Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Малошумящий стабилизатор
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    По умолчанию Малошумящий стабилизатор
    Здравствуйте! Есть звуковая карта (внутренняя, не скажу какая, засмеёте Питание на ней организовано так: +/- 12В для питания ОУ, +5В из +12В для питания ЦАП и АЦП делается на 1117(вроде). Сейчас сделал БП на М5230L. Чем можно заменить стабилизатор 12->5?
    В дальнейшем планирую подключить гелевые необслуживаемые аккумуляторы, благо разъем для внешнего питания выведен наружу.
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    По умолчанию Re: Малошумящий стабилизатор
    Хорошо, спрошу иначе. Если делать еще один стабилизатор на m5230l на 5 вольт, как его лучше организовать - подключить к выходу 12 вольт, к выходу диодного моста или поставить еще один трансформатор/намотать дополнительную обмотку?
    Давно не заходил
    ИМХО к стабилизатору на 12В. Ещё зависит от тока потребления (тогда уже думы про мост, обмотку, не обмотку). Но если ток не велик, то два стаба последовательно.
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    Ток потребления невелик, сейчас как раз получается, что стабилизатор 5 вольт питается от 12.
    Тоже склоняюсь к такой схеме, сейчас больше конструктив обдумываю, в частности каким проводом делать соединение "стабилизатор - ЗК" - микрофонным или достаточно скрученных проводников (по типу UTP компьютерной).
    Давно не заходил
    PaulB, А имеет ли смысл делать для внутренней карты такой стабилизатор?
