Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Может кто подскажет? Проблема с усилителем мощности.
    По умолчанию Может кто подскажет? Проблема с усилителем мощности.
    Усилитель "Радиотехника-У-101". Но я думаю, что может у кого и была похожая проблема на другом усилителе.
    Сразу не работал вообще. После замены электролитов по питанию, заработал один канал. Второй канал пробивался кратковременно, потом сдох... При осмотре было обнаруженно, что его уже пояли до меня... Качество монтажа платы полная зад...а. - дорожки во многих местах отслаились. Пропаял аккуратно подозрительные места, включаю и всё заработало..., но вижу что на середине РГ(регулятора громкости) мои НЧ динамики S-90 пытаются "выпрыгнуть" и ход у них какой-то странный стал.... Подключаю S-90 на "Бриг-001", даю громкость на 3 часа - звук приятный, громкий(громче чем с Радиотехники) и динамики НЧ "ходят" как положенно. Померил постоянку на выходе УМ радиотехники(сигнал входящий с компьютера МР3 подан): при минимуме РГ на 0 постоянка отсутствует, при половине громкости постоянка появляется и прыгает (я так понял в зависимости от баса) от 0 до 125мВ, а если громкость даёшь больше, то постоянка скачет от 40мВ до 700мВ. ????? Что делать дальше и где копать??? Может дальше электролиты менять стоит? А может ток покоя нарушен???
    Генератора и осцилографа нет...
    За ранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Может кто подскажет? Проблема с усилителем мощности.
    В любом случае поменяйте электролиты в блоке питания. В +\-26в поставьте по 2шт. по 10000мкф на плечо и 4700мкф на плечо +\-31в.
    клипует ваш усилитель клипует. для этих колонок он страшно слаб, а вы пытаясь их раскачать выжимаете из 15ваттного в номинале усилителя всё что он можнт и даже больше.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А при прослушивании в наушниках в этом положении громкости что происходит?
    Кузнецов Игорь
    г.Минск
    А может проблемма в самом регуляторе?Почисти или замени.И посмотри что на входе.
    г. Баку
    Этот усь имеет мощность 20ватт в номинале, а если его чуток переделать, он будет выдавать 35ватт в номинале. Но переделка дорого стоит. Если хотите помощней, то его надо полностью переделать.
    Зравствуйте, Все!!!!!! Долгое время не мог выйти на сайт... - не работал почему-то, а у Вас???
    IGOGOCHIK, регулятор громкости и вправду трещит/скрепит... Вопрос: чем и как смазать? Пробовал спиртом со шприца - не помогло... Менять не начто, да и выпаять старый проблемотично - дорожки рассыпаются почти на глазах...
    кот базилио, Вы хотите сказать, что давая половину громкости (РГна 12 часов) я его уже этим перегружаю??????? На задней панели указанно как и в Амфитоне - 002 2х20Вт, т.е. одинаково... Так амфитон и на полной громкости работает в паре с S-90 и хоть бы хна...
    зависит от напряжения выхода источника. на компе и двд более 0,25 вольта стандарта тех времён. а амфитон до 50 вт выдаёт по максимуму и родные колонки от него 35ас-018 S70, а у радиотехники s30b и всё тут, ном 15вт мах 30вт.
    кот базилио, запитываю все усилители от компьютера. Сейчас времени на ремонт радиотехники не хватает, а позже займусь им. Спасибо за подсказки.
    ну так выход убавить надо , и делов то.
