Всем доброго времени суток!
ВОт такая вот встала проблема:
Делаю усилитель на 8ми лампах 6П3С (по 4е в плечо))), хочу снять 100-120Вт мощности на частоте от 20Hz... От 20Hz по тому, что усилитель для бас гитары, а нижняя СИ играет от 31Hz, ну не суть...
Проблема в том, что по моим расчетам при мощности в 120Вт, анодном токе выходных ламп 352mA провод для первичной обмотки выходного тр-ра получился диаметром всего 0,35мм! На вторичку 2мм... Это проблема №1..
Проблема №2:
Для режима работы усилителя AB1, из справочника, значение Raa составляет 9 кОм, при снимаемой мощнсоти с лампы ~25Вт. В режиме AB2 значение Raa составляет уже 3.8 кОм! И мощность пишут заоблачную в 45Вт ))))
Если считать трансформатор для восьми 6П3С в AB1, то Raa получается 2250Ом (9000 Ом делим на 4 пары....). Выходник на железе ОСМ-0.4, индуктивность 7 Гн, первичка 2х1250витков, вторичка 89 витков на 8 Ом. ВСЕ ЭТО должно обеспечить Fн 20Hz...
Вопросы:
1) Не маловато ли 0,35 провода в первичку на 120Вт выхода?
2) Правильно ли по вашему посчитал Raa для тр-ра?
Всем спасибо что прочитали мой длинный нудный пост!![]()
