Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: питание для e-mu 0404
    По умолчанию питание для e-mu 0404
    вот что есть: шоттки, LM317 (ON), на входе (уж что было): Elna Silmic 3300 uf и танталовый китаец из чиподипа 0,22 uf, в цепи ADJ — Elna Silmic 10 uf, на выходе пленка 1 uf Roederstain.
    схема: http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269721.pdf
    без нагрузочного резистора при выдаче подстроечником 5В при подключении нагрузки упорно выдавал 3.3В. нагрузил на резистор 330 ом — ожил, держит 5В без нагрузки и с ней.
    трансформатор — тор чиподиповский ТТП40 на 12 в.
    расстояние от транса до платы — сантиметров 5, от БП до ЦАПа — сантиметров 30.
    по сравнению с MC7805C звучит заметно интереснее. свободнее, открытее, легче.
    вопрос: что можно улучшить? нужен ли малоиндуктивный тор (родник или есть еще варианты?). нужен ли на выходе электролит? если да, какой емкости? опять же, выбор пока есть только из Elna Slimic (10, 47, 220 mf).
    спасибо!
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 13.04.2010 в 17:45.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: питание для e-mu 0404
    что можно улучшить?
    имхо - плёнку с выхода убрать, и поставить её параллельно вторичке, включив последовательно с ней резистор 1-3 ома. Тантал выкинуть, впаять паралельно Elna Silmic 3300 uf как минимум ещё такой же. В цепи ADJ кондёр 10мкф заменить на 100-220 мкф. На выходе вместо убранной оттуда плёнки впаять хороший low-esr электролит (можно аудио серий если хочется) на 470-1000мкф.
    номиналы резистороов на схеме (особенно делителя на выходе) - какие?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    о, интересно, спасибо. что дает R+C на вторичке? резистор нужен очень мощный? есть 5W
    странно, а почему же везде говорят о том, что на выходе 317 нужна пленка?
    многожды также читал на веге о том, что увеличение емкости в ADJ ничего не меняет. хотя его-то увеличить, понятно, не проблема, есть чем.
    силмик II подходят как low-esr? просто BG забодаешься искать (
    номиналы увеличены, наверно в этом причина "недержания" ). R2 1 кОм, R3 100 кОм, подстроечник 22 кОм. странноватый набор, мда.
    Нижний Новгород
    Я отдельный блок делал....особой разницы не почувствовал, тав всё равно на плате импульсные преобразователи......если хочешь реальных улучшений то надо операционники менять и отдельное питание для них делать- различные нюансы апгрейда рассмотрены здесь, на какой то странице даже выложен план переделки с фотографиями:https://forum.vegalab.ru/showthread....-E-mu-0404-USB
    спасибо. у меня операционники выкинуты вообще. разница БП импульсного и линейного на слух принципиальна.
    я бы еще с удовольствием выдрал бы сами ипульсники с платы ЦАП, чтобы не мешали, если бы знал, где они
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vitsomeo Посмотреть сообщение
    что дает R+C
    Такую цепь под конкретный трансформатор считать надо.....можно это прочитать на одной из последних страниц про диоды шоттки по моему.
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    Ну каждому своё....может я что-то криво сделал....)))))....в моём варианте разници принципиальной не было.......правда у меня всё пока в виде полуфабриката и провод между блоком и звуковухой был метровый...)))))))
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:54 ----------
    Вот ссылка на расчёт R+C http://rghost.ru/1376699
    очень много переменных, каждая деталь же играет, по-своему...
    спасибо за ссылку.
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    А как операционники обошли...?...трансформатор поставили или ещё что то ..?
    напрямую выкатил с плюсовой фазы через банальный фильтр C и R. "так не делают", я знаю... просто никогда не пробовали и не слышали результат. ведь "так не делают!" ;)
    а трансформатор — дохлое дело. ну или точнее, дело очень больших денег.
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    А что на выходе......?....там ведь надо усилок раскачивать....или просто ручку громкости вертеть...?
    дальше ламповый усилитель. и ему этого вполне достаточно. винил (старая схема ФК Никитина на полевике) звучит примерно в полтора раза громче, всего-то. но фактически, от e-mu редко когда громкость на усилителе больше половины крутится.
    кстати сравнивая громкость с простейшим USB-цапом на 2702, замечаю, что получившийся выход e-mu лишь немногим тише.
    Нижний Новгород
    LM317 на 1A ?......звуковуха как раз столько и потребляет....впритык.
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    vitsomeo,
    Ясно....мне такой вариант не подойдёт- у меня транзисторный усилок. Но всё же может схемой поделитесь?- может на будущее пригодится....
    я хоть и не измерял кстати ток потребления e-mu, но предположу, что при включенном фантомном питании, микрофонах и работе на наушники на максимуме оно и может добежать до 1А, а так вряд ли...
    ну и что что транзисторный. я бы попробовал, дело-то минутное. не уверен только, как он относится к постоянке на входе — моему ламповику все равно.
    а схемы нет. выдираются 2 электролита рядом с 4396, там где батарея из 4-х подряд 10ufх16v. выдрать нужно тот, что ближе к краю платы, и через один, предпоследний от края. в точках плюса бывших электролитов забираем сигнал НЕэкранированным проводом небольшой длины. дальше на плюсовую ногу хорошего электролита (у меня были те же силмик II, 47 uf), к минусовой — резистор 10-20 кОм на землю. итоговый выход — общая же земля и точка между новым электролитом и резистором. всё.
    Нижний Новгород
    На словах вроде как понятно...но картинка бы не помешала чтоб не напутать....
    Я просто проходные все выпаял и вместо них перемычки забацал, операционники 2068 выпаяли и заменил на 8066, на выходе постоянка маленькая получилась, усилок не жалуется, да и играть вроде лучше.
    http://farm5.static.flickr.com/4024/...c21c88e1_o.jpg
    нужные отмечены зелеными стрелками. плюс у них — если смотреть как на картинке — сверху.
    а потом вот так: http://farm5.static.flickr.com/4058/...f55a0e94_o.png
    а смысл менять opamp*ы на другие, питая их при этом все тем же общим цифровым мусором?
    Нижний Новгород
    Всё в стадии бесконечной переделки...)))....дойдут руки и сделаю нормальное питание по рекомендациям Zad.
    Да и 8066 по сравнения с 2068 даже с этим питанием звучат куда лучше.
    а попробуйте на досуге прямой выход. слушать музыку — куда как интереснее бесконечной возни с железяками с паяльником в руках
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    А как вывели сигал...на RCA или прям до усилителя провода кинули....?
    разумеется.
    и возвращаясь к питанию. ну вы же понимаете, что то, что вы слушаете — есть целиком и полностью колебания напряжения. ну и что вам сыграет штатный блок, эта фигова коробочка неизвестного происхождения размером с блочок заряки сотового телефона? ;)
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    Я не спорю с этим, просто может в моей реализации эффект не проявился....надо будет ещё попробовать...
