Показано с 1 по 15 из 15
Тема: УКВ в FM - подскажите технологию плз
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию УКВ в FM - подскажите технологию плз
    Имеется старая магнитола SHARP. В советские времена народными умельцами был перетянут диапазон, вроде без замены деталей, во всяком случае, ни одна станция не играет как следует.
    Хочу восстановить как было, но ни разу такого не делал.
    Подскажите, с чего начать и чем продолжить
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: УКВ в FM - подскажите технологию плз
    Менялись в то время катушки. Оригинальные 7 и 6, если не путаю, витков, для нашего диапазона 5 и 4. Ну и сжатием/растяжением подгонялся диапазон. Давно это было.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    смотря как переделывали. если стоит конвертор, то отключить его, подключить антенну напрямую, а если без него, то без замены деталей что-то слабо себе представляю такое... катушки наверняка трогали. Попробовать найти схему и от нее уже отталкиваться или искать следы вмешательства
    Тольятти
    Скорее наоборот, если считать "наш диапазон" - 65-74МГц
    Инта
    Да, так и надо. Я же говорю, давно было.
    Аватар для Rukoff
    Схема есть, что меняли - постараюсь определить. А вот сама технология настройки? что крутить нужно будет, когда катушки другие установлю?
    РФ ЛНР
    Найти контур гетеродина и каскад смесителя, в старых схемах, вероятнее всего, смеситель и гетеродин совмещенные. Определите элементную базу, т. е. там ИМС или только транзисторы, если смеситель на транзисторе, то сигнал ВЧ идет ему в эмиттер- выпаять конденсатор между смесителем и УВЧ и подавать УКВ сигнал непосредственно " в эмиттер", через небольшую емкость, можно родную, сразу от антенны, лучше с усилителем. И, вот теперь, можно подстройкой катушки гетеродина (или заменой) найти и уложить нужный диапазон.
    ...И не только УКВ 88-108, и ТВ, и кабельное ТВ, если есть, и радиолюбителей на 145, и МВД, и Скорую Помощь, и пожарников, и летчиков...мя-а-а-а-у-у-у-у....
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Настрой приёмник на станцию.
    Найди катушку, приближение к которй медного стержня не ослабляет сигнал (это катушку входного контура/УРЧ), а изменяет частоту настройки приёмника - это и будет катушка гетеродина. Отмотай с два витка.
    После этого, пользуясь контрольным приёмником, определи самую низкочастотную радиостанцию ФМ-диапазона. Перегони стрелку настраиваемого приёмника в НЧ-конец диапазона или настрой его на примерно ту же частоту.Растягивая-сжимая витки гетеродинной катушки диэлектрической "лопаткой", настройся на НЧ-станцию. Если станция "ловится" по шкале "выше" положенной частоты, увеличивай количество витков, если приходится слишком растягивать катушку - уменьшай.
    После этого найди подстроечный конденсатор гетеродина. Он обычно расположен на переменном конденсаторе настройки. Принцип тот же - при изменении его ёмкости или прикосновении к его выводам отввёрткой частота настройки изменяется. Определи по контр. приёмн. станцию на ВЧ-краю ФМ-диапазона и выставь стрелку настраиваемого на эту частоту. Вращением ротора подстроечного кондика настройся на эту станцию.
    После этого верни стрелку на место, где ловилась станция НЧ-конца диапазона. Поскольку контур гетеродина расстроен изменением ёмкости подстроечника и станция "ушла", вновь настройкой катушки "подгони" станцию на прежнее место. Снова вернись на ВЧ-край и снова подстроечником гетеродина верни на прежнее место ВЧ-станцию. Так сделай раза по три на каждом конце диапазона. С каждым разом станции будут всё ближе к положенному им месту на шкале.
