Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Отделка ламинатом
    По умолчанию Отделка ламинатом
    Отделку ламинатом (тот, который напольное покрытие) кто-либо практикует? Фото приветствуются.
    Сам корпус например из ДСП, а сверху ламинат. Толщина выходит 16+5 мм.
    Чем ламинат обрабатывать, как стыковать углы, чем крепить к дсп - такие вопросы.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Отделка ламинатом
    Тут смотри:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27690
    Не помню, подробности по ламинату там есть или нет, если что спрашивай.
    И была похожая тема, поиском пошерсти.
    UFHBY, Как в этих красавцах на боковые стенки ламинат закреплен?
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Распил циркуляркой. Чистовая обрабатка - фрезером. Безбожно «садит» фрезу. Чем качественнее (износоустойчивее) ламинат, тем дороже его обработка.
    К МДФ клеит ПВА.
    как стыковать углы,
    Стык –или такой фрезой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....575#post655575,
    пост 21, 24
    Или стык «впотай»
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22908&page=3
    пост 51
    Очень хороший пример облицовки ламинатом
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=UFHBY
    Имхо, у ГАРИНА облицовка очень хорошо получилась. Облицовывать весь корпус -...проще файном или настоящем шпоном.
    Если делать стык фигурной фрезой (как в моем посте), лучше сначала склеить сендвич, потом обработка..
    Главная засада с ламинатом -"жрет" дорогой инструмент. Поэтому, если будет возможность выбирать, надо брать с тонким износоустойчивым слоем.
    Александр
    a_lumnus, У меня, как на зло, осталось с ремонта ламината хорошего, стойкого.
    А если стык сделать под 45 гр. циркуляркой? Или использовать алюминивый стыковочный профиль.
    Ханты
    a_lumnus, именно, полностью поддерживаю весь пост! Я пока четыре панели сделал, убил напрочь нулёвую фрезу с подшипником. Приходилось, после пары проходов, фрезу постепенно выдвигать, чтобы тонкий слой пластика ещё некоцанным участком фрезы снимать. И скалывается ламинат заметно, без прижима сверху, скажем ДВП, лучше не делать. Или срезать с допуском и доводить вручную мелкой шкуркой на бруске продольными движениями.
    Ханты
    Юрий-Dos, со стыками я бы не заморачивался, сколов избежать очень трудно, тем более на твёрдом ламинате.
    Хорошая идея! В строительных магазинах продается и пластиковый и алюминиевый профиль, в том числе тонированный..
    тогда можно сделать так:
    1. основной корпус из МДФ или фанеры
    2. наклеиваем с припуском боковины
    3. по верхней и по нижней гране фрезером с нижним опорным подшипником правим чистовой ламинат (боковые стенки)
    4. очень тщательно вымеряем и наклеиваемна верх/низ ламинат с стыковочным профилем. Под профиль нужно сделать выборку или выровнять поверхность под ламинат...например сеткой
    5. клеим верхний слой.
    6. Выравниваем фрезером припуски ламината под переднюю панель
    7. Так же, как верх и низ, клеим ламинат на переднюю панель. Затем фрезерным циркулем -посадку под динамики.
    Где -то так....
    да -по сколам UFHBY абсолютно прав -надо прижимать и доводить наждачкой с бруском. Я на трех сортах пробовал -лучше всего получилось на самом дешевом.
    Без сколов получалось только победитовой шарошкой, с нисходящей насечкой. Тогда сама шарошка прижимает верхний слой. но даже на победите остаются следы.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 26.02.2010 в 13:45.
    Александр
    UFHBY, А если смотреть сверху у Вас торец ламината закрашен?
    a_lumnus, Так и планируется, только ламинатом обшить сам корпус, передняя и задняя панели из ламинированного МДФ или винил кожей обтянуть.
    А поверность ламината обратная пленке гладкая, шлифмашинкой зачищать придется.
    Так и планируется,
    Опытом потом с другими поделитесь - ОК?
    Александр
    a_lumnus, пока жду динамики, продумываю, а так конечно
    Ханты
    Да, все торцы крашеные. Ламинат клеился на некрашеный корпус на супер-ПВА D3. Гладкую сторону немного пошокрал крупной наждачкой, вручную - шлифмашинка делает неглубокие царапины. Лицевая часть ламината заклеивалась малярным скотчем. Потом все швы и прочее шпаклевалось - шлифовалось - грунтовалось и красилось.
