Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программирование коммутатора Zarlink MT90823
    Пенза
    По умолчанию Программирование коммутатора Zarlink MT90823
    Уважаемые форумчане, имел ли кто опыт практической работы с подобным цифровым коммутатором? Даташит очень слабый на нее, примеров программирования нет совсем. Не получается использовать ее по прямому назначению - коммутации цифровых потоков на скорости 2,048 МБит/сек.
    32-х битный
    По умолчанию Re: Программирование коммутатора Zarlink MT90823
    Коммутатор работает только с потоками ST-BUS, т.е. наличие сигналов F0 И С4 - обязательно со всеми вытекающими.
    Пенза
    Zuzj, я установил режим ST-BUS, подал С4 и F0, но выходные потоки не реагируют ни на какие изменения коммутационной матрицы. Хотелось бы понять как правильно загрузить коммутационную матрицу в коммутатор и управлять потоками. У меня получается только "рулить" шатдауном.
    32-х битный
    Чтобы выходные драйверы заработали, надо чтобы на выводе ODE была лог.1 , либо в бит OSB регистра 01h должна быть записана единица, иначе выходы будут в Z-состоянии. Может в этом дело?
    Пенза
    Нет, дело не в этом. Выходные драйверы разрешены и на выходе STo0-15 какие то данные бегают. Но...! Характер этих данных не похож на входные, не меняется при изменении коммутационной матрицы. Если вы занимались этими коммутаторами, расскажите, пожалуйста, поподробней как сформировать коммутационную матрицу. Может в ней дело? Для примера возьмем случай сквозного прохождения данных STi1 -> STo. Вывод ODE у меня в нуле, но бит OSB стоит 1-цей. При смене OSB в 0 выходы уходят в третье состояние. Это единственное что работает у этой микросхемы...
