Показано с 1 по 12 из 12
Тема: сгорела одна TDA7265
    По умолчанию сгорела одна TDA7265
    Набрел на overclockers.ru в конференции на тему акустика\модернизация акустики..Решил сделать с моими Microlab H300. Купил 4метра акустического кабеля 2.5мм, межблочник с позолоченными контактами, 2х кондера на 25v 10000мкф.Родные на 6700,и самое интересное,что высота у родных отличается на милиметра 3 т.е. один выше другого.Ну да ладно.перепаял кондеры, заменил провод саба на 2.5мм,на плате заменил провода от фронтов тож на 2.5мм. Подключил в несобранном виде все заиграло, доволен.Подключил играет саб а фронтальные колонки очень тихо и небольшой как-будто шерох в них.Думаю наверное ,когда кондеры припаял,зещелки на 2.5мм кабеля нацепил и капнул туда и туда ПВА что б хорошо держало ,клей пва что-то подкорачивает т.к. не высох.Ну думаю утром проверю,когда высохнет.Включаю утром, начинает дымить TDA7265 саба,быстро выключаю.смотрел вроде тдашки не контачят с радиатором в плотную, только через термопрокладки и термопасту(не серебрянку,а белую termaltake).После этого инцидента закралась мысля: мот выкинуть усилительную часть из саба, и купить обычный стерео усилитель, и как-нибудь подключить к ним мои Microlab H300?
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    вот фото только целего.сейчас немного треснула крайняя tda. та что выше http://www.imageup.ru/img109/foto0056336946.jpg
    Последний раз редактировалось shagotka; 02.05.2010 в 18:26.
    По умолчанию Re: сгорела одна TDA7265
    подскажите что может быть? и можно ли к обычному усилку присобачить
    Красноярский край
    как-то сумбурно все непонятно что вам надо, починить или что-то присобачить?
    всe понятно .хотeлось бы узнaть почeму.и можно ли к усилитeлю подрубить,кaк и к кaкому лучшe подключить
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от shagotka Посмотреть сообщение
    что посоветуете делать
    Советы:
    1. Писать грамотно и понятно, в Вашем тексте без переводчика ничего не понять.
    2. Писать в соответствующий раздел по ремонту.
    3. Старайтесь изъясняться понятными терминами. Я так и не понял, что Вы хотите "подрубить" и зачем.
    вроде подправил.писал с мобилы(посоветуйте как можно мои колонки 2.1 подключить к стерео усилителю.Знаю что без паяльника не обойтись но меня это не пугает.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А что, если все Ваши изменения удалить, проверить плату на отсутствие "соплей", неисправную микросхему выпаять, ну и заменить ее на новую. Этот вариант неприемлем?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    приемлем.но тогда встает другой вопрос что кроме "соплей" могло вызвать поломку...просто интересен вариант с внешним усилком
    Последний раз редактировалось shagotka; 02.05.2010 в 21:39.
    нашел проблему.из-за галимого монтажа один резистор в виде пролочочки соприкосался то ли с кондером то ли с другим резстором в итоге он сам прегорел и мокросхеме кирдык.теперm встает вопрос где купить эту пресловутую TDA 7265.этот резистор по сути обычнуй кусочек проволочки написано рядом с ним 1J2.или найти умельца пускай он мне мой усилок переберет и переделает на двух Lm1876 вместо TDA7265 по совету OM.Stream с overclockers.ru
    подскажите приблизительную стоимость этой 7265
    Инта
    80-100 руб.
    оо.не дорого.спасибо.
