Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель D+AB
    Томск
    По умолчанию Усилитель D+AB
    Насколько можно сделать выводы, то усилители с двухступенчатым питанием обладают не таким уж плохим звуком, по крайней мере о конструкции WP отзывы хорошие. Идея вот какая - сделать то же самое, но с бесконечноступенчатым питанием . А именно, вместо коммутации питания использовать следящий импульсный источник для каждого плеча. По предварительным прикидкам, все можно выполнить на вполне распространенной базе. Ваши оценки идеи?
    Мск
    По умолчанию Re: Усилитель D+AB
    WEST,
    а такие реализации вроде есть уже, попадалось на глаза,
    даже вроде в Радио ...
    [ADDED=Евгений Верис]1109802184[/ADDED]
    только это уже не АБ+Д, а просто плавающее питание получается
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.03.2005 в 01:23.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Поподробнее,может набросок есть. Идея интересна.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Мск
    ZVUKOVIK,
    есть не только наброски, не помню номер - если не ошибаюсь - за 2000год толи Сырицо автор толи еще кто в Радио, основное питание 5В, а все что надо "добавляется" дополнительно
    Статья вроде называлась мощные УМ с классом А+, или в этом роде
    [ADDED=Евгений Верис]1109803259[/ADDED]
    ну в шкритеке вроде наброски есть
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.03.2005 в 01:40.
    Сочи
    Надо посмотреть в радио,где то тут у меня на диске архив лежит.
    Евгений Верис, что то я не нашёл ничего похожего. Точно за 2000г.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 03.03.2005 в 02:06.
    Есть даже серийные такие аппараты. В каком-то АудиоМагазине рассказывали. Так же было написано, что там много подводных камней нашлось и на разработку ушло 5 лет. А так глючило, горели транзисторы. Легко построить тесты, которые схему слежения питания приводили бы в ужас. Там что-то писалось про то, что удалось сделать скорость нарастания питания очень высокой, что бы отрабатывать крутые фронты сигнала. А это означает, что конденсаторы после БП будут маленькие, а отсюда вытекает, что вся динамическая нагрузка БП, которую отрабатывают конденсаторы теперь ложится на схему слежения, ОООС.
    Мск
    если мне не изменяет склероз - у Сырицо было реализовано +-5В оснвной УМ при токе покоя 3А.
    доп усилитель почти такой же как основной только питание +-50В и ток покоя маленький. в статье - типа того что качество не отличается от класса А, только КПД намного выше
    Сочи
    Насколько я понял это оно и есть:
    Мск
    может 2002 ... не помню точно
    где-то за последние годы
    [ADDED=Евгений Верис]1109805935[/ADDED]
    ZVUKOVIK,
    она самая
    [ADDED=Евгений Верис]1109805974[/ADDED]
    ZVUKOVIK,
    она самая
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.03.2005 в 02:26.
    г. Бердск
    Принцип построения подобного устройства https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1016
    Ленобласть
    Как и большинство схем в "Радио", схема Сырицо со странностями. Ведь если и делать подобную схему с управляемым классом А, то в режиме А использовать однотактник. Вот один японец как поступил:
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Re: Усилитель D+AB
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Как и большинство схем в "Радио", схема Сырицо со странностями... Вот один японец как поступил:
    О "странностях" у А.Сырицо надо бы конкретнее...
    У японца уж точно странности есть: и в левой части схемы, и в правой. Не иначе как моделировал.
    А по усилителям со следящим питанием один из фирменных "писков" - режим Т (ищите по Гуглу).
    г. Бердск
    Вам задали конкретный вопрос, а вы все начали нести полную ахинею.
    Смысл вопроса состоит в том чтобы реализовать усилитель с двухступенчатым питанием, где в качестве регулятора второго уровня используется ВЧ ШИМ регулятор. Т.е. реализовать усилитель с повышенным КПД за счет импульсного регулирования, а сглашивание ВЧ пульсаций осуществлять аналоговым усилителем.
    Последний раз редактировалось WP; 03.03.2005 в 11:44.
    Сколково
    В наших приборах применяется именно такая схема выходных усилителей. Первая ступень питания 20В, вторая 180В. Максимальное выходное напряжение 120В, максимальный выходной ток 20А.
    г. Бердск
    Аббат, интересно, а что за приборы?
    Сколково
    Для тестирования релейной защиты
    г. Бердск
    Я думаю что эту веточку следовало бы поместить в "усилители высокой мощности".
    Томск
    Да собственно, и не надо высокой мощности, 100 Вт хватит, просто с габаритами накладочка вышла. Вот и приходят идеи разные... Только не понятно, что со звуком? Он сильно плохой будет? Мне б до уровня Корвета и пойдет. Вопрос неоднозначный и скорее всего теория разойдется с практикой. Стоит ли делать ШИМ или две-три дополнительных ступеньки лучше. Собрать, скорее всего, смогу не скоро, да и слушать в отвратительных условиях общаги почти бесполезно, а сделать до июля надо.
    г. Бердск
    Проще всего сделать двухуровневый AB + C, наиболее простая схемотехника и наименьшее количество деталей. Для 100 Вт требуется всего четыре мощных транзистора, по два IRF540 IRF9540
    мифолог Аватар для anli
    Александр, я на этого японца когда-то "налетал" в сети. Но не сделал букмарк. Не подскажете? Чтобы не засорять эту ветку, лучше здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    Спасибо!