    Это ты произвёл укладку диапазона. После этого перестройся на НЧ-станцию и сжатием-растяжением витков другой катушки (или катушек; как ты помнишь, это катушки входного контура или усилителя радичастоты - УРЧ) добейся улучшения громкости приёма. Перестройся на станцию ВЧ-края и вращением другого (других) подстроечника(ов) добейся того же. Поскольку контур на НЧ-конце от этого расстроится, повтори настройку три-четыре раза.
    Энжой.
    Аватар для Rukoff
    Спасибо большое, ковыряюсь.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Дабы не плодить темы подниму эту. Подскажите что почитать по теме и какие нужны приборы для профессиональной настройки FM приёмников. Поиск даёт весьма скудную инфо.
    Sagittarius, в моём случае есть две катушки приближение к которым медного стержня приводит к расстройке. Первая - слабая отстройка, вторая уводит частоту приёма далеко (очевидно гетеродин). Приёмник к сожалению раскручен весь. На шкале находятся дубли станций, стереоприёма нет, значительные искажения. Когда загорается индикатор настройки сигнал сильно ослабляется, но становится чистым. При легкой расстройке в любую сторону сигнал растёт, но появляются искажения, иногда помаргивает индикатор стерео. Фронт-энд (УРЧ, гетеродин, смеситель) на микрухе TA7335P.
    Буду благодарен за любые советы.
    Вот лишний раз убеждаюсь что знать как и уметь - это разные вещи.
    Кстати, спасибо! "Уложить" диапазон удалось достаточно легко. А вот как быть дальше... Какая последовательность дальнейших вращений? А то по прежнему искажения и неустойчивый стереоприём, можно сказать его нет.
    Последний раз редактировалось Elms; 19.04.2010 в 18:16.
    Желательно иметь генератор, или свипп, ПНТ-59(Х1-7) например. Сначала нужно убедиться, что настроен контур ПЧ(IF) на 10.7 Мгц. Можно подавать сигнал ПЧ с другого приемника. Через конденсатор несколько пФ. Затем, вогнать диапазон контуром гетеродина(Osc). Низ-катушкой, верх-конденсатором. Затем, сопрячь контур УВЧ(RF). Использовать испытательную палочку, одна сторона-феррит(понижает частоу контура), другая-медь(повышает). Если есть свипп, то всё видно н экране.
    Контур ПЧ на 6-й ноге? После него стоит полосовой фильтр на 10,7мГц...? Вот я диапазон уложил, а контур-то не настраивал... Его сначала? Кстати, его вращение мало что меняет. Только громкость и уровень искажений, но не полное пропадание сигнала. Громче всего при полностью ввинченом сердечнике.
    Как потом сопрячь контур УВЧ? Про палочку понял, а про экран нет! Про осцил речь? Он у меня только до 50мГц...
    Складывается впечатление, что на ПЧ стоит не полосовой, а режекторный фильтр. Т.е. при перестройке по шкале там, где максимальный сигнал (горит индикатор настройки, звук чистый, без искажений) падает амплитуда в разы и стерео нет и в помине. При отстройке в обе стороны растёт амплитуда, но появляются искажения и начинает моргать индикатор стерео. Куда копать?
    ПНТ-59(Х1-7) вроде как характериограф, а не генератор...
    Куплю генератор...!
    Последний раз редактировалось Elms; 19.04.2010 в 14:48.
    Казань
    для качественной настройки неоходим генератор 10,7 с модуляцией нч (таких схем в инете полно). вот эту нч и наблюдают по осцилу.
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:46 ----------
    контур УВЧ желательно только генератором ВЧ, на минимально по уровню принимаемый сигал.
    Как настраивается контур демодулятора? По максимуму сигнала?
    Нет. Контур настраивается так, чтобы 10.7 Мгц были по середке характеристики. Для этого нужен или перестраиваемый генератор, или свипп. Можно попробовать по нулевому напряжению на выходе детектора, подавая точно 10.7, но это только, если есть где мерять DC. Зависит от схемы.
