Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мониторинг баса для диджея.
    Аватар для vovash
    По умолчанию Мониторинг баса для диджея.
    В последнее время на крупных диджейских выступлениях наблюдается абсурдная картина,- когда 2+2 басовых кабинета (8 шт. 18 дюймовых динамиков) направлены на одного человека с расстояния метра от него. У того же ДедМауса, даже в домашней студии, примерно такой же сетап.
    Почему диджею нужно столько баса? При этом измеритель звукового давления показывает огромные значения, у диджеек волосы шевелятся, а им всё мало баса.
    Причина в том, как я уже говорил в другой моей ветке, что наше ухо в значительной мере- это приёмник градиента давления. Если бы это было не так, то участники соревнований по авто звуку, после первого басового удара, оставались бы без ушных барабанных перепонок. Я уж не говорю о тех, кто оказался в пределах 30-50 (и даже дальше) метрах от выстрелившей гаубицы.
    Напрашивается решение- включить сабы в противофазе. Но и это не лучшее решение, ибо приёмник давления (всё наше тело и череп) окажется без тактильного ощущения басового удара.
    Как победить проблему мониторинга басов для диджея? Такой способ давно и успешно найден в системах домашнего кинотеатра- использовать единственный саб, расположив его не симметрично (немного сбоку) относительно диджея, отфильтровав сигнал на него фильтром высокого порядка (48 дб/окт- щас это просто).
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Мониторинг баса для диджея.
    Чтобы к 40 годам остаться без слуха.
    Belarus, Orsha
    Потому что хотят тактильно ощущать
    И во многих стилях для правильной целевой кривой необходимо иметь долговременный спл сабов в +9/12дБ относительно топов
    На крупное ставят согласно рейдера,если заказчик прописал-значит ему нужно
    На моей памяти у прокатчиков была ситуевиеа с отменой мероприятия по причине того,что саб полоса не могла вниз то,что заявлялось в райдере,а это было технически необходимо звукорежу артиста
    Да даже если взять нашего шансонье С.Михайлрва-видели что на него дует с 5 метров?
    Из того,что помню-там стояло по паре 218 сабов на сторону,и по 3 модуля лм на 2х12
    А на самом деле если человек хочет,то почему нет?
    Эт стеб такой был,прокатчики как то спорили по райдеру в мелкий клуб,там было заявлено 12 моников,а сцена 6х4,и 6 музыкантов
    Так вот,умный московский прокатчик сказал следующее::
    Заявлено 12-ставьте,раком,боком,друг на друга,райдер выполнен-деньги получены
    Скорее всего по приезду на площадку команда сама откажется от лишнего,нооно уже привезено и оплачено))
    Аватар для vovash
    Среди диджеев есть разумные люди и настоящие музыканты. Лично мне тактильное ощущение басов больше мешает, чем помогает (я ещё и подклады подыгрываю готовым композициям).
    Диджеи хотят ушами информативно слышать бас, соответственно его регулировать живыми эффектами и диджейскими трюками. Но слышать ушами получается слабо, ибо когда сабы направлены друг на друга, то градиентный микрофон покажет нулевое давление и нулевую громкость. А ухо человека- это в значительной степени, приёмник именно градиента давления.
    Самый доступный микрофон градиента давления- это ДЭМШ-1А. Каждый может померить громкость посередине между двумя сабами, и если у них идеально одинаковые параметры, то громкость будет нулевая. Измерительные микрофоны- это приёмники давления, они то покажут о-го-го...
    Правильно расположенный единственный саб может быть гораздо информативнее и эффективнее, при этом обладать гораздо меньшей мощностью, чем нагромождение огромных сабов вокруг диджея.
    Нужно учитывать что диджеи используют беруши с линейным по АЧХ затуханием. Подавление может быть значительным 10...20дБ.
    Странно конечно - воткнуть в уши затычки, а нехватку громкости компенсировать усилением мониторной линии, но так делают.
    Поэтому я попросил, чтобы меня никогда не отправляли фотографировать на концертах, особенно в клубах. И если бы только без слуха...
