Страница 3 из 34 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата Сообщение от anli
    Но, честно, не знаю условий возникновения тепловых искажений. Знаю лишь, что из-за термоинерционности они проявляются на частотах менее 1KHz
    Изменяется мгновенный уровень сигнала - изменяется рассеиваемая на транзисторе мощность - изменяется температура кристалла (точнее скорость ее изменения) - изменяются Uбэ с коэффициентом -2...2,2мВ/К и h21э с коэффициентом 0,3...0,5%/К - изменяется связь между выходным и возбуждающим током каскада.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Изменяется мгновенный уровень сигнала - изменяется рассеиваемая на транзисторе мощность - изменяется температура кристалла - изменяются Uбэ с коэффициентом -2...2,2мВ/К и h21э с коэффициентом 0,3...0,5%/К - изменяется связь между выходным и возбуждающим током каскада.
    Всё не так страшно,в этой схеме достаточно глубокая местная ООС,отследит.
    Про тепловые искажения - пришла мысль запитать всё, кроме мосфетов, от +/-60V - в этом случае изменения мощности от сигнала можно сделать существенно меньше.
    Это не так - относительное изменение мощности будет меньше, а абсолютное не изменится. При этом просто увеличится средняя температура кристаллов транзисторов, а тепловые искажения останутся такими же.
    Леонид, не согласен.Вы же сами написали
    Поэтому и тепловые искажения будут меньше.
    Интересно, все же, было бы оценить степень проявления этого эффекта и его влияние на ток покоя выходных транзисторов.
    Да интересно,входная четвёрка в цепь ООС не входит.
  8. #47
    Нет, тепловые искажения связаны с абсолютным изменением мощности, которое при постоянном токе (работа каскада на генератор тока) не зависит от напряжения питания: dP=dUвых*I.
    Если одновременно меняются и напряжение и ток (работа каскада на резистор), то тепловые искажения при увеличении питания наоборот будут больше, так как увеличится составляющая изменения мощности, вызванная изменением тока: dP=Uп*dI.
  9. #48
    Да,но составляющие изменения мощности, вызванная изменением тока и напряжения действуют не совсем одновременно.
  10. #49
    Не одновременно, но при увеличении напряжения питания составляющая, вызванная изменением тока увеличивается, а вызванная изменением напряжения остается прежней.
  11. #50
    С другой стороны увеличение питания уменьшает традиционные виды искажений. Да уж,сплошные компромисы.И всё же мне кажется надо стремится к уменьшению переменной составляющей рассеиваемой мощности по периоду сигнала,относительно постоянной.
    Вообще,насколько заметны эти самые тепловые искажения?
  12. #51
    мифолог
    Аватар для anli
    Леонид, Сергей!
    А что по поводу поста 40? Там как раз тепловые искажения значительно уменьшаются
  13. #52
    И стабилизировать режимы работы всех каскадов усилителя по постоянному току местными ООС.
    Лихницкий пишет, что дело доходит вплоть до детонации звука из-за превращения амплитудной модуляции в частотную при сдвиге фазы в петле ОООС на 90 градусов. Лично мне кажется, что они, по крайней мере, виноваты в размытости - бесформенности звука на НЧ у некоторых усилителей и значительных инфранизкочастотных колебаниях диффузора НЧ динамика во время низкочастотных звуков.
    [ADDED=Л. Зуев]1111488925[/ADDED]
    Мне такой повторитель нравится больше, хотя у него могут быть проблемы на ВЧ - открывающий ток для М1, М2 может меняться в широких пределах, а закрывающий определяется резисторами R5, R6, но, наверное, для усилителя без ОООС быстродействие не так важно.
    Искажения в этом повторителе, скорее всего, понизятся, если в качестве нагрузки первой и второй пар транзисторов поставить одинаковые источники тока.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.03.2005 в 13:55.
  14. #53
    мифолог
    Аватар для anli
    Мне, пожалуй, тоже
    В принципе, ток можно ещё увеличить, так как со дня на день жду 2SA1360/2SC3423, которые можно посадить на небольшой радиатор.
    ИТ для второй пары обязательно попробую. Но не понял, почему ИТ первой и второй пары должлны быть одинаковые? Как минимум, по току они уж очень разные получаются. Заметное увеличение тока певой пары, боюсь, приведёт к увеличению нелинейности входного сопротивления УМ. А уменьшение тока второй - к сложностям с перезарядкой входа мосфета.
  15. #54
    Про одинаковость забудьте - я ошибся. Я подумал о согласованном изменении тока эмиттеров первой и второй пар транзисторов при изменении входного сигнала - падения напряжения на них будут меняться одинаково и нелинейности скомпенсируются. Здесь же переменное напряжение на первых ИТ равно входному сигналу, а на вторых значительно меньше и ток через них все равно будет меняться по-разному.
    В этой связи может быть стоит попробовать во входных ИТ поставить БТ с эмиттерными резисторами такими же как R3, R4, чтобы приблизить их выходную характеристику к характеристике каскада на Q3, Q4.
  16. #55
    ==Лихницкий пишет, что дело доходит вплоть до детонации звука из-за превращения амплитудной модуляции в частотную==
    В частотную???Непонятно, как такое может быть.
    ==ИТ для второй пары обязательно попробую.==
    Не надо,те же грабли,которые мы здесь обсуждали.
    ==В этой связи может быть стоит попробовать во входных ИТ поставить БТ с эмиттерными резисторами такими же как R3, R4, чтобы приблизить их выходную характеристику к характеристике каскада на Q3, Q4.==
    Разве они таким образом приблизятся?И что это даст?
    Последний раз редактировалось PSV; 22.03.2005 в 15:07.
  17. #56
    мифолог
    Аватар для anli
    Попробовал идеальный ИТ для второй пары - разницы не заметил. Так что, видимо, лучше резистор, как более линейный элемент
    Кстати, резистор, видимо, лучше и тем, что более определённо выглядит частотная коррекция с ним.
  18. #57
    anli, Андрей,попробуй закаскодить выходные транзисторы.Может быть интересный результат.
    Сергей.
  19. #58
    мифолог
    Аватар для anli
    Я статью смотрел, но ничего не понял, так как, во-первых, не понял , а во-вторых - в том экземпляре, что нашёл, вместо математических символов - квадратики Но такой вывод Лихницкий, действительно, делает.
    P.S. Я несколько настороженно отношусь в выводам людей с явно заметным максималистким уклоном.
    [ADDED=anli]1111493719[/ADDED]
    Попробовал. Практически, то же самое. Да и места на радиаторе у меня больше нет - восемь штук только
    Последний раз редактировалось anli; 22.03.2005 в 15:15.
  20. #59
    Разве она таким образом приблизятся?И что это даст?
    Как мне кажется будет одинаков эффект Эрли в ИТ и Q3, Q4 и искажения в первой и второй парах транзисторов скомпенсируются. Может это и не так - трудно сразу представить детали процесса, но в симуляторе это проверить не сложно.
    Почему грабли?
  21. #60
    Почему грабли?
    Получается выход ОЭ (Q3) нагружен практически только
    на входную ёмкость полевика.
    Мне кажется он будет не одинаков.
    Сергей.
