Страница 3 из 42 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    т.е. на коленке вьійдет минимум "некрасиво"
    если конечно вообще вьійдет
    Выйдет, выйдет! Никакого криминала в этом, на мой взгляд, нету. НУ будет одна капля торчать на полигое, ничего уж совсем некрасивого не вижу.
    Сергей.
    Piter
    GREY,
    Спасибо за совет. Сам я наврядли бы допер до такого решения.
    Еще бы выяснить оптимальный Ку. Было бы совсем хорошо.
    Про потенциометр думаю, что 5К в самый раз.
    Кстати усилок нормальный должен выйти. Какой то градо за 300 баксов, там вообще JRC дешевый стоит и пох. Неплохо звучит.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 18.02.2009 в 08:48.
    Рига, Латвия
    Спасибо за совет. Сам бы я наврядли бы допер до такого решения.
    Женя, была целая ветка про ушной усилитель на ТХС, там опер вставляли перед ней, композитом. Посмотри, там есть готовые решения, есть ПП. И совет оттуда, это не я придумал.
    Ку должен быть 5-7, у меня 10 - это много для обычных применений. У меня источник есть с 0.5 В и то многовато.
    Вариантов всего два, либо постоянку убивать серво, или буфер/композит. Не, ну можно еще и кондер(ы) впердолить, но это все ухудшит нереально.
    У меня на 815 с серво, если бы кто(дурной) купил по цене деталек из буржуйского каталога я бы попробовал на Тексасе и композитом. А так стимула нету - одного усилка хватает, второй не нужен.
    Сергей.
    Пробуй Серёга, пробуй, оно того стОит!!!
    Estonia
    Несколько вопросов по THS4062
    Теплоотвод от корпуса обязательно на голую медную поверхность платы ?
    У SOIC THS4062 нет термалпада. Термалпад есть у MSOP. Но греется сия микруха нехило. Поэтому лучше прилепить на корпус микры небольшой радиатор.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы вообще о каком опере речь ведете? Об THS4062 или THS6012/TPA6120?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 18.02.2009 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    о THS4062
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Пробовал с THS6012, у нее примерно такой же входной ток. Терпимая постоянка при входном сопротивлении 10 кОм, при рекомендованном в Evalution board 4 кОм - вообще нормально, меньше 5 мВ. Это при усилении 3 или 4, точно уже не помню. Т.е. резистор 5 кОм как регулятор громкости пойдет. Но в ООС лучше ставить резисторы еще поменьше.
    Какое сопротивление "ушей"?
    Piter
    Зенхи 580. По моему 300 Ом.
    А какие резисторы в ООС лучше ставить ? 500 Ом и 1.5 К ?
    г.Орёл, РФ
    Да, у них 300 Ом.
    Резисторы - да, наверно так, или еще малость меньше, 330 Ом и 1 кОм. На EB в ООС стоит 1 кОм. Я не сильно шарю , но, по графикам, наверно, лучше и еще поменьше, Rf 510 или 560 Ом.
    А точно такое усиление надо? У меня "уши" такие же, недавно сделал повторитель на выходе CD-P (по мотивам усилителя И.Семынина), вполне достаточно. Ну, если LP или еще что - тогда да, усиление 3...5 надо.
    Estonia
    о THS4062
    Ну, в общем как я и написАл. Если корпус SOIC, то штатных мер для теплоотвода нет. Но греется. В моем цапе в i/u очень ощутимо греется. Вообще говорят, якобы достаточно сильный нагрев для них это нормально и не страшно. Но лично мне спокойнее, когда корпус полупроводника не нагревается выше 50С, поэтому прилепил небольшие радиаторы с самоклейкой прямо на корпус.
    г.Орёл, РФ
    Еще можно напряжение питания не сильно большое сделать. 2В на Senn-580 - это уже очень громко, поэтому, скажем, +-6В питания ОУ будет достаточно с большим запасом, и нагрев будет терпимый.
    Я THS4062 не пробовал как "ушной". Еще понравился LM7372, он 150 мА дает. У меня в SOIC-16, крайние 4 ножки можно на теплоотвод припаивать, поэтому грелся слабо (ток покоя до 15 на оба канала).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А почему вы не хотите спецусилители использовать? Типа TDA1308...
    Полностью кмоп - весьма музыкально играютъ! Или тогда уж Семынинский делать...
