Показано с 1 по 12 из 12
Тема: средник B&W CM6
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию средник B&W CM6
    Товарищу предлагают пару средников от напольников B&W CM6, вот от таких:
    http://www.foster.ru/catalog/acousti...-w/cm-6-40.htm
    На динах стоит маркировка LF906. Кто нибудь знает что-то о этих динах? В нете я ничего не нашел.
    Или хотя бы умозрительно, 165мм, кевлар, пуля, B&W... о чем нибудь говорит?
    За дины просят 5000р, стоит взять?
    Вот тут еще немного есть:
    http://www.stereo.ru/profile_test.ph...977&tree_id=59
    цитата:
    Что же касается среднечастотника… Тут B&W принимает неожиданное и, прямо скажем, радикальное решение — флагман CM-серии оснащается СЧ-головкой, изготовленной по фирменной технологии FST (Fixed Suspension Transducer), которая до сей поры устанавливалась исключительно на восьмисотых «Наутилусах». А ведь в остальных моделях СМ применяются «обычные» кевларовые драйверы... Такой «продвинутый» среднечастотник — нешуточный аванс. У FST-мембраны отсутствует подвес в привычном смысле этого слова. Кевларовый диффузор крепится к внешней кромке корзины динамика с помощью тонкого кольца, обладающего заданными механоакустическими свойствами. Напомним, что FST-технология была разработана для борьбы с изгибными стоячими волнами (возникающими даже на кевларовых диффузорах) — за счет физической коррекции граничных условий. Ведь фундаментальной причиной «стоячестей», разрушающих частотную характеристику акустики, является существование границ, где происходит значительное изменение механоакустических свойств. В случае с классической головкой такого рода изменения происходят в месте сопряжения упругого диффузора и податливого подвеса, либо — относительно мягкого диффузора и жесткой корзины (если диффузор приклеивается к ней непосредственно). Не исключено также, что применение замечательного колечка, кроме ослабления паразитных изгибных возмущений, позволяет эффективнее управлять добротностью головки.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: средник B&W CM6
    Подобной конструкции средник у B&W 683 - это ужос Играет отвратительно - зачем такой сделали - ума не приложу Вечером выложу АЧХ
    За 5000р можно купить намного лучше
    Александр
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я вообще у бивней это дело заметил, правда у 602, 604_х, у них середина провалена, попсовый звук какой то, как будто тембра выкрутили. Счел это настройкой кросса и списал на "английский звук" видать кевлар середине противопоказан.
    Челябинск
    Nautilus 802-е вроде неплохо на середине играли, хотя давно слушал.
    С уважением, Игорь.
    Тверь
    Вот средник от B&W 683 без фильтра в родном корпусе с 30 см Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	B&W 683 СЧ 30см 5&#4.JPG
    Александр
    Челябинск
    Не радует. Но кевлар разный бывает: измерял я как то SENON басовики, так там почти идеальная АЧХ была до 5 кГц и без всяких выбросов.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    antiluser, вот такие мне приносили на измерения. Кевларовые. На Senon очень похожи. График без малейшего сглаживания, но обрезан по времени до первого отражения.
    Delta213, а предварительно послушать, да измерить нет возможности?
    Челябинск
    У тех наверху было гладко, сам тогда удивился.
    С уважением, Игорь.
    Тверь
    Вот и я то это, китайцы безымянные бывают лучше B&W
    Александр
    Челябинск
    Освежить что ли в памяти, как верхние B&W звучат.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть, беда в том, что микрофон пока не готов, а T/S о многом не скажут. Пожалуй откажемся от них, "кот в мешке". Еще мне не нравится 6,5" великоват для средника, ближе к мидбасу, имхо.
    worldwide
    Я думаю, коллеги, вы незаслуженно охаиваете бивиса. Я сам лично не люблю серию СМ. Играет она действительно неахти. Тем неменее, вы проводите измерения в рамках своих возможностей и знаний. Я бы вам посоветовал не ограничиваться формальными АЧХ и ФЧХ. Любой динамик выдернутый из контекста всей АС - есть просто абстрактное изделие. Хотелось бы увидеть измерения стандартных параметров не только без фильтров, но и с ними. полезно посмотреть и на waterfall график и на реакцию на ступенчатый сигнал. Не утверждаю, что вы или я поменяем своё мнение о СМ серии - но так будет честнее.
