Показано с 1 по 12 из 12
Тема: тестирование сборки динамика 4а32
    По умолчанию тестирование сборки динамика 4а32
    Здравствуйте! собрал самостоятельно свой первый динамик, поэтому вопрос новичка.
    Предыстория: в корзину на 4а32 ЛОМО альнико, собрал новую подвижку советскую (из заводской упаковки). Каркас катушки был немного деформирован, я его ровнял с помощью подобранного под размер пузырька. сверху катушку промазал на всякий случай клеем БФ-6 из аптеки. отцентровал, приклеил, скрутил.
    подключаю к дешевому усилителю 5.1 для проверки. в спектралабе запускаю генератор, начинаю гонять на разных частотах/громкости.
    теперь сама проблема: на РАЗНЫХ частотах низкого диапазона при увеличении громкости динамик начинает петь более высоким тоном на слух. причем высота поднимается вместе с громкостью.
    решив выяснить конкретные частоты подключил измерительный капсуль с предом. оказалось что на громкости до появления этого тона, идет ровный лес основного тона и гармоник, а при увеличении громкости до появления высокого тона промежутки между гармониками поднимаются в уровне. и чем больше громкость тем выше поднимаются провалы между гармониками, ровнее становится весь спектр, и выше по тону становится на слух призвук.
    не клиппинг ли усилителя дает такой эффект? другого усилителя и динамика под рукой нет, поэтому гадаю
    По умолчанию Re: тестирование сборки динамика 4а32
    Катушка бьёт о фланец или керн.
    Надо более тщательно отцентровать.
    ну чтож, неудивлюсь если с первого раза я не стал гуру по центровке
    смущает только что пальцами я двигаю диффузор гораздо больше хода при воспроизведении. и ничего не цепляет.
    сейчас буду делать оправку поточнее, т.к. центровал полосками с 4 сторон. наверное лучше будет кольцом. сначала мне вообще показалось что это невозможно
    г. Чебоксары
    фотопленкой...
    Jkson проверь зазор между керном и фланцем может попала металлическая стружка или грязь.
    а этот 5,1 расчитан на 4ом нагрузки? а 4а32 имеет 16ом. следовательно: что бы разкачать его на всю катушку ( вполне естественое желание при испытаниях), вы выдыёте полное напряжение развиваемое по выходу вашего усилителя. а там и до клипинга недалеко. не исключаю и такой поворот дела. конечно кпд у 4а32 могучий и выдает он большую громкость, но на всю его дурь ваш усилитель его скорее всего не раскачает.
    Всем спасибо за советы!
    динамик был расклеен, и склеен заново. в качестве оправки перепробовал все что нашел дома и фотопленку, и другие пленки и бумажки разной толщины/плотности/глянцевости. получалось либо слишком свободно как в случае с фотопленкой, либо слишком туго... вернулся к моему первому варианту - полоски из пластиковой полуторалитровой бутылки. только в этот раз заполнил полосками всю окружность зазора.
    а не стоит ли промочить растворителем гофр центрующей шайбы? и с оправкой оставить сохнуть? для снятия возможных напряжений? дело в том что подвижка новая, и все склеено неочень ровно...
    г. Чебоксары
    надо было сначало нормально клеить,но ничего не мешает аккуратно переделать(переклеить)
    А если не центровка ? - я же не настаивал. Если центровка это проверяется легко - подаём синус 20гц добиваемся громкостью чтоб был посторонний звук, пальцем смешаем либо подвес либо центрирующую шайбу - если центровка, то в некоторых положениях должно пропадать посторонне шуршание, а в некоторых усиливаться.
    это не ко мне это на завод. я имел ввиду что сама подвижная часть склеена не идеально ровно. ЦШ кривовата, и вообще все как то не хай энд
    никаких шуршаний у меня небыло. я же описал звук. ну скоро проверю, т.к. уже все переклеил.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    вобщем тестирую опять. это была не центровка. сейчас тоже самое. нажимая на центрующую шайбу добился задевания катушки об керн. это совсем другой звук и с высокими тонами которые я описывал ничего общего неимеет.
    видимо все таки клиппинг усилителя, либо какие то другие артефакты с его стороны. кажется что сначала подрезается основной тон, а затем при увеличении громкости начинают клипировать гармоники, и на слух это звучит как повышение тона призвука.
    Последний раз редактировалось Jkson; 24.02.2010 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Звук может быть самым разнообразным.
    Ну вот видите, нужно skj сразу проверить, а вы сразу разбирать....
    Не тона, а появление добавление гармоник.
    ну ничего, опыт лишним не бывает. тем более что завтра предстоит собирать динамик который я сегодня восстанавливаю. каркас переклеиваю, катушку перематываю.
