Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Technics SL-PS670A с материнкой от SL-PS770?
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Technics SL-PS670A с материнкой от SL-PS770?
    В общем, за последние полгода мне приносили на твик 4 штуки SL-PS-670А и в трех из них стоит материнка от SL-PS-770, причем я был первым человеком, который вскрыл сидюк с момента, как его продали. Стопроцентно никто не лазил. Открываю сервисник на 670А, переворачиваю материнку - а там и цапа MN64733 и интерфейсы AN96A08SE2, причем в SL-PS670A должна быть цапа MN6474 и интерфейсов нету в принципе. Подскажите - как понимать такую метаморфозу. Спецом сравнивал серийные номера и расшифровывал по славному документику panasserial.pdf - все феномены разных годов выпуска.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Technics SL-PS670A с материнкой от SL-PS770?
    В ставили что было под рукой?
    Мариуполь
    Японцев понять очень трудно
    Живут они лучше других
    На склонах Фудзи...
    Я тоже пару раз с этим феноменом сталкивался. Кроме респекта ничего добавить не могу.
    Москва, Бибирево.
    Читаем надпись на задней панели ( на морде тоже написано SL-PS670).
    И внимательно смотрим на материнку - знакомые с 670 и 770 без труда узнают мамку от 770.
ID:	79718   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SL-PS770 motherboard.JPG
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Самое печальное, что оба эти аппарата, по сути гуано.
    Хочу всё знать...
    Москва, Бибирево.
    Очень голословно и неаргументированно. С технической точки зрения можно поругать однобитники, с музыкальной точки зрения потенциал есть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Black_Panther, а что помешало сдвинуть трансформатор и гнездо вправо(судя по фото в #4)?
    Андрей
    Москва, Бибирево.
    Pyku_He_oTTyda, да ничего. Просто выводы сети будут длиннее, вот и все.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Иркутск
    Есть у меня 670, потенциал там только в том, чтоб выкинуть все, после сервы и поставить нормальный ЦАП. Тут была ветка по модернизации 670/770. Если интересно можете поискать. Или у Оллема спросите, он вам расскажет про потенциал 770
    Хочу всё знать...
    Москва, Бибирево.
    galgen1223, типичный прмер выплескивания ребенка вместе с водой. Для начала следует знать недостатки самой сервы, чтобы думать о замене цапа. Почему мацушитовские приемники сигнала - жуть с ружьем - можно спросить у Lynx.
    Теме не менее из года в гододнии те же грабли: впихивание цапы ради впихивания, ибо потом с гордостью можно растопырить пальцы по этому поводу. Это легче, чем научиться слушать музыку. Сам по себе брэнд или приемник\цап ничего не гарантирует.
    Могу привести примеры аудиозапорожцев , но с РСМ63 на борту.
    Справедливости ради, техниксы серий 3хх,4хх,5хх - мертворожденные.Чуток (именно чуток) можно исправить ситуацию, подключив к ним нормальный внешний цап ( пихание всего и вся внутрь по I2S - комплексы и стереотипы, реально ни одно тело не согласится на слепой тест между встроеннной платой и аналогичной внешней, ибо признаться в том, что не слышно разницы для такого тела недопустимо).
    Однако лично меня интересует наличие материнок от 770 в недрах 670х. Мнение же по поводу техниксов как таковых не не очень интересно, потому что имеется свое.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Иркутск
    Как вам будет угодно, о великий модернизатор техниксов
    Хочу всё знать...
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Black_Panther,
    Истинной причины установки плат от другой модели мы наверняка не узнаем. Может и происки маркетологов или технические накладки при изготовлении плат.
    А что касаемо сервы, то в линейках х60 и х70 она работает в весьма оригинальном режиме . А Lynx писал насколько я помню про наличие цифрового фильтра в серве, хотя судя по блок-схеме, он используется там только для встроенного ЦАП.
    Ну почему же, не совсем отстой все же эти Техниксы. Просто в 770-м нужно СРОЧНО (пока еще уши не отсохли) выкидывать все, что после ЦАПа и делать нормальный выхлоп. Тогда его уже можно будет слушать. Не Сони, конечно, но вполне так ничего получится.
    Некрасиво так как-то, на мой вкус конечно же.
    Андрей
    Челябинск
    Правда какая-нибудь звуковуха может его легко переиграть.
    С уважением, Игорь.
    Да щас же.
    Челябинск
    Да щас же.
    Было. Правда она стоила почти как этот 770D
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Мой 770-й стоил 1000 руб. Плюс на новый выхлоп рублей 300 (это с трансом).
    И у звуковухи пульта не будет. И привода.
    А по теме сказать нечего. Алексей, пробовал выкидывать "интерфейсы" и ставить выхлоп до них, сразу после ЦАП, только на ОУ, а не на транзисторах? Мне кажется, толк будет!
    ОУ охренеют от таких прямоугольников. Всего делов то для Техникса - сделать правильный выхлоп, правильный усилитель и приобрести правильную акустику. Вот тогда и можно сравнивать. Иначе слушать звуковые карты. Можно и КривойТиф. Цикает и бумкает не по децки!
    Челябинск
    Цену имел ввиду нового, я покупал его в 1997 примерно за 300$. Менял и выхлоп, и питание, стало намного лучше. Но после сравнения впоследствии с M-AUDIO FireWire Solo был вскоре продан, так как звучал очень вяло по сравнению с ней. Но тактирование я не менял, как советовали в соответствующей теме, может это устранило бы вялую динамику.
    С уважением, Игорь.
