Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Переключатель на к155тм2
    Аватар для Генри
    По умолчанию Переключатель на к155тм2
    Здравствуйте.
    нужно сделать перключатель реле кнопкой без фиксации на микросхеме к155тм2 без каких либо других микросхем.
    делал вот по этой схеме, не стабильно работает я так понимаю из-за дребезна контактов? Пдскажите как доработать спасибо.
    http://imglink.ru/show-image.php?id=...790b73c76e797c
    It doesn*t matter.
    По умолчанию Re: Переключатель на к155тм2
    Или сделать как у ИГВИНА, или надо использовать кнопку без фиксации, но с переключающими контактами.
    А то что нам у тебя нарисовано - вообще работать не должно.
    Аватар для Генри
    А если сделать как у ИНГВИНА только задействовать всю микросхему и минимум доп. элементов ? Так можно ?
    Последний раз редактировалось Генри; 30.03.2010 в 22:07.
    It doesn*t matter.
    Аватар для Генри
    Все, опробовал схема работает так как нужно. Спасибо ИГВИН и все кто оставлял коменты.
    Было бы великолепно если бы кто то пояснил работу... С6 R10 нужны для установки начального значения R8 R9 С5 звено подовляет дребезг контактов ? Оно имеет название ?
    It doesn*t matter.
    Да.
    Оно имеет название
    Нет, но можно назвать "интегрирующе-дифференцирующая цепочка"
    Можно и так сказать. Пока кнопка разомкнута, на обоих концах конденсатора и на входе микросхемы плюс питания. Когда кнопка замкнута, конденсатор разряжается через кнопку на землю, в этот момент он представляет собой короткое замыкание, то есть, на вход микросхемы подаётся логический ноль. Это очень кратковременный импульс, но его достаточно, чтобы триггер щёлкнул. Разряжается он быстро, а заряжается (через 2МОМ медленно), поэтому дребезг не страшен.
    Аватар для Генри
    Подскажите, есть ли микросхема на 8 ножек что бы там был одни тригер. А то получается что у меня 50 процентов микросхемы пустует это неэкономично.
    It doesn*t matter.
    Хозяйственный ты мужик.
    Ищи в Гугле справочник Популярные микросхемы ТТЛ, автор В.Л.Шило (скорее всего файл shilo.djvu)
    Да сколько угодно, например 74LVC1G175GF или NL17SZ74, но нафига ?
    Да и хрен бы с ней, эта микросхема стоит руб/ведро. Только конечно лучше вместо 155ТМ2 взять хотя бы 555ТМ2 или 1564ТМ2.
    Аватар для Генри
    у меня место в корпусе ограничено поэтому нужно поплотней.
    Спасибо буду искатть теперь что есть в магазине
    It doesn*t matter.
    Аватар для Генри
    Просматрел файл шило Популярные ТТл микросхемы там нет
    Посмотерл даташит на 74LVC1G175GF или NL17SZ74
    Ставлю вопрос более конкретно, подскажите микросхему один D триггер в dip корпусе.
    Я понял что среди отечественных микросхем такого нет ? Смотрел еще свой справочник на CD минимум это сдвоенный тригер.
    Скорее всего нужно копать в сторону зарубежных микросхем.
    Подскажите какую серию смотреть?
    Спасибо
    It doesn*t matter.
    Разумеется, синглов там нет.
    А чем две, указанные выше не подходят?! То что ты просил - одиночный Д-триггер, половинка ТМ2.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Я так понял вас интересует что-то в корпусе DIP-8? Может все же попытаться поставить обычный ТМ2 (только не 155, эта серия больно прожорлива)? Свободный триггер тупо не использовать.
    Человек вроде жаловался на недостаток места, чем его маленкий sigle D-trigger , из тех что я предложил, не устраивает?
    А если у него есть место аж на ДИП8, то проще и дешевле поствить 133ТМ2 или подобную, в SO14.
    Только лучше конечно не TTL и что-то из CMOS поставить, 564ТМ или 74HCT74
    Аватар для Генри
    Питаю все от блока так что прожорливость не важна
    Почему дип-8
    1 мало места
    2 Плату делаю лутом, поэтому так сказать получается не технологично, нужна большая точность.
    3 Паяю "обычным" паяльником на 40 ват с жалом 3-4 мм. запаять микросхему с шагом в 1.2 мм можно но опять же пунк 2
    Я понимаю что это не ваши проблемы )))) Но все же в природе существует sigle D-trigger в dip8 ?
    It doesn*t matter.
    Какие проблемы ЛУТом делать платы под соик, с шагом 1.25мм ?!
    Пяльник у меня 65Вт.
    А жало в паяльник можно и потоньше поставить
    Насколько я знаю - нет, впрочем, я не SMD-микросхемы а тем более резисторы/конденсаторы очень редко применяю, только когда уже совсем без этого нельзя.
    Аватар для Генри
    Я придумал, поставлю микросхему дип14 вертикально.
    у меня просто сча нужно перезаправлять принтер, я печатаю и потом слегка лаком прохожусь не хочу заморачиваться под смд. Хотя если 564ТМ я видел с позолочеными контактами одну видел так ее будет просто запаять,
    Благодарю за советы
    It doesn*t matter.
    Только учти, что у старых CMOS серий (564, CD40), в отличие от более новых "CMOS как TTL" (74Hc,HCT,etc.) другая цоколевка и входы заче всего прямые а не инверсные, т.е. нужно будет схему чуть-чуть изменить.
    P.S. Если будешь 155/555-ТМ2 все же использовать, не пользуйся справочником Шило - если это такой как у меня (а он очень распространенный), то там ошибка в их цоколевке.
    Аватар для Генри
    Я уже собрал на макетке все работает.
    Неиспользуемый триггер нужно как нить "заглушить" ?
    It doesn*t matter.
