Страница 6 из 42 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #101
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Они у тебя без блокировки по ногам не запищат?
    Там в стабе на выходе лит нормальный - панасоник серии FM 1000мкф/25в.
    Да и не склонны они вроде.
    Запищат - поставлю пленку, керамику, литы, на выбор печатка позволяет.
    Какие мысли о нагрузке первого каскада? 150-300 ом между первым и вторым каскадами (Rin второго 360 ом) какие камни, что потеряю?
    Либо в паре 2,2к-4,7к резистор 2,2к увеличить до 3к Ку при этом снизится до 1,56 , ( Rin второго каскада доберётся до приемлемых 500 ом), но ведь ушки то не высокоомные 64 ома всего?
    Запищат у меня ТХС не запищала, а тут... Даже не о чем...
  3. #102
    Цитата Сообщение от Denisius
    У меня отличные ушки Аудиотехника ATH-A700 на 64 ома, пары для них маловато...
    У меня на одной в CDP уши закладывает даже не на всю громкость
    На THS вариантик уже обкатал... Сравню....
    Ждём-с.
    Вы бы мой вопросик обмозговали бы а?
    К автору...
  4. #103
    ПИТЕР
    Ждём-с.
    К автору...
    Так мне шоб закладывало не надо.
    Кстати на тхс, "на всю катушку" очень громко, но не на болевом пороге.
    Да о чем ВЫ все???!!! Мне про Rin, Ку, и нагрузку первого каскада...
    Мне ехать после работы в МИКРОНИКУ за резисторами тип 0805 1% 3.0 ком или нет? Этож время блин...
    Или 150-300 ом между первым и вторым...
    Или так запускать... Первое впечатление оно ведь крайне важно, оно ведь многое определяет (психология блин, так её. ).
    Есть у кого данные как ведет себя 5534 при работе на нагрузку в 300 ом?
    Читал что при питании +/-5в она хорошо тянет низкоомную нагрузку, но убедительных данных к анализу не предлагалось.
    Соображения есть?
    Последний раз редактировалось Denisius; 31.03.2009 в 17:00.
  5. #104
    flipper
    Denisius
    У меня чиповые резисторы 5% с одной ленты показали очень - очень близкое сопротивление, хотя и несколько отличное от номинала.
    Я бы все же озадачился блокировкой по ногам. Запищит же. А резисторы... Ну у меня в первой версии стояли вообще 15 и 5к. Особой разницы на слух не заметил. Хотя мэтрам виднее, теперь стоят 2.4 и 3.3, да и шансов на возбуд, шум и фон будет меньше.
    Sia_2
    Вы будете смеяться, но я решил прикрутить интегратор. Нормальных кондеров не достать, да и дороги они.
    Вопрос, если взять TL072, какие номиналы лучше использовать?
    И еще, интегратор - штука медленная, ему же отдельные электролиты по ногам питания ни к чему, верно?
    Последний раз редактировалось flipper; 07.04.2009 в 15:05.
  6. #105
    ПИТЕР
    Denisius
    Я бы все же озадачился блокировкой по ногам. Запищит же. А резисторы... Ну у меня в первой версии стояли вообще 15 и 5к. И ничего, нет особой разницы на слух. Хотя мэтрам виднее, теперь стоят 2.4 и 3.3.
    Sia_2
    Вы будете смеяться, но я решил прикрутить интегратор. Как я понимаю, прямой вход оу на выход устройства через ФНЧ, выход ОУ- на цепь ООС первого каскада через резистор. Ну, и собстаенно ООС самого интегратора. Вопрос, если взять TL072, какие номиналы лучше использовать?
    Да при чем тут 5% и 15к????!!!!!
    А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!
    Ушол.
    Запищит запищит.
  7. #106
    ПИТЕР
    При том, что небязательно 1% брать ;)
    И при том, что не нравится тебе 300Ом по входу второго каскада... ну и увеличь
    И вообще, 15к и 5% - это разные параметры, хоть и одной детальки
    Какая чудовищная пропасть меж нами!!!!!
    1% ну люблю я 1% цена то та же.
    Мне 360 ом ваще ни как, но боюсь это нет понравится 5534 в первом каскаде.
    Есть данные о том , что 5534 хороша вплоть до 500 ом т.е снижение нагрузки до этого значения практически не влияет на рост искажений.
    Но про более низкоомные нагрузки ничего.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ...И еще, интегратор - штука медленная, ему же отдельные электролиты по ногам питания ни к чему, верно?
    Интегратор, хоть и тормоз по сути, но может сильно испортить жизнь возбудами из-за паразитных емкостей монтажа и т.д.. Используйте К140УД6 и тогда можно быть спокойным, а так лучше блокировочки.