    Belarus, Orsha
    Вы неверно понимаете суть градиента давления
    Когда человек стоит между сабами,играющими в фазе,давление прикладывается к перепонкам с наружной стороны,градиент получается относительно внутренней части
    Понятнее-подумайте,почему артиллеристы при выстреле открывают рот?
    А в тему мешающего баса-ну хз,если у Вас торчок на 60-80,а к 40 это валится по -10,то будет хреново
    Если сделаете в полку,и саб-полосу в +6дБ относительно топов,то просто будете ощущать жир и ветер по ногам,при этом информативность не страдает
    И ощущения на рабочем месте намного комфортнее
    Т.е. спл по цифрам страшный,а ушки не выпиливает,и даже можно разговаривать не особо напрягаясь
    Попробуйте приборно отрулить такую целевую кривую на системе с сабом,чтобы саб уверенно копал от 30 по -3,и до 70-80, в полку,далее топы,чтобы они были по спл в -6 относительно саб-полосы,и делаем ямку на 3 кило с добротностью 0,9-1,-3-4дБ
    Поймете то,о чем я говорю
    Будет комфортно,при этом будет ощущение немеряной дури от аппарата
    А если для всяких экстремальных стилей,а ля дабстепа,д&б,и т.п.то там саб полоса бывает и в +12 относительно остального
    При этом саб должен уметь дудеть от 30,и не горбить выше
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ага, в топку это. Не далее как вчера прошёлся по Большой Покровке в Нижнем, несколько площадок и такой отстой, где то просто гудит, где то перегруз, где орали караоке микрофон перегружен. И чувак на ударной установке выводил нотки, что то ему "подпевало" из сатов ненавязчиво, но ударная установка, вживую, Агонь. Толпу собрал, в отличии от описанных выше.
    Аватар для vovash
    Вот именно... Потому и открывают, чтоб приёмник стал ещё более градиентным. Но и когда рот закрыт, значительная часть слуха остаётся приёмником градиента, ибо нос, пазухи.., вообщем нет там герметичности, как в приёмниках давления.
    Вот вы и сами подтверждаете мою мысль, что уши в большой части полагаются на градиент давления.
    у меня есть такая бытовая акустика с трёхполосным усилением с глубоким низом. Лично мне это не нравится, ибо ниже 50Гц- это эффекты, а не ноты (не музыка). Кому то такие низы в кайф, но не мне.
    Belarus, Orsha
    Еще раз-если гудит,то тупо сабы не могут,и играют горбом от 50 до 80
    Это как раз звучит паскудно
    Для специфичных электронных стилей иногда необходимо +9/12 в саб полосе
    И это не при воспроизведении сведенного в студиях,а именно при живом лабстве
    В тему гудит/отстой/перегруз/караоке-а часто доводилось рулить либо слушать на площадках,где во первых взрослое железо,во вторых-грамотный системщик,и в третьих-аппарата избыточно под задачу?
    Отсюда и восприятие
    А еще многие,слушающие дома не особо мощные системы,часто на шириках,привыкают к некому образу,и хотят на площадках слышать то же
    А на площадках задача отличается,и в первую очередь тем,что для зрителей нужно создать определенные тактильные ощущения,при этом не высверлив ушки,и передавив крик этих самых слушателей
    Отсюда и имеем цифры в 115-120 невзвешенного,при этом саб полоса вносит основной вклад в этот спл,ушки комфортно переваривают,тушку шевелит,эндорфин выделяется,все счастливы
    Естественно речь не про камерные мероприятия,а про крупные шоу
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Неверно
    Пресловутые КРГ для чего измерены?
