Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Настройка АС Радиотехника S-70
    г. Новосибирск
    По умолчанию Настройка АС Радиотехника S-70
    Здравствуйте всем, после ремонта пары АС Радиотехника S-70 (были заменены все электролиты в обеих колонках, в одной - менял трубку пьезодатчика, на старой обкладки окислслись и осыпались- она самовозбуждалась по НЧ) при прослушивании обнаружил, что одна из АС (не та, в которой расклеивал НЧ головку) заметно басит и звук по сравнению со второй какой-то смазанный что ли. После регулировки усиления стало лучше, но все же не одинаково. Главное, что на басящей колонке сильнее греется радиатор УНЧ. Что это значит? Может завышен ток покоя? И может ли бас-гул быть следствием этого. Может быть конечно с ЭМОС не все гладко, но выставить ее по инструкции пока не могу, нет осцилографа, а на слух при вращении потенциометра R66 изменений не улавливаю ( как и на второй АС). Подскажите пожалуйста, у кого какие соображения по этому поводу?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Настройка АС Радиотехника S-70
    В первую очередь замените все электролиты, а выпрямителе поставте по 10000мкф. Бывает так, что когда теряет емкости по питанию 5мкф50в. усилитель начинает возбуждаться и греться. Потому меняйте кондеры, а потом отрегулируйте ток покоя.
    Для выставления глубины ЭМОС нужен ГНЧ и Вольтметр переменного тока .Процес регулировки описан в инструкции по ремонту.
    На слух отрегулировать трудно.
