдают примерно 350-600 мА, так что сделать возможно но я бы не стал
    дык при таком токе напруга может просесть до 5 вольт.
    но я бы не стал
    бояцца не надо, надо с головой заряжать - я всю жизнь пользуюсь самопальными недозарядниками - не одного аккумулятора не взорвал, хотя и забывал про них бывало, а автоматики небыло.
    Тольятти
    На кой черт вообще подобные темы создавать?
    Выкинуть ненужную зарядку у купить нужную.
    Вокруг 100 рублей столько разговоров и нет даже фото того хлама, что в наличии.
    PS. Извиняюсь за раздражительность.
    г.Челябинск
    бояцца не надо
    Дык я поэтому и не стал бы, мне то что бояться