    Чувствительность слуха очень зависит от частоты и спл
    И для разного спл КРГ отличаются
    И именно для этого был придуман костыль в виде тонкомпенсации,который правда работал ущербно
    Встаньте между сабами,и вполне себе почувствуете ненулевое давление
    Ровно как и в центре площадки,стоя посередине
    С 3 полосным усилением не до конца получается реализация того,о чем я говорю
    Мидбас и саб должны играться разными бошками,и с разным спл
    А с одним нч-динамиком не получите ту самую целевую кривую
    Сразу скажу,что эквализацией этого не получить,нужны 2 полосы с разным уровнем
    То,о чем тут на форуме талдычил Subsonic
    Я к этому пришел после определенного общения со взрослыми прокатчиками,с пониманием того,как они рулят системы,что такое целевая кривая
    Аватар для vovash
    конечно почувствуете телом и черепом, а вот услышать ушами... Достаточно на метр-полтора отойти от плоскости между ними и бас значительно громче становится (часто, он просто появляется). Но ещё лучше и экономичнее, а главное информативнее использовать один саб немного сбоку от диджея. Ведь 5.1 придумали не из-за экономии для домашних кинотеатров, легко могли и 5.2 стандартными сделать. И рекомендации по расстановке акустики ДК -всегда устанавливать саб НЕ по центру.
    Статья была переводная (кажется в ШоуМастер), что наихудшее расположение сабов- симметричное по краям сцены (щас то от этого вроде отошли, ставят вдоль низа сцены по всей ширине).
    Болото.
    Ну не ширик точно, "15" на саб.
    Ха, ёпрст, так йа просто дальше прошёл на п. Минина и там всё более чем по взрослому. Не нашёл (лень) адекватного звука https://rutube.ru/video/4b6fdcea824f...6cb8b4f426a21/
    Belarus, Orsha
    Нет
    Еще раз-КРГ для кого мерили?
    И на сколько дБ отличается чутье уха на 30Гц,и на 3кГц
    Отсюда и восприятие саб полосы тушкой
    И ее уровень относительно остального
    По сабам симметрично лево-право да,один из хреновых вариантов,но по иной причине,а именно-неравномерности покрытия
    Смоделируйте в том же мапп хт,и увидите лепестки,у прокатчиков жаргонно называется "адидас"похоже на 3-лепестковую лэйбу
    Массив перед сценой позволяет получить направленность на частотах,которые выше длины волны в сопоставлении с длиной массива
    Физику расписывать нужно,или в гугле сами найдете?
    А еще массив можно загибать задержками,либо физически устанавливая кабинеты в виде арки
    Это так и называется-арка
    Влияет на направленность
    А еще ксть кардиоида,которая формирует лепесток вперед,и снижение спл на центральной частоте сзади
    А еще есть эндфайер и градиент,тоже придуманы для руления направленностью,только у эндфайера эффективно складываем спереди,и более менее хорошо давим сзади,а у градиента менее эффективно спереди,но очень тихо сзади
    Все это очень мажет импульс,но часто неизбежно
    В дк рекомендации для других целей,а именно-попытка уйти от мод помещения
    Думаю понимаете,как в квадратном/прямоугольном помещении сетка мод располагается
    Несимметричная установка позволяет в некоторой степени улучшить ситуевину
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    А 15 саб как умеет?
    От 40 по -3,и с горбом на 50-60?
    Или все таки полку от 30 до 70-80?
    В тему видео по ссылке-вполне себе адекватно там,с такого расстояния тем более,учитывая съем на мобилку
    Что именно не нравится то?
    Это зависит от колонок. От того как они спроектированы.
    Я многократно замечаю что на разных АС КРГ сильно отличаются. Тенденция такая - если НЧ крупные и АС в полку умеют от 30гц то КРГ почти линейны на любой громкости при условии что уровень нелинейных искажений низок.
    Короче, в крутых больших АС КРГ нет - они прямые )
    В PRO крутых колонок нет - там надо наваливать субниз.
    ...хотя если за миллион за колонку, то может и сумеет, но не уверен, сейчас весь про проектируется под коррекцию АЧХ. Коробки с динамиками изначально никто не стремиться делать ровными по звуку, а это тенденция и она в конечном итоге выливается на воспритие КРГ, даже после рихтовки при помощи DSP.
    Belarus, Orsha
    Отчасти да
    Согласен с тем,что важен низкий КНИ
    В саб полосе в том числе,а том он достигает нехилых значений с понижением частоты,и ростом хода болек
    В про существует еще фактор разумности габаритов и веса,отсюда и рихтовка при помощи дсп,применение длинноходных утюгов с мощными моторами и тяжелыми подвижками
    Ну а в тему крг-в про естественно никто не добивается искомых +18 на 3зГц относительно 60,это банально разорительно
    А вот полка 30-70 по -3,это уже реалии,которые с нынешним материалом необходимы
    А баланс сабов относительно мидбаса,и т.д.-эт уже хотелки конкретного звукорежа
    Аватар для vovash
    очень спорно.