  9. #108
    flipper
    Керамика по ногам - обязательно! Я об электролитах 220мк
  10. #109
    ПИТЕР
    Сколько эмоций! Надо же.
    Ну, 500*6=3к. ;) И можно спать спокойно
    Не понятны мне ваши проблемы, наберите в магазине весь ряд в интервале от 1.8 до 5к, там разберетесь, когда вернется Sia_2
    Вы хоть читаете что я пишу?
    500 на 6 равно 3к... Я уже описал этот вариант. Вы издеваетесь?
    Я хочу отделаться малой кровью впаяв рез. меж 1 и 2 каскадами.... Спрашиваю - какие здесь камни? В ответ - кондёры на ногах нето запищит, 5% , 5% , и пр. ...
    Второй вариант перепаять 12 рез. 2,2к заменив на 3к, да с забегом в маг.
    Третий перепаять ВСЕ 24 рез.
    Всё сажусь за стартовый стол, оставлю как есть.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не совсем. С выхода резистор (скажем, пару мегом) на "-" вход ОУ интегратора, "+" вход на земле, в обратной связи кондер, порядка долей микрофарады-микрофарады, с выхода интегратора - через килоом 20-50 - в цепь ООС..
    Электролиты в цепи питания интегратора необязательны. ОУ - что-нибудь с малым входным током, из сдвоенных это TL072/082, LF412, OPA2132/34, OPA2604.
  12. #111
    flipper
    Спасибо. А из одиночных? Под них печатку делать удобнее.
    Конечно, на инверсный вход, мы же подаем выход интегратора на - , как я стормозил
  13. #112
    Из одиночных - либо LM308 (у него внешний корректирующий кондер, на землю), как у меня и Леонида, либо одиночные версии упомянутых - LF411, TL071/081, OPA132/134/604.. По "-" питания электролит не помешает, не нужен он только 308.
  14. #113
    Короче, так и запишем, весеннее обострение. То приключений ищем, то резисторов нет
    Объясняю популярно: схема на связке 5534 целесообразна для наушников с сопротивлением примерно от 100 Ом (как у большинства про), она хороша большим выдаваемым напряжением.
    Для низкоомных наушников, которым большое напряжение не нужно, оптимальное решение - комбинация ОУ и буфера, монолитного или дискретного - почти без разницы. Естественно, с ООС с выхода буфера.
    Далее, на 157УД1 тоже можно получить приличный звук, но при совершенно других номиналах в цепях коррекции по сравнению с "даташитом". Такой усь много лет работает у Bishbosh, я за давностью лет уже номиналы не помню - делалось еще в школе..
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.04.2009 в 17:50.
  15. #114
    Вы знаете, мне наверно тоже нужен усилитель на наушники....
    Задача: - для небольшой радио студии нужно сделать 5-ти канальный(5 стерео каналов) усилитель для наушников с раздельной регулировкой уровня. Бюджет заказчика как всегда мизерный и вот поэтому не могу определиться с микросхемой для этого дела. Hi-End не требуется. Хочу конструкцию с минимальным количеством деталей в обвязке, двухполярным питанием, без внешних транзисторов и чтоб на нагрузке 16 ом напряжение развивалось минимум 5 вольт(RMS) - заказчик хочет громко
    Не сочтите меня за лентяя, но времени на поиски среди кучи даташитов попросту нет - может кто с ходу знает такую микросхему - недорогую, желательно двух канальную ?
    поделитесь пожалуйста.
  16. #115
    Будет ГРОМКО
  17. #116
    EDDiE, спасибо
    Показатели внушительные, но дороговато, да и корпус не очень удобный для меня
    чего нибудь в районе до ста рублей за корпус с двумя каналами бы
  18. #117
    А бывает такое?
    Навскидку - К157УД1, насчёт 5 вольт не знаю, мож и выдаст, но какой это будет звук?
  19. #118
    уд1 думал - что то не очень, да и деталей многовато - делаю другу за бесплатно
    Добавлено через 38 секунд
    так и придётся в паутине порыться
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.03.2009 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
  20. #119
    Я думаю, с такими взаимоисключающими требованиями, вряд ли можно что-то подыскать....
    Попробуйте посмотреть К174УН31, но она больше 100 руб
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.03.2009 в 21:29.
  21. #120
    ПИТЕР
    Sia_2 !!!!
    Пожалуйста на мой вопр. о нагрузке (360 ом) первого каскада 5534!!!!
    Отделаться малой кровью (рез 150-300ом меж 1 и 2)получится?
    Что огребу при таком решении, ну и про увеличение с 2,2к до 3к.
    ОЧЕНЬ!!!
