Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Реклок
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Реклок
    Всем доброго времени суток ... вопрос такой . Поготе пожалуйста поставить реклок в СД Ротель 1072 .. . Да , питание будет раздельное ... БП уже собрал .
    Андрей.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Реклок
    У Виталия ж вроде всё расписано на страничке ...
    Добавлено через 2 минуты
    У Виталия ж вроде всё расписано на страничке ... Прикрепили бы хоть даташит к вашему 1072 , а то по фотографии только кашпировский ...
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 05.03.2010 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
    схему на Ротель не нашел ...
    Андрей.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Поставить реклок или заменить мастерклок ?
    Почувствовал себя фанатом dethklok...
    поставить плату генератора тактовой частоты ... Вроде ясно выразился .
    можно ссылочку
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 05.03.2010 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей.
    Реклок - это регистр пересинхронизации, так что недоумение правильное у народа.
    Около микросхемы ЦАП (РСМ1732 который), кварц на 16Мгц есть?
    Если нету сервика на проигрыватель, то хотя бы фотку платы можно?
    есть ...
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот кусочек от 1070. Здесь, видимо, похоже.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    есть ...
    Ну и качаем даташит на микруху ЦАП, и смотрим в нем - какая нога Oscillator Input/External Clock Input.
    Выпаиваем кварц + два пикушных кондера около него и припаиваем клок через резистор 40-100 Ом к этой ноге.
    Подсказка - одна из дырок оставшихся от кварца идет к этой ноге.
    А если как на схеме, которую выложил Alemoke, то чуть посложнее будет
    вот нашел схемы , может пригодятся . правда от предыдущей моели на РСМ63
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 11.03.2010 в 13:20.
    Андрей.
    Похоже на 1070 действительно
    Тогда как на рисунке делаем
    зачеркнутое красным - выпаять, включая микросхему генератора U631
    Синее - соединить R633 (9) и R635 (4) прямо на контактах от выпаянной микры и подсоединить туда новый мастерклок экранированным проводом. который соответственно должен быть соединенн оплеткой с землёй нового мастерклока.
    Экран провода на землю (7).
    Предварительно проверьте с бумажкой и карандашом соответствие вышеприведенной схемы моим художествам.
    Последний раз редактировалось Ulis; 05.03.2010 в 23:42.
    Синее - соеденить R633 (9) и R635 (4) прямо на контактах от выпаянной микры и подсоеденить туда новый мастерклок экранированным проводом. который соответственно должен быть соединенн оплеткой с землёй нового мастерклока.
    ок .. Спасибо .
    Андрей.
    поставил Работает
    Андрей.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Маленькая рекомендация - заменить имеющуюся пару конденсаторов на плате генератора - на Sanyo. Та пара, которая стоит изначально, на мой слух - хуже.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    ... той же серии - т.е. SA, SC или что там. Тогда говорить.
    Добавлено через 5 минут
    andrey 1979, а нет ли у Вас случайно схем/мануалов на ротели RT-1000, RD-1010, RDP-980, RDD-980, RT-970BX ?
    вот
    Андрей.
    Vidalgo, http://www.bwgroup-support.com/rotelservicemanuals.html
    по ротелям много всего.
    г. Калуга
    Да, спасибо, Виталий!
    Просто подумал, что это вроде само собой разумеется....
    думаю сделать разделное питание для СД транспорта .. Скажите будет ли лучше для звука ?
    Андрей.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Чтобы не плодить новых тем, спросим здесь... Вероятно, что кому-то вопрос покажется глупым...
    Чем чревато расположение трансформатора питания непосредственно на одной плате с генератором тактовой частоты? Стоит ли ожидать какой-либо гадости от близко расположенного трансформатора? Конкретно имеется в виду PinkFishMedia Flea, документация на сей продукт лежит здесь - http://www.acoustica.org.uk/flea_manual.pdf
    Есть мысль просто удлинить плату и установить непосредственно на неё какой-нибудь мелкий трансформатор, вроде ТПГ-2 или Веллемановского...
