Здраствуйте, нужен один НЧ фильтр для двух колонок, который будет резать частоты до 80 ГЦ (то есть выше частоты он не будет проигрывать).У меня две колонки, на одной динамик 8" 75Гдн, на другом 10" Alphard,(где то 100 ватт должно), помогите собрать схему, планирую использовать фильтр для этих двух динамиков (т.е.параллельно их подключить).И если можно с этого саба выход на колонку, т.е.чтоб она играла частоты с 50 Гц.какие нужны параметры этого Alphard"a, я напишу.помогите плиз
