Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Схема высококачественного предварительного усилителя с компрессором
    По умолчанию Схема высококачественного предварительного усилителя с компрессором
    Вот нашел схему прибора Peratronica,интересно,как она звучит и стоит ли ее повторить?
    По умолчанию Re: Схема высококачественного предварительного усилителя с компрессором
    А где и для чего ты ее собираешься использовать ?
    Для микрофонного усилителя,далее на АЦП.
    Взято отсюда: http://msgurov.narod.ru/
    Ё.... с компрессором.... оптическим
    на выпрямителе типа сэкономили...... вот как к этому относиться? типа 78 79 и 470 мик - и пульсаций нихт?
    назначение моста D8-D10? - ничего не понял.....
    Вообщем - ничего хорошего вы не услышите. Даже не упоминая об INA.
    Ну мост наверное защита INA от напряжения от фантома,а питание можно и переделать.
    Я спросил не "как" а "для чего".
    Тебе в самом деле нужен компрессор, или просто микрофонный усилитель?
    Да,мне очень нужен микрофонный усил.желательно еще с инструментальным входом и компрессором,и с балансным выходом.
    А АЦП с дифф.входом уже есть?
    Да ,почти собрал АЦП.
    типа от фантома? там электролиты стоят (тоже ещё...... ) может от перегрузки но зачем туда питание.....
    Какой уровень вообще вы хотите получить и в каком бюджете? Любой проект может быть хорошим - если он исполним в разумное время, соо-но за разумные же деньги и кратчайшим путем ведет к осуществлению главной задачи - в данном случае писать/играть.
    Во многих случаях вся призрачная экономия может быть в пух и прах разбита организацией под волшебным названием Ebay - купить недорого довольно звучащий вариант - к тому же с возможностью и продать его когда захочется - и купить чего еще на эти деньги.
    Если интересно повозиться - это другой случай
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2010 в 23:31.
    Бюджет не ограничен,интересно собрать самому качественный прибор,но нужно грамотное схемотехническое решение!
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Это лимитер.
    Для записи вокала нужен компрессор.
    1) Лимитер - устройство ограничивающее уровень сигнала на определённом уровне. Контроль уровня производится на выходе устройства.
    2) Компрессор - устройство задающее зависимость между уровнем входного сигнала и выходного.
    Зависимость может быть линейной и нелинейной.
    Обычно линейная зависимость, начиная с определённого уровня, затем нелинейная - компрессор переходит в режим лимитера. Режим иногда называю Компрессор-лимитер.
    Всё это относится к динамической обработке звука, сюда же входят многополосные компрессоры, где сигнал разбивается на частотные области и сжимается независимо.
    Реализация компрессора на оптроне весьма сложная задача, так как характеристика зависимости R от I, у оптрона, нелинейна и трудно предсказуема.
    Для бюджетных решений подойдёт LM13700, LM13600, NE5517 (Transconductance Amplifier), для дорогих SSM2164.
    Можно получить очень хорошие характеристики, если включить Transconductance Amplifier в цепь обратной связи малошумящего ОУ.
    Выход у LM13700 токовый, по этому, когда нет компрессии, совершенно нет и влияния LM13700 на сигнал.
    В сети есть схема от Фендера, и есть схема ПРО на управляемых усилителях.
    Чуть не забыл, компрессор обычно контролирует уровень на входе и выходе, именно для этого регулирующий элемент должен иметь линейную зависимость коэффициента передачи от управляемой величины.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 06.04.2010 в 23:08.
    mierelectronics.ulcraft.com
    г. Пенза
    Вот есть схема профессионального прибора, хоть и береджер, но содран он с настоящего дорогущего прибора, к сожалению забыл название.
    Полгода назад на меня напал Penetrator -вирус и всё постирал, про схем копрессоров было более десятка. Если было, значит в сети они есть, ищите.
    Лишнее из схемы можно убрать.
    MDX2600[1]..pdf
    Вот ещё, простенькие.
ID:	81719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 07.04.2010 в 09:03.
    В принципе есть специальная микросхема для компрессора that 4301p,вроде работает,но не пойму по входным и выходным уровням.
    Воообще у THAT CORP очень много интересных микросхем http://www.thatcorp.com/THAT_IC_Products.shtml
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    насчет этой микросхемы погуглите на тему Pico Compressor, вот тут немного есть http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=105 Правда к нему еще надо микрофонный предусилитель.
    ONtOSbox
    Да вот как раз я его и собрал,но все уперлось в качественный преамп.
    Ничего на Ebay покупать не хочу,только своими руками делать!
    Но 300 долл. для преда все-таки дороговато,мне АЦП обошелся в 100.
    Ну на крайняк вместо компрессора можно и лимитером ограничится.
    Н у так за имя берут,в основном микросхемы стоят денег,но и то небольших,а обвеска копеечная.
    От ператроники преампы копеечные,и народ на студиях радуется их звуком.
    Если у кого нибудь опять начнется обострение, забаню.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    У Евгения Петрова, который и есть Ператроника, есть еще интересный преамп, у которого есть регулятор "ламповости".
    В руках держал, схему срисовать не получилось.
    А вот именно такой преамп интересно поставить на вход какому-нибудь сверхлинейному типа Даниловского.....
    С уважением, Макс Тараненко.
