Страница 6 из 19 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #101
    Новичок Аватар для 9600435265
    Казань
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Недавно в Казани взял за 1500 руб. И были еще предложения за эти деньги. А за 2500 руб можно взять с колонками 35АС-015.
  3. #102
    Новичок Аватар для lazy-b0nes
    Красноярск
    Вопрос Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Возвращаясь к ремонту 50У-017С
    Симптомы:
    Проблема 1 - в левом канале при увеличении громкости наблюдается хрип в такт музыке, при этом сильно(очень) греются r42 r43 на A8 и r5 r6 vd1 vd2 на А6.
    Если включить "лин" то звук в обеих колонках становится громче но хрип в левом остается(правый нормально работает в любых режимах).
    Проблема 2 При включении "вч" звук на секунду становится громче, а потом резко и с хрипом пропадает в обеих колонках.
    Если звук подать на вход "усилитель"(это который напрямую и с кнопочкой сзади) то ситуация не меняется, правый работает отлично а левый хрипит на громкости побольше. А в режиме простоя в левом наблюдается сильный шум, в правом при этом все ок.
    Еще один нюанс! Когда усил сгорел на плате А9 сгорел F3 и проявились эти симптомы, замена F3 немного улучшила ситуацию, но хрипы никуда не делись. Так же на обоих оконечниках греются VT1.
    Хелп!
  4. #103
    Казань
    Симптомы:
    Хелп!
    Скорее всего предоконечники погорели. А электролиты меняли? Или родные?
  5. #104
    Красноярск
    Процентов 80 во всем усилке импортные ставил(включая силовые банки). Все было с ними ОК, гонял несколько месяцев "под перегрузку", пока несчастный случай не произошел.
    Будьте добры подробнее про предоконечники
  6. #105
    Казань
    Надо померить напряжение на выводах транзисторов VT15, VT17, VT19, VT21. А резисторы R34, R38, R40, R42 (или какой-либо из них) не черные?
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    VT15 - э 1,4 к 32 б 2, VT17 - 0,7 32 1,4, VT19,21 - 0 32 0,7
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Проверь также питание плюс и минус 23 вольт (КТ1 на плате А1 и А3) - очень похоже, что погорели транзисторы в стабилизаторе VT1 на платах А1 или А3, а может и оба.
  7. #106
    Красноярск
    Сейчас проверю.
    PS с мыслями почему же так сильно греются некоторые элементы решил проверить напряжения на самом блоке питания. Прощупав трансформатор в нужных точках оказались нужные напряжения (~25в). Но после измерения напряжений после диодного моста выяснилось что на всех выходах по 72в! Это вместо 28-33 положенных.
  8. #107
    Казань
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Сейчас проверю.
    Так и должно быть т.к. ты меряешь удвоенное напряжение. Померь относительно корпуса или на С1 и С2 платы А9 и на "силовых банках".
  9. #108
    Красноярск
    Доброго времени суток! 9600435265
    Померил напряжения в блоке питания. На корпус и на конденсаторы везде по 36в(даже там где должно быть по 28). На А1 и А3 на кт1 по 24в.
    Резисторы целые. На транзисторах напряжения отличаются (например на VT19 21 - 0 11 32).
  10. #109
    Казань
    давай начнем сначала т.е. с блока питания. Плата А9.
    с трансформатора на мост на диодах VD1-VD4 должно поступать переменное напряжение 46 вольт - меряй на диодах или по 23 вольта относительно корпуса на каждом плече моста.
    на выходе этого моста должно быть 56 вольт постоянного напряжения или + - 28 вольт относительно корпуса на каждом плече моста.
    померяй напряжение на каждом диоде этого моста должно быть приблизительно 1,5 вольта постоянного напряжения.
  11. #110
    Новичок Аватар для CEEJAY
    нужна помощь, друзья! пока думаю проблема в плате защиты. при включении реле срабатывает только при отключенных выходах оконечных плат. не могу найти схему этого усилителя..те что нашел отличаются(( вот фото моей платы А8
ID:	87826   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Откуда следует, что защита работает. Соответственно на выходе какого то канала постоянка.
  13. #112
    в том то и дело что постоянки нету. на плате реле все ок, а вот на плате защиты напряжения отличаются от найденной схемы.
  14. #113
    прошу помощи!
  15. #114
    Новичок Аватар для Falconist
    г.Киев, Украина
    А эта статья ничем не поможет?
  16. #115
    Казань
    прошу помощи!
    А у тебя какой усилок: 50У-017С или ЭФ-017С?
  17. #116
    Новичок Аватар для Mazdaved
    Доброго времени суток.
    На днях стал "счастливым" обладателем усилителя 50У-017С, в не совсем рабочем состоянии.
    Проблемы:
    1. Звук более ли менее чистый с входа "тюнер", да и то с перекосом по балансу, с "проигрыватель" и "универсальный" стоит треск в одном из каналов.
    2. Регулятор громкости работает как хочет, не линейно изменяет громкость, плавает баланс, иногда на минимуме любой из каналов может поднять громкость до 50% (примерно).
    3. Индикатор одного из каналов загорается не в горизонт, от уровня громкости, а вся строка просто меняет свою яркость.
    Пока нашёл только эти проблемы. Выкидывать ничего не хочу, усилитель нужен полноценный. До меня вроде не паяный.
  18. #117
    Заменил все электролиты на платах А2 и А5, регулятор громкости, ключи на плате А2, в итоге, кроме входа "магнитофон" остальные перестали работать , но он работает исключительно . И вот еще, регулятор громкости на 68К найти не смог, поставил на 47К, но с одним выходом тонкомпенсации. Роюсь дальше...
  19. #118
    50У-017С, с защитой так и не разобрался
  20. #119
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    Не могу выставить ток покоя 120-140 мА в плечо. Максимальный ток в точке, помеченной красным крестиком, равен 5 мА. Транзисторы Т9, Т11, Т16 и резистор 26 заменены, подписаны синим цветом, а также замеры - синим.
    http://narod.ru/disk/22901245000/9899.jpg.html
    Можно-ли VT11 заменить на КТ639В или КТ644Б?
    Последний раз редактировалось michaelgrey; 19.07.2010 в 18:08.
  21. #120
    Нашел причину. Резистор R28 был номиналом 2,4 кОм, по схеме 1,1 кОм. Поставил 1 кОм. Ток в плюсовом плече 260-270 мА.
    Помогло вот это.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....чить-ток-покоя
