Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Нужна помощь! Мат.модель 1х15 двустороннего рупора
    Вопрос Нужна помощь! Мат.модель 1х15 двустороннего рупора
    Знатокам Акабак!
    Помогите построить мат модель или пример в акабак для расчёта подобных систем:
    Знаю, что работать будет...
    Т.к. в принципе представляет собой планар хорн с общим раскрывающимся рупором....
    Давайте обсуждать!
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Нужна помощь! Мат.модель 1х15 двустороннего рупора
    Браво Amano!Ты стимулируешь нас всех(я думаю многие со мной согласятся) к поиску лучшего!В принципе эту модель можно и в хорнреспе посчитать (в первом приближении)правда придётся нажать ctrl-O,но мне кажется,что это не критично.Спасибо за идею!Сегодня будет чем заняться вечером!
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Amano, Акабак не поможет. Я эту конструкцию уже второй год разрабатываю. Рупор смоделировать не проблема, проблема в фазах, скоростях и давлениях в месте сложения потоков.
    Можно получить два независимых графика и наложить их, учитывая фазность и скорость.... используя одинаковые площади горла обоих рупоров и приближённо равные параметры расширения.. Вопрос - какой будет результирующая АЧХ?...
    Шъёрт в сапогах
    Нет, нельзя. Вы получите модель динамика с двумя похожими рупорами по обе стороны. Т.е. каждый рупор изолирован. А здесь надо комплексно учитывать резонатор, рупор и в зависимости от фазы, давления и скорости потока балансировать нагрузку. Рупор - нагрузка нелинейная. И пики сопротивления у него даже выше, чем у ФИ на резонансе. Если совместить идеально - будет давить в рупор. Если рассогласовать по максимуму - рупор заткнет горло и будем рассматривать просто ЗЯ с АКЗ. Все симуляторы, которые мне довелось пробовать, на такие комбинации не рассчитаны. А в вышке по части газодинамики я пока подковался недостаточно, потому и затянулось...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    попробуй моделировать как классический гибрид (порт наружу)
    тебе будет неважно куда у тебя выход порт с задней камеры (в рупор или на улицу) - если он настроен ниже настройки рупора (а как по другому)...
    резюмирую - рупор настроенный выше частоты работы порта - неоказет нагрузки на порт (тоесть порт небудет "усилен" рупором)
    по мне - эта конструкция хороша без порта.. из плюсов порта только -охлажение болды..
    как вариант можно порт пустить паралельно (или еще сам как нить эргономичнее придумаешь)
    -из плюсов - появиться возможность ниже настроить порт
    -усилиться рот рупора (особенно точка 1)
    -из минусов вес добавться..
    да и причем здесь планар??? (планарный, плоский; плоскостной ◆)
    Omsk. (55 reg)
    только свистеть живой кабинет... симуляторы дают лишь примерное представление..
    и учти гибрид очень сильно нагружает болду в плане демфирования бошки - не плавно как просто рупор а с пиками (это видно по графигу амплитуды бошки)
    ---------- Добавлено в 04:00 ---------- Предыдущее сообщение в 03:50 ----------
    и еще по твоему чертежу
    сколько объем задней камеры?
    какая площадъ порта?
    бошка12"??
    есть подозрения что очень высоко у тебя получиться частота настройки порта ( длиным порт не зделаешь в твоем варианте, трубы удлиннять некуда , камера небольшая, уменьшив площадь портов - запердят они...
    Шъёрт в сапогах
    А на динамик почему-то оказывает... Если посмотреть хотя бы симуляцию простого фронтального рупора с закрытой задней камерой, то ниже нижнего пика реонанса амплитуда почему-то довольно активно падает, хотя по вашей логике должна расти, аки в ЗЯ...
    Вам ли не знать, что такое "планар-хорн"....
    Важно. Заменим ФИ на ПИ - и вот у нас второй динамик. И почему на него рупор не окажет влияния?...
    а тут аналогично ТН?типа к тому моменту, когда от тыльной стороны дифузора волна приходит к потоку от фронтальной стороны, дифузор сменит фазу на 180 градусов и будет двигаться в такт, толкая все это в рупор? разьясните плз
    Последний раз редактировалось Kaskad; 31.03.2010 в 11:36.
