Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Герметизация акустических систем.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Герметизация акустических систем.
    Для герметизации своих JBL применил битумную основу от автомобильной изоляции. Загерметизировал стыки между корпусом и колпаком закрывающим средне частотный динамик и терминал разъёмов. Но потом подумал- детали пластмассовые, не может ли им в последствии повредить битумная основа....?
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: Герметизация акустических систем.
    Можно было и попроще применить -клей ПВА. Всегда им проклеиваю бруски с последующей стяжкой дополнительно шурупами с головкой под ,,потай,, , а потом все стыки заливаю клеем ПВА. На 1 колонку уходит не более 1,5 литра- это в среднем 4 доллара.
    Ну таким "ПВА" стыки заливать еще можно, а вот клеить - лучше не надо, лучше брать профессиональный - это существенно дороже, но намного лучше и в итоге экономнее - мне на напольники хватало меньше 0.5л. И держит так, что если потом бить молотком - разбивается доска а не склеенное место.
    А для герметизации, лучше силиконовым герметиком.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Alex,
    Ну дело уже сделано, меня сейчас интересует только одно- пластмасса от контакта с битумной основой не повредится...? Кстати что это за профессиональный клей...?
    Профессиональный ПВА - в отличие от белого "пионэрского," клеит не только бумагу, и клеит намертво, но и стоит подороже - 0.5л где-то долларов 8-10, 2л - доларов 25-30.
    Обычно чуть желтоватый.
    Проще говоря ПВА "Столяр" от хенкеля (т.е. момент)
    Toronto
    Еще проще от любого приличного производителя из расчета
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    хенкелевский столяр D2(750г ) в рознице 100-150р. (4-5$), D3 подороже на ~30%. tytan D3 750г - 200р.(6-7$)
    что же это за корпуса такие, которые герметизировать надо?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Короче с профи клеями всё понятно......отскребать битум в пользу силикона не надо...?.....думаю нифига этой пластмассе не будет.
    Ну это у кого как, у меня это Top Glue и Elmers, но это все именно ПВА а не "Момент".
    Момент тоже есть, но он совсем другой - он более темный (ПВА желтоватый, почти белый), пахнет совсем по другому, водой не разводится, в отличие от ПВА, да и ведет при высыхании совсем иначе.
    Я обычно поллитровыми покупаю - и так надолго хватает. В больших банках конечно намного дешевле, сегодня вон видел 3.8л за $38, но мне столько не нужно.
    Тюменская обл.
    Битуумная основа не повредит пластмассе, единственное, что может быть, что со временем она может отойти от пластмассы. А стыки я проливал эпоксидкой и прогревал тех.феном, что бы она в каждую щелочку затекла, получается монолит
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Интересно, чем "профессиональный" от "пионерского" отличается?) У нас в хоз. магазине за 120-150 руб (4-5$) можно купить 2 литровую банку ПВА, клеит ничуть не хуже Хенкеля. Просто использовать не очень удобно. Точно также после затвердевания клея древесина рвется по массиву а не по клею. Проверено многократно...
    С уважением,
    Д.Усков.
    С наступающим праздником Победы всех нас!
    Последний раз редактировалось DmitryU; 07.05.2010 в 21:40.
    Тем, что клеит намертво.
    Наверное это тоже профессиональный, просто он у вас дешевле.
    Я свой тоже в хоз.маге покупаю. А "пионерский" - это который в канцтоварах продается, рядом с карандашами и бумагой.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
    А чем "неудобно" ?
    Чернигов
    А чем "неудобно" ?
    Да просто банка здоровая, вечно выливается столько, что изо всех щелей потом лезет Мелкая расфасовка гораздо удобней в этом смысле.
    А это да, сам поллитровыми покупаю, хотя это дороже. Даже не столько потому что выливается много, сколько потому что расход небольшой, и так надодго зхватает. А большая банка - еще пропадет/засохнет.
    В отношении "выливается много" - еще удобнее совсем маленькие расфасовки, по 100гр, они часто с дозатором-крышкой бывают, но получается еще дороже. 0.5л у меня получилось наиболее оптимально со всех сторон.
    Нижний Тагил, Russia
    Заливать в б/у тубу из-под силикона и использовать пистолет строительный - вот вам и уменьшение расхода, и не засохнет раньше времени!
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Alex, в России "Момент" - это торговая марка Хенкеля и они под этим названием выпускают кучу разнообразных клеев, в том числе и самый настоящий и хороший ПВА. У нас (не самый дешёвый город) 750 гр банка "Столяр" стоит порядка 6 баксов.
    А проблема герметизации передо мной не стояла, при точно изготовленных и аккуратно склеенных деталях, её просто нет, добавочная "проливка" не требуется. Вклеить колпак или трубу ФИ достаточно на силикон или БФ, либо пролепить колбаской герлена - в случае ФИ-трубы иногда полезно иметь быстроразборное соединение.
    Новичок Аватар для Dedus
    Долго стоял перед выбором клея для сборки корпусов из МДФ. Выбирал между Момент Столяр и Момент Супер ПВА. В итоге взял супер ПВА (в красной банке). Теперь вот думаю, подойдет ли он. Кто-нибудь пользовался таким клеем для сборки панелей из МДФ, скажите как результат? Также собираюсь для герметизации и дополнительной прочности промазать углы внутренних стенок жидкими гвоздями. Нужно ли при всем этом стягивать при сборке панели саморезами?
    Dedus,
    Подойдёт.
    Но стыки и прилегание панелей должны быть точные, тогда и клей схватит мёртво и ничего промазывать для герметизации не нужно будет.
    Стягивать обязательно и лучше не шурупами, а струбцинами.