  14. #53
    flipper
    Мои желания вообще в области AD815
    Но в городе их нет, равно как почти всего более подходящего, а ради пары корпусов оплачивать пересылку не хочется.
    Нашел в продаже TDA1308, посмотрел описание - не понравилось. Мощность мала, искажения велики.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.06.2009 в 14:56.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Подскажите, как будет лучше в плане искажений - с этим красным резистором или без? С ним мощнее. Но DA1 больше будет искажать, и DA2-4 благополучно это усилят.
    Подавать сигнал сразу на все четыре ОУ не получается - входное сопротивление упадет слишком сильно.
    Либо нужно ставить что-то получше, чем NE5534. А это нужно купить
    Сделай двухкаскадный усилитель. Первый каскад - Ку~=3 на одном 5534 (цепь ООС - скажем, 3.6К и 1.8К), а его уже нагрузи на 3...4 блока в параллель на 5534 в инвертирующем включении с Ку~=-2 каждый - ООС, скажем, те же 1.8 кОм и 3.6 кОм или, лучше, 2.2...2.4 и 4.7...5.1 кОм (при этом коррекции ни в один ОУ вводить как раз и не потребуется, в отличие от вариантов с повторителями). Конденсаторы параллельно цепям ООС - пикофарад 6...10, больше не нужно. На входе - простейший RС-ФНЧ с частотой среза килогерц 200-500, скажем 1.2К+220...470 пФ. Выходные суммирующие резисторы - 51...75 Ом. Входной переменник - 10 кОм, больше не стоит.
    При таком построении достигается максимальная для данных ОУ широкополосность, глубина ООС и линейность (немного компенсируется асимметрия). Довольно громоздко, но звучит хорошо, лучше, чем однокаскадные схемы и на "высокочастотных" ОУ.
    То, что усилитель в целом получится инвертирующим, в любительской практике не проблема - при необходимости полярность перевернуть можно где угодно, от наушников до ЦАП.
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.04.2009 в 05:36.
  16. #55
    flipper
    sia_2, Спасибо, так и сделаю.
    То есть, корректирующие конденсаторы из схемы с даташита можно вообще не ставить?
    А инверсия для наушников, как мне кажется, вообще никакого значения не имеет.
    Последний раз редактировалось flipper; 26.02.2009 в 15:51.
  17. #56
    Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    Я дважды менял ОУ в выходе для наушники на AD828. Сдвоенный. С питанием 24В и 12В. Результатом доволен: звук оч. динамичный, свободный. Этот ОУ имеет хорошую нагрузочную способность. Он разработан для видео выходов (терминалов). Может работать при 5В питании. Не шибко дорогой. Наткнулся на него по ошибке - купил вместо AD826. О чем не жалею.
  18. #57
    flipper
    aroschin,
    В промэлектронике могу добыть AD826 или AD828.
    Раскачать нужно вот эти уши, ток при максимальной мощности -60 мА.
    Давление 101 дБ, как я понял - указано при номинальной мощности?
    Если так, то одного опера для воспроизведения пиков будет маловато .
    Если поставить два, по однокаскадной схеме (2 корпуса), будет лучше, чем три 5334 + входной каскад (8 корпусов)?
    В варианте с двумя корпусами, при питании +- 9-12В, радиаторы понадобятся?
    Последний раз редактировалось flipper; 07.04.2009 в 15:01.
  19. #58
    Питер
    aroschin,
    По даташиту они мало отличаются, но при реальном сравнении мне больше понравились 828. Для низкоомных наушников 826 дает более вялый звук.
    Раскачать нужно вот эти уши, ток при номинальной мощности -60 мА.
    Я слушал примерно такие же по импедансу и чувствительности Sennheiser HD 595. Вполне хватало одного 828 опера на выходе.
    Пробовать. Если разводка под DIP, то удобно менять оперы в кроватках. Радиаторы не нужны. Можно припоя чуть больше, чем надо, использовать - теплоотвод через выводы улучшится. Если планары, то можно каплю теплопроводящей пасты под корпус, как тут уже советовали.
  20. #59
    г.Орёл, РФ
    flipper, у них и так с тепловым режимом довольно тяжело - бывают только в SOIC. Если получать от них большой ток, надо что-то придумать с теплоотводом.
  21. #60
    Пришли AD8397АRZ в корпусе SOiC8, попробую их, в качестве выходного каскада.
