Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 30ГД-2. А что если?...
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию 30ГД-2. А что если?...
    есть пара ы90 которые будут полностью переделанны точнее от них останутся только НЧ динамики.
    есть идея заказать на НПП "ДИФФУЗОР" http://www.diffusor.spb.ru/
    максимально легкую подвижную систему для этой ГД.
    а именно:
    1.мягкий пенополиуретановый либо тканевый подвес.
    2.мягкую центрирующую шайбу (типа SH50-1)
    шайбы и подвесы можно вроде как заказывать из
    Виды ткани (по степени увеличения жесткости):
    A. Шелк натуральный;
    B. Миткаль;
    C. Бязь;
    D. Бязь суровая;
    E. Пропитанная ткань MSH (Производство США);
    F. Двунитка.
    с пропиткой с определенной степенью концентрации.
    3.катушку на каптоновом каркасе.
    4.маленький пылезащитный колпачек (К70-2)
    5.диффузор ( D250-1)
    насколько я понял можно заказывать диффузоры и колпачки стандартной формы из материала на выбор
    A. Целлюлоза сульфатная (СФА) небеленая;
    B. Целлюлоза сульфатная (СФА) небеленая + целлюлоза сульфатная (СФИ) беленая (50-50%);
    C. Целлюлоза сульфатная (СФА) небеленая + шерсть (80-20%).
    масса в граммах указывается в ТЗ.
    к чему это приведет?
    большая мощность от динамиков не требуется. нужен качественный басс до 200Гц и повышенная чуйка. планируется использовать эти динамики в АС объемом около 50л.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    г.Кириши
    По умолчанию Re: 30ГД-2. А что если?...
    Жайбу возьми среднюю или жоскую
    подвес ППУ ( помойму там даже с разной толщиной он бывает)
    катушку на меди мотаную , плоским проводом , воообще её лучше не здесь заказывать
    диффузор - целюлоза-шерсть + пропитка
    колпак выбирать из критериев тго какая верхняя частота у динамика - если 1000г - то небольшой , возможно формы соски
    приведет это к тому что динамик отлично сядет в родной объем С-90 ( только ФИ заколотить !)
    бас будет хорошим - резонанс низкий - 15-25герц , добротка ....хотя об послединих двух предположениях судить нельзя - все зависит от катушки , и от её БЛ
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    катушку на меди мотаную , плоским проводом, воообще её лучше не здесь заказывать
    а где ее заказывать?
    что даст плоский провод?
    какой смысл переделывать если все равно на меди останется?
    диффузор - целюлоза-шерсть + пропитка не получится тяжелее чем родной?
    родной объем не критичен.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 03.04.2010 в 21:44.
    г.Кириши
    http://www.aie.sp.ru/Upgrade/50GDN.html
    думаю тут раскрыта тема того что хочу до вас донести
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    по ссылке доработки динамика для работы в СЧ диапазоне. а мне требуется басс.
    по поводу катушки намотанной сдвух сторон гильзы кто-то на форуме писал что никаких измеримых преимуществ это не дало.
    г.Кириши
    Вы сами слышали эти катушки ? то что пишут - бред
    Они пишут что и в Шитах басу нету
    а вот и ниразу не СЧ диапазон - какраз от 200герц и до 3000
    в этой фирме можно заказать любой динамик - тобиш с какими угодно параметрами ( в разумных пределах)
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    так. я наверное не прально выразился.
    динамик этот будет работать до 200 -300Гц все что выше это полочник подрезаный снизу.
    это будет что-то вроде саба только для каждого канала свой.
    причем лучше если его делать под ЗЯ.
    я не слышал катушек. если я правильно понимаю то максимально облегченная подвижка это хорошо для баса.
    катушка на медной гильзе еще и с двух сторон дает лучшее охлаждение следовательно повышенную мощность. повышать мощность не требуется. 20-25Вт заглаза
    г.Кириши
    эта медь , что они используют - тонкая - примерно как папиросная бумага
    намотка на обе стороны медного карскаса - расвномерно распределяет тепло по гильзе + индукцию распределяет равномерно
    плоский провод так сказать повышает КПД - щелей меж проводами меньше
    дак хорошие динамики и расчитаны на 25 ватт
    ( если сравнивать с Ноэмовской и родной катушкой - эта вне конкуренции )
    от 10 дюймового динамика не надо ждать низких частот
    40 герц - это максимум чего можно добиться
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    попробую разузнать в той фирме что почем. спасибо за ссылку.
    Краснодар
    Правильно вы думаете, подвижную систему берите от НПП "Диффузор" , она там в названии как для 4А-32, каркас звуковой катушки делайте на бумаге К-120, диаметр провода 0,23 по меди, высота намотки будет составлять 15мм. Центрирующую шайбу необходимо выбирать для данной подвижной системы средней жескости.
    Новосибирск, Академгородок
    Через AIE вроде мелкие заказы лучше делать, чем напрямую у "Диффузора" (большинство комплектующих у них диффузоровские, насколько я знаю). У "Диффузора" цены за розницу выше (по крайней мере, некоторое время назад так точно было). Возможно, имеет смысл просто написать в AIE, сказать, какой примерно динамик нужно получить, и пусть они сами нужные варианты комплектующих выберут. Потому что они всё это уже руками щупали и реальные динамики из такого железа и этих комплектующих собирали.
    Краснодар
    Ок все правильно, я немного перепутал с динамиком 30ГД-301.
