Показано с 1 по 9 из 9
Тема: wm8804 + ad1853
    По умолчанию wm8804 + ad1853
    Господа, подскажите как лучше всего подружить wm8804 и ad1853, я так понимаю нужен будет конфигуратор для AD, WM умеет в hardware mode работать... но хотелось бы инфу про эмфазис с WM-ки передать AD-шке, нужно ли передавать автоматом определяемою частоту дискретизации с WM на AD ?
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Re: wm8804 + ad1853
    Посмотрите как сделано у коллег:
    У Назара pcm1794+wm8804, но всё конфигурируется в hardware mode.
    У artos другой набор микросхем DIR9001+AD1955 и конфигуратор, но идея та же.
    Ещё можно посмотреть на пример A.R.
    Еще рекомендую вот эту статью.
    Тут хозяин - барин.
    Нет.
    PCM-ка хардварная с ней прокатит, а AD хер
    а в каком формате лучше передавать поток, в I2S ?
    Сочи
    К сожалению, слегка не понял эту научную мысль.
    Надо слушать. К тому же зависит от источника и формата данных на входе.
    Вот, что, например, пишет Artos.
    Можно еще скромно упомянуть наши эксперименты.
    я мел ввиду что PCM-ка конфигурируется хардварно, а АД тока через проц
    Piter
    3.14издишь. По всякому она конфигурируется.
    ето каким еще образом она конфигурится если не по SPI ?
    Инженер Аватар для Lynx
    у 1853-й часть функций доступна по выводам. См. внимательно даташит.
    опа, нашел спасибо... я наверно попутал с 1955...
    еще вопрос, ктонибудь пробовал ети стабы для аналогово питания ?:
    LP2989A noise 18 mkV, 500 mA, accuracy -0.75 +0.75 %(Vout)
    LP5900 noise 6.5 mkV, 150 mA, accuracy -2 +2 %(Vout)
    или ниче лучше РЕГа нету из монолитных стабов ?
