Доброе время суток ;)
Решился для дома сделать рупорную акустику, уже неделю изучаю теорию в интернете прикидываю с расчетами. Конечно все точки над И расставит эксперимент, но все-же хочется начать с чужих ошибок
Самое главное, что нарисовал маркером макет АС на холодильнике и жена одобрила36х36х120см.
если рупор это акустический транформатор, то как можно определить степень трансформации?
если на АЧХ прямого рупора возникают незначитальные провалы или подъемы есть ли смысл пересчитывать сечение рупора для этого места?
если есть возможность сделать как круглый так и квадратный рупор, но круглый сложнее, стоит ли это лишних усилий?
часто в готовых решениях распространы рупоры с параллельными горизонтальными сторонами. Но я в интернете не нашел методики их расчетов... а если сделать параллельные стороны вертикально, как это делают на свернутых рупорах, это сильно скажется на угловой диаграмме распространия?
насколько можно верить расчетам трактрикс калькулятора?
например для нижней границы в 300 гц, он предложил рупор длиной 28,7см и радиусом 18,25см или квадрат со стороной 32,5 см. Дин - широкополосный 3" монакор SPH-30X.
насколько я понял динамик должен находится в неком фокусе рупора, так что-бы при определенной длине волны, было определенное раскрытие. Если всетаки будет погрешность, то куда лучше ошибаться, к более короткому или длинному рупору?
каких-то гипертребований к звуку нет. заранее спасибо за советы!