    Omsk. (55 reg)
    то The Lamer - спорить желания нет..
    ..но вот интересно что там бошку может демфировать ниже настройки рупора... ход запердельный ...
    http://img299.imageshack.us/img299/6...bh636width.jpg
    тоесть вы считаете что портом настроенным на пол октавы ниже (к примеру) - настройки рупора - вы сможете заставить колебать портом массу возду в рупоре настроенную на более высокую частоту???
    ... еслиб это было возможно - этим бы давно воспользовались..
    из плюсов только "остановка " диффузора в близи настройки порта...
    Амано - наудивление еще часто подобные решения были в китах Ловтер.. когда ниже частоты настройки рупора из камеры выходил порт и причем разные варианты ...
    все они на практике проигрывали "большим" рупорам зделанным на Ловтерах.. сравнение может некорректное но вот вспомнилось...
    [/COLOR]и еще по твоему чертежу
    бошка12"??
    бошка 15"
    глубина кабинета 800мм
    ширина 420мм
    высота 600
    длина рупора с фронта динамика 1,76м.
    объём задней камеры ~30 литров
    Площадь и горла и порта ~380см2
    Да для ФИ объём маловат, поэтому и думалось про второй рупор... Что если порт рассматривать не как ФИ, а как начало другого рупора (с большей длиной, экспоненциальный, с горлом аналогичным горлу первого рупора)?!
    По мне так эта конструкция ничуть не сложнее ТН и принципиальных отличий нет - так же фронт волны от порта приходит в противофазе как и у ТН.. Появился бы в Хорнресп инструмент для расчёта подобных систем - все бы сказали, что это было очевидно элементарно....
    ---------- Добавлено в 07:24 ---------- Предыдущее сообщение в 06:26 ----------
    Давайте рассмотрим следующие системы:
    А-классический сдвоенный рупор с двумя ГД
    Б-то же самое только 1ГД, вторую убрали
    В-вместо второй ГД пассивный излучатель
    В слуячае моего чертежа имеет место схема Б
    ---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение в 07:24 ----------
    Я бы не создавал эту тему если бы не был уверен что эта система работает.... Местный умелец ещё года четыре назад делал подобные рупорные системы.... Работают, и довольно эффективно работают по сравнению с простым ФИ! Только вот карты он не хочет раскрывать, в чём и как он считает данные конструкции...
    ---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение в 07:31 ----------
    Его рупорочки 1х15 (двойной рупор) играли на бочке по эффективности не хуже ES18BPH а ещё играли ниже, герц от 40... Т.о. и на 40 Гц эффективностьбыла лучше чем у ES18BPH.... А про размеры - в 2 раза меньше чем ES18BPH и лёгкие (можно свободно одному таскать не напрягаясь).. Сравнивали лоб в лоб.... стояли ES18BPH и его творение рядышком....
    При использовании от 40 Гц проработав года два ( по 3 раза в неделю) динамики не сдохли.... как новые....
    А динамики там стояли 15W1200
    И после всего мной увиденного и услышанного меня теперь хрен переубедишь что данная система не работает или там АКЗ.... вопрос - как считать....
    Для примера могу ещё провести аналогию с планар хорном:
    ---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    X-обычный планар
    Y-приближённо моя схема
    ---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение в 07:57 ----------
    Разница между X и Y - только расширение рупора
    Шъёрт в сапогах
    А вы считаете рупор чистым резонатором? Да, пики резонансов у него очень высокие и ярковыраженные. Только вот за их пределами не полный провал, аки на симуляциях..
    Так я и пытался объяснить Дмитрию, но без картинок.
    А в чем разница между XY и Б? Правильно, в наличии узкого горла. Планары давят. Сильно и низко. Сам эксплуатирую уже сколько лет 8 шт на Alphard RW2000 - пока конкурентов нет. Кстати, отлично считаются в хорнреспе. Эта конструкция по результатам некоторых экспериментов может передавить все обычные рупорные конструкции вместе взятые. Но нужно очень точно настроить... А рассчитать пока не умею.
    г.Омск
    Знатокам Акабак!
    Давайте обсуждать!
