Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Мощный стабилизатор накала
    Аватар для agog
    По умолчанию Мощный стабилизатор накала
    Друзья, помогите пожалуйста. Есть приведенная ниже схема. Есть намерение использовать ее на ток 10А и напряжение 10В (Полевик - IRF3205). Однако транзистор КП103К имеет придельное напряжение С-И - 10В. Схема ориентирована на малое падение напряжения, что мне и необходимо. Помогите с выбором активного элемента и адаптацией схемы под него.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор накала
    имхо или искать полевичок с большим напряжением с-и, или модифицировать схемку-смотри схемы полевик+тл431
    Аватар для agog
    Схема проверенная и рабочая, но на 6,3В А получилось следующее (во вложении). Смонтировано и собрано, кроме полевичка. Уже хотел биполяр 2N3906 ставить. Но решил со знающими товарищами посоветоваться.
    Мск/Сочи
    с биполяром не заживёт.
    имха дифф усь сваять на 2х биполярах-тогда таки да.
    Аватар для agog
    Так, вроде бы, наиболее оптимально получается? (Шустов М.А., Практическая схемотехника. Источники питания и стабилизаторы - стр.88)
    Аватар для agog
    Вопрос накала ГУ-48 решен следующим образом.
    Мск/Сочи
    1)зачем второй транс?
    2)предпочтительнее r5 и r6 поменять местами+ добавить литик с выхода на вход уэ 431-не даст повысится вых напряжению при пропадании контакта движка с резистивным элементом подстроечника+не будет токового удара для "нити" накала гу48
    http://www.qrx.narod.ru/arhn/s_n.htm
    Наверное правильный стабилизатор накпряжения накала.
    Это имеет смысл только при питании накала перменкой, чего не всегда возможно.
    Уважаемый Алекс ! При питании ламп переменкой не происходит намагничивание. А к выходной обмотке ТР1 что Вам мешает поставить выпрямитель ?
    Намагничивание чего?
    Собственно, вопрос риторический. Питание накала постоянкой имеет смысл только в некоторых случаях, для косвенного накала - например для чувствительных каскадов (микрофонные усилители, фонокорректоры и т.п.) и для прямонакалов - для избавления от фона, хотя у них с постоянкой свои проблемы, (особенно у прямонакалов с большим напряжением накала. ГМ70 например).
    НАМ-скую технику, мы тут не рассматриваем.
    Никто конечно, как ничто не мешает после выпрямителя поставить стабилизатор, а не делать более сложную сзему стабилизации по переменке.
    Дык стабилизатор еще один не нужен. Стабилизация входного напряжения на выпрямитель уже существует. Нужен всего лишь мост и фильтр.
    Конечно. А стабилизатор постоянки - проще стабилизатора переменки.
    вот накальный стаб использую для накала 6с33с
