Показано с 1 по 20 из 26
Тема: У-7111 - Тонкомпенсация
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию У-7111 - Тонкомпенсация
    Усилок достался не новым, тогда включение тонкомпенсации ещё что то давало. СО временем разница становилась всё меньше и меньше и теперь включение тонкомпенсации не даёт вообще ничего!
    В то же время у меня есть усилок FA-7150, так вот в нём та же плата эквалайзера, только на хорошем текстолите, не облазит )) и там тонкомпенсация даёт огого какую прибавку как в НЧ, так и в ВЧ!
    Подскажите что капнуть в моём старичке
    На фотках электросхема блока эквалайзеров У-7111 и фото блока эквалайзера FA-7150, если кому интересно посмотреть остальные его узлы - могу выложить фотки всего усилителя.
ID:	77771   Нажмите на изображение для увеличения.
    KRAB
    По умолчанию Re: У-7111 - Тонкомпенсация
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    что капнуть
    - хоть - масла, хоть - водки, а вот если "копнуть" - то схему для начала, а потом - обвеску в виде емкостей электролитических.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну да, копнуть, совсем отупел с образованием на латышском!
    Всё кондёры электролитические заменены на современные (не помогло). Имеет ли смысл пытаться менять эти сухие кондёры, которые красные лепесточки?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Там цепи компенсации то: конденсаторы С35,36,37,38 и резисторы R59,60. Резисторы проверить на обрыв, а красненькие флажки на замыкание, но лучше поменять на что-нибудь современное. Да и контакты переключателя бы почистить.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Контакты переключателя дополнительно замыкал отвёрткой - ноль эффекта.
    Если менять С35,36,37,38, то на какие? Такой маленькой ёмкости всякие были: керамические, плёночные и т.п..
    Инта
    Не такие они и маленькие, 0,1 мкф. двое. Мелкие, 560 пф, на слюду или пленку, большие на пленку.
    KRAB
    Так не бывает!
    Резистор (переменник) с отводами ТК?! Они проверены?
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Отводы на переменном резисторе есть. Подключаю омметр к одному из отводов на ТК и средний контакт регулятора громкости (который уже соединён с выходом из эквалайзера на УНЧ), регулятор впаян в плату: в положении посередине показывает 10кОм, в крайних 30кОм. А как должно быть?
    KRAB
    А как должно быть?
    - как по схеме нарисовано!
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Но на схеме ведь не указано закона изменения сопротивления на выводах регулятора..
    KRAB
    - это указано НА КОРПУСЕ резистора, а отводы проверяются "не на это", а просто на наличие контакта!
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    СП3-33-23
    СО,125М10М
    Ну и как проверить нормально работает ли отвод на ТК?
    KRAB
    Я же говорю - он ФИКСИРОВАНЕН и НЕПОДВИЖЕН - просто прозвонить его относительно одного из крайних выводов - спротивление меньше (около половины, например) от общей величины.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Мерил не выпаивая из платы:
    по одному каналу ножка ТК с крайними даёт 80кОм, по второму 30кОм, сопротивление между крайними ножками рег. громкости 16кОм!
    KRAB
    - вот и меняй (ремонтируй пистон) его!
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Интересно, а у вас есть новых выпусков эти регуляторы? У нас продают 1991/92 годов выпуска, покупаешь и через месяц уже начинает шуршать!
    Я тоже искал переменник СП3-33 сдвоенный, только на 220 кОм (громкость на Амфитоне ), но так и не смог найти, даже 90-х годов. Может кто подскажет, где взять подобный.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    А ты откуда? ;)
    г.Иваново. Если есть возможность, может быть вышлете пару таких. Буду материально благодарен.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Пойду свои искать - мож что и найду