    Интересно, могу попробовать , только времени у меня мало.......А акабак надо всё описывать , так -что -помогай, проставь в своём чертеже размеры....можешь в личку...
    Это не шутка....
    Omsk. (55 reg)
    не ламер ни амано вы меня неслышете...
    попробую углубиться в дискусию виде некоторых определений
    порт фазоинвертора обладает очень высокой добротностью по сравнению с диффузором,как следствие -
    он работает в очень узкой полосе -фактически чтоб воспользоваться его выхлопами вам придеться делать очень узкополосный рупор,настроенный на частоту работы порта и эта частота будет ниже работы основного рупора... тоесть два пути или настраивать рупор на бошку и выжимать с нее все.. или на порт -тогда бошка явно несогласуется с рупором настроенным на частоту порта фи.
    третий путь два рупора выходящий в один рот . они будут иметь разную настройку ... вы етого непредлогали!!!
    где начинает работь порт -прекращает работать диффузор!!! тоесть
    - одновременно у вас неполучить чтоб на частоте порта дуло
    и с дифузора!!!. он останавливается где начинает работаь порт.. а как рупор может подхватить порт если он настроен выше??
    про картинки - ни одна из ваших картинок "абв" -несоответствует вашему чертежу...
    по этим картинкам можно предположить что два рупора имеют разную частоту настройки и сливаются в один рот
    соотвествует картинка "y"...
    еще раз про добротность порта
    порт имеет добрость очень высокую и в широкой полосе работать неможеь (когдато была конструкция с последовательной настройкой порта - усиление от порта падало но полоса была шире)
    например порт настроенный на 28гц - уже свыше 32гц перестает рабоать и ниже 26-24 тоже...
    тоесть частотка иглы!! (от порта)
    что я предлогаю просто как идею
    пасивный излучатель с низкой добротностью (в народы был известен как твердый рупор)
    тоесть поставить за место порта не просто пассивник (получив туже частотку в виде иглы)
    а пассивник нагрузив через трубу - тоесть пасивник будет работать в более широкой полосе но с меньшим усилением...
    это всега так теоритическая модель -т.к. симуляторов твердого рупора нет...
ID:	81187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Omsk. (55 reg)
    насчет сильно и низко вранье!!!! планар начинает давить в диапазоне 50-60гц и выше я про б-3.
    ниже толку от планара никакого...
    ниже работате как классический ФИ с присущей ему эфективностью..
    бас намного менее разборчивый чем у классичекого рупора!!...
    ---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение в 03:33 ----------
    эта реплика - хорший показатель ваших практических знаний и опыта!!!
    г.Омск
    А в этом случае LEAP не поможет? У него есть произвольное моделирование....так-что планар можно составить, а выходной порт представить по размерам примерно как выход планара...Пусть немного меньше... Хотя думаю что не покатит... А зря...правдоподобность у него хорошая....Ну тогда AKABAK////
    Шъёрт в сапогах
    Прошу прощения, невнятно написал. "Эта конструкция" означало сабж данной темы, а не планар.
    105 Дб 2Pi в полку от 50 до 90 Гц при транспортном объеме 150 литров и синусоидальной мощности в 1800 Вт (также порог Xmax). Предложите конкурента...
    А так, что рупор считая от диффузора и рупор считая от порта - разные рупора. И, как я считаю, возможно построить такой чертеж, чтобы рупор "от порта" был настроен на частоту порта, а рупор "от диффузора" работал, предположим, на полоктавы выше (все зависит от добротности порта ФИ, она разная в зависимости от конкретной реализации и не всегда такая уж "иголка"), усиливая прямое излучение ГД.
    ТР тоже не чистый пассивник. Вы наверняка помните инфра-насадки для разных рупоров. Сами по себе они представляют широкогорлые и короткие рупора, да еще и с точной настройкой под конкретную конструкцию. Если брать ТР - то и грузить его по такой же системе. А габариты результата представляете?
    Здравствуйте!Чертёжиком не поделитесь?Ну или хотя-бы принципиальной схемкой кабинета?
    Шъёрт в сапогах
    Ок, завтра дома сфотографирую (извиняюсь, все черчу до сих пор на бумаге, ибо гораздо удобнее при изготовлении...).
    Спасибо!
