Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Доработка АС Vigoole C2149
    По умолчанию Доработка АС Vigoole C2149
    Доброго времени суток форумчане! Имеется АС Vigoole C2149
    Выходная мощность 70 Вт (35Вт x2)
    Количество полос 3
    Количество динамиков 3 (6.5"+3"+1" x2)
    Служит мне верой и правдой... Недавно разобрал активную колонку, обнаружил усилок на базе TDA7265 судя по информации в интернете она имеет:
    25 + 25W @THD =10%, RL = 8W, VS = +20V
    Помоему не сходится заявленная мощность или мне кажется? Динамики установлены 6-омные. Посоветуйте на какую микруху помощнее ее можно заменить и стоит ли вообще менять?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Доработка АС Vigoole C2149
    да там, вроде, для этого класса все норм, ток кондерами да проводами если ток заморачиваться, если нет измерительного оборудования и опыта...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Эх, мнеб их, я бы их мигом... напичкал резонаторами Г. и выкинул из них весь хлам.
    Какие кондеры лучше поставить?
    А не слабовата ли микруха? Может быть TDA8560 даже получше будет?
    Добавлено через 24 минуты
    Что можно с ними сделать ?
    Последний раз редактировалось Stifler; 20.02.2010 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    собери усилитель на тда7293/4
    Самара
    Stifler дал бы фото со вскрытием и усилом... http://article.techlabs.by/print/100_7967.html + http://www.ixbt.com/multimedia/k3-c2149.shtml - не все кинутся искать инфу такие поделки
    зы... про разнос транса и усила читал ? про спутаное подключение вч ? прикрути желез.перегородку, или оберни транс отпущеной кров.жестью
    + на jb-371 хорошо работает дырка 8-8.5мм в сч-боксе - повышается детальность и громкость на 1-2дб
    Последний раз редактировалось maxara; 21.02.2010 в 03:58.
    Оставить корпус и выть может динамики.
    В первую очередь глобально переделать кроссоверы.
    Вот это именно они http://www.ixbt.com/multimedia/k3-c2149.shtml !!!!! Все как на фото в этом обзоре! Единственно транс с четырех болтов повесил на два, чтобы он был подальше от микрухи, после этого фон пропал. У ВЧ динамиков поменял полярность... Ничего не изменилось Нехватает высоких частот, звук как не живой... Даже старый динамик 8гдш поет намного мелодичнее
    Как можно добавить высоких частот? Обьясните нубу... Я хоть и нуб но учусь быстро
    Последний раз редактировалось Stifler; 21.02.2010 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    Одной страницы форума не хватит чтоб обьяснить, ищите литературу, читайте, вникайте, делайте практические эксперименты - опыт придёт с годами, сразу ничего не выйдет.
    Вот например Бать. Любительские громкоговорители. Ч.3
    Самара
    Stifler поставить пищалки на уровень ушей, как вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24198&page=2 и ниже, но если у тебя есть сильные поля...
    аналогичное изделие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45742-35 правда усил не чета видолину
    а так класика - герлен на фазник и рамы динамиков, синтепон на стены, экранированный кабель (гавель 703/113) вместо шнурка лин.вход-усил, сделать второй лин.вход без тембра (не факт что прокатит)
    + кондеры в питание паралельно - недорогие жамикроны, но возможно это дороговано для этих ас
    вообще особо непарься по ним - гугли по твикам му.медии, ковыряйся в них, но только по настроению и не жди от них многого - 381 жабы и то сильный компромис, а уж что там видолины наваяли....
    ихмо, но пока заочное - нормальные активные ас от берлингеров начинаются, не ниже
    Последний раз редактировалось maxara; 22.02.2010 в 01:14.
    Спасибо за ссылку
    Вообщем для начала соберу 2-ух канальный усилитель на TDA 7294, а потом уже буду думать о кроссоверах внутри АС.
    Последний раз редактировалось Stifler; 22.02.2010 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
    Самара
    там еще посмотри http://www.ixbt.com/proaudio/lm3886.shtml на хоботе с ним тестируют проф усилы до 200уе http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-round1.shtml
