Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Суть параметра Qp
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Суть параметра Qp
    Хотелось бы разобраться что означает параметр Qp в программеvituixcad. Если я правильно понимаю это параметр отвечающий за добротность порта фазоинвертора.
    Но главное что непонятно, это зависимость добротности от типа установки порта в ящик и наличие в нем скруглений. Раньше думал что она зависит от материала из которого изготовлен порт, возможно длины или сечения, но чтобы это...
    В общем кто понимает физическую основу этого влияния, с удовольствием послушаю
    Для наглядности прикреплю картинку в которой показаны значения слов flared, flanged
ID:	456244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Суть параметра Qp
    Добротность учитывает все потери в ФИ. Потери могут быть как за счет недостаточной жесткости ФИ, так и за счет потерь в воздухе. Например, если сечение недостаточно большое, то скорость в ФИ оказывается слишком высокой для ламинарного движения воздуха и возникает турбулентность, что приводит к понижению добротности.
    Но, допустим, ФИ сделан достаточно большого сечения и из жесткого материала, тогда эти факторы можно не учитывать. Но даже в этом случае есть потери. Внутри ФИ движение воздуха - поступательное, т.е. плоская волна. Снаружи ФИ это движение превращается в полусферическую (или даже в сферическую) волну. Переход между плоской волной и сферической должен быть плавным, иначе возникают завихрения, локальная турбулентность и прочая чудесная газодинамика с трением, которая только численно моделируется. Вот это изменение и отражается изменением добротности.
    С другой стороны, 70 там добротность или 120 - один фиг, минимальная поправка на фоне всего остального. Реальная добротность ФИ может быть на порядок меньше.
