Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Порекомендуйте оформление для SEAS H630
    Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    По умолчанию Порекомендуйте оформление для SEAS H630
    Попались под руку SEAS H630, на сайте фирмы они записаны в винтаж. Посоветуйте акустическое оформление к ним, есть в наличии пищалки Vifa XT300\4. Есть желание собрать напольные АС по типу "Оптимы". Буду рад любой помощи! Заранее спасибо.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Порекомендуйте оформление для SEAS H630
    Винтаж это хорошо. Твитер им пожирней, морель 30 Хотя он бумажный с пропиткой.., как звучит, ярко или темно? Вифу ХТ25 ниже 4к лучше не пускать.
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для INFRA
    Прикинул в LSPcad оформление, получил фазик где то 34л и закрытый ящик 34л при добротности 0.57, за басом особо не гонюсь, комнотата 18 квадратов, и имеются пара сабов на 830669. Прикидывал оформление по даташиту, на днях тиля-смола сниму. Динамики похожи на H1217 только линейный ход в 2 раза меньше +\-3мм. Серединку играют прозрачнее, чем вифа p13WH0008 в моих мониторчиках. Опыт создания ас есть, оборудование в наличии, просто хотелось услышать советы, потому как времени на эксперименты нет совсем.
    Последний раз редактировалось INFRA; 06.05.2010 в 01:43.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У меня они в ЗЯ. Объем точно не помню, порядка 20 литров. Баса достаточно.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для INFRA
    Максим, а в фазике не пробовали, динамики вроде и там и там неплохо могут играть? С в компании с чем, если не секрет, играют?
    город у моря
    INFRA, пробовать в фазике смысла не вижу. А для ОЯ эти дины не подходят
    Дабы не повторяться, описание моих АС смотреть здесь, и далее по теме.
    Аватар для INFRA
    Максим, благодарю, я так понимаю это авант2?
    город у моря
    INFRA, не совсем, конструкция корпуса ближе к первой версии и даже более извращенная в плане наклонов и закруглений. Фильтр от авант 2, после пробных прослушиваний решено было оставить его как есть, только заменил комплектующие на высококачественные.
    Аватар для INFRA
    Максим, можно чертежи хотя бы примерно, или хотя бы внутрений объём.
    город у моря
    INFRA, чертежи в Аудиомагазине №1 за 2001 год. В электронном виде что-то не нашёл... В статье не указана толщина стенок корпуса, я уточнял - 25 мм. У меня материал был более толстый, поэтому, дабы не менять габариты по фронту, увеличил глубину АС, с целью компенсации уменьшения объёма, относительно указанной на чертеже - на 10 мм. НЧ голову утапливать не надо, ВЧ - утопить заподлицо.
    Вот ещё интересный вариант - http://www.arkada.com/items/New_Avant.htm
    Аватар для INFRA
    Максим, спасибо!
