Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Красноярск
    По умолчанию Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Всем добрый день Возможно такая тема существует или есть отголоски в разных темах, но пожалуй начну эту.
    Есть магнитола без линейников (pioneer deh-mp200). Чтобы подключить усь, нужно либо распаять линейники, либо прикупить такую приблудину.
    Собственно вопрос. Есть у кого схема этого конвертора, или какая-нибудь информация по распайке линейников. Может ссылки у кого есть? Заранее благодарен
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Ни чего хорошего, по звуку, такая приблуда не сулит. Там, обычно, два трансформатора.
    Лучше залезть в голову и от туда выпаять линейники. Можно, коненчо, просто взять со входа УНЧ но, лучше сделать буферный усилитель.
    Если в голову залезать не хочется то, тогда конвертер нужен. Типа такого http://photofile.ru/users/aleksey-ta/95189992/
    Красноярск
    Aleksey, приколюха конечно клевая, но мои паяльные навыки ее не потянут
    Мне бы хотя бы на тыльные каналы такую штучку, может схемка по-проще будет?
    А вот даташита по микрухе мафоновской нигде нет, там стоит pioneer PN5016a и еще какая-то, не разобрать.
    На плате много нераспаянных элементов, стоит туча перемычек. От добавления кондеров толку не будет? (ну в плане улучшения звука) Или надо знать куда паять?
    Меня в принципе магнитолка устраивает, вот жаль что линейников нет. Просто усь на тдашках простаивает, хочется его опробывать
    Ростов на Дону
    Схемка не будет проще. Просто будет меньше деталек.
    Паять - надо знать куда. В таком случае, если навыков нету, проще будет тот мистери. Или можно такую. http://photofile.ru/users/aleksey-ta/95189992/
    Красноярск
    Ну дак что, поделитесь схемой адаптера?
    Ростов на Дону
    Я схем не рисую, сразу из головы рисую платы и заказываю. Потом просто паяю и все.
    Вильнюс/Altenburg
    У меня в машине штатная голова от нее по высокому идет сигнал на усилитель, тоже штатный. Короче вот такая лабуда! Хочу вот сейчас сделать саб стелс в крыло + поставить 2 усилителя. Открывать голову и паять линейники не буду. Купил 1 усилок Герц у него есть высокий вход. Что лучше будет, адаптер или просто по высокому подключить? Может есть другие варианты?
    Ростов на Дону
    Обычно, высоковольтные входы у усилков играют очень не важно. Все познается в сравнении.
    Адаптеры на трансах тоже не ахти - проблема с высокими, проблема с низкими... если уровень больше среднего - сильно растут искажения.
    Вильнюс/Altenburg
    а что делать тогда?
    Ростов на Дону
    а что делать тогда?
    Проще всего сделать линейный выход.
    Вильнюс/Altenburg
    Хм...это так кажется только. Попробую подключить все по высокому, послушаю, а там видно будет. Не хочется голову снимать, она там сложная.
    Ростов на Дону
    Нет, не кажется.
    Я это делаю довольно часто, на всякие головы, усилки... входы, выходы....
    Я делал так, работает.
Название:	Высокий вход..GIF
    Вильнюс/Altenburg
    Очень интересно! Надо бы попробовать чтоли...
    Питер
    По такой "схеме" лучше не пробовать… Как минимум будут собраны все помехи и наводки, а скорее всего ещё и щелчки при включении/выключении.
    Самое правильное решение - заменить ГУ, либо купить относительно приличный усилок с высокоуровневыми входами (это начиная от 6 тр за двухканальник)
    Ростов на Дону
    О таком подключении я уже не раз говорил - работать будет но, КАК... это уже другой вопрос.
    Скорее не как, а зачем. Я бы заплатил сам, только бы такой ерундой не заниматься - это надо было еще наковырять где-то магнитолу без линейников умудриться, в мусорке ей самое место, не в обиду автору На усилители/динамики тоесть денег не жалко, зато купить за 80 долларов магнитолу без пауков внутри - это уже тяжелоо
    Нормально работает, будте уверены, никаких щелчков и наводок, приведите хоть один существенный недостаток такого адаптера кроме наличия разделительного конденсатора, его кстати можно поставить плёночным 1...2 мкф при пересчёте делителей.
    Ну хотите нарисую схему с балансным входом если переживаете за наводки и щелчки ? - только она будет значительно сложнее и её нужно запитывать.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Подтверждаю. Работает отменно. Периодически применяю.
    Ростов на Дону
    Проблем много. Я этим занимаюсь давно и часто(работа у меня такая). Повторю - работает такая схема, да. Но, попробуй сделать по номальному
    и сразу все встанет на свои места.