    Ибо уже мало кто обратит внимание на дополнительную стоимость современных многоканальных систем ДК, если применить 2 саба. Но даже в очень многоканальных рекомендуется иметь один саб сбоку. Кроме того,фронтальные и центральные системы в хороших ДК также имеют весьма низкое значение баса (от тех же 30-35 Гц).
    Вы постоянно переноситесь в тему, которая вам близка- озвучивание больших площадок. И линейные массивы и распределённое усиление и подавление заднего излучения басовых систем- это "другая опера" в сравнении с работой в ближнем поле для одного единственного слушателя (диджея).
    Болото.
    А 15 саб как умеет?
    да нормально там всё, настройка 38, реально ниже, и нет там нихрена выше 50-55, реально полоктавы.
    там то как раз всё серьёзно, я про тех кто сателиты на палках в сабы втыкает, там трешак.
    Belarus, Orsha
    очень спорно.
    А то я не ставил ни разу сетап диджеям))
    Обязательно просят как минимум 18/2х18,и что то могучее сверху
    То,что у очень взрослых-так это прописано в их райдерах,раз хотят-нет никакого обоснования для невыполнения райдера
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Понял,ок
    Я в тему видео глянул,нормально там все,почему и удивился
    А что там у горе лабухов происходит-эт вообще отдельная тема
    Аватар для vovash
    Причём тема важная и интересная.
    Ибо при минимальном техническом оснащении настроить хороший звук, избежать перегрузов и искажений найти оптимальные компромиссы- это задача, можно сказать, творческая.
    Меряться звуковым давлением и у кого частотка ниже воспроизводит,- это конечно может и интересно, но мне кажется, что давно прошли времена, когда люди удивлялись высокой громкости и басовым ударам.
    Недаром последние годы выходит на первое место по популярности в тусовках высокого уровня, музыка в стиле МелодикТехно, которая очень близка стилю ЧиллАут (где высокое давление звука стоит на последнем месте).
    Очень известные артисты часто уподобляются тем "кто сателиты на палках в сабы втыкает" и вполне с таким оборудованием проводят не дешёвые дискотеки в не дешёвых местах (тот же СтефанБодзин, например).
    Нижегородская консерватория оснащена по последнему слову техники. Великолепные видео концерты и мероприятия записывают на самом высоком Про уровне. А из акустики, кроме пары 15" РЦФов на палках (без сабов), я больше ничего на сцене никогда не видел.
    Также на площади Минина в НиНо когда то удивил военный духовой оркестр. Оркестр сидел на сцене, у них были пара сателлитов ЭВ (12 или 15 не помню). Оркестр удивил необычно громким звуком (я шёл по дальней от стены кремля стороне площади), хотя духовики и сами по себе громко играют(и часто им усиление совсем не нужно), но тут было что-то непропорционально уникальное по громкости, кристальной чистоте и качеству звучания.
    Я настолько был удивлён, что подошёл вплотную и проверил, что играют действительно только две колоночки.
    Belarus, Orsha
    Да вопрос не в спл и полосе
    Вопрос в том,что саб с топом на палке пригоден для решения определенных задач
    А когда его используют не по назначению,еще и "творчески" подходя к рулежке-получается ахтунг
    Не спорю,бывает и вменяемо,но с подобными сетапами чаще всего не особо
    И проблема как в низкой квалификации персонала,так и в потенциале системы
    В тему проведения мероприятий банкетно-развлекательного сегмента-там вообще кто во что горазд
    И часто пара 715 рцф,истошно вопящие на толпу в 100 человек,оказывает неизгладимое впечатление
    Суть прошной ветки на форуме не в оценке музыкальных стилей,а в том,как это грамотно рулить,и чем грамотно рулить
    В тему музыки на подобных развлекаловках-эт скорее на тематические форумы DJ-ев
