Мигают светодиоды (thermal) нет выхода.Реле защиты не включается,сами оконечники работают,естественно нет индикации,так как реле не сработала.Дошел до TL071СP это с неё выходит импульс на светодиод (thermal).Стоит датчик термо (L 90С).Не знаю писать далее всё что зарисовал ,может никто не сталкивался,пишете пообщаемся.Напруги вроде в норме.Схемы нет,не нашел .Проверил блок защиты (2 стоят там поконально).При отключении оконечников поочереди и совсем ,все равно реле не срабатывает.Тухнут светодиоды при отключении и одного из них,такое ощущение что они попеременно моргают как сравнивают.Плату защиты нарисовал что на неё приходит,вроде всё как надо.Пишите,нужна помощь!
