Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена энкодеров в осцилографе ADS-2111MV
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Замена энкодеров в осцилографе ADS-2111MV
    Всем здравия.
    Заменил энкодеры в осциллографе ADS-2111MV ( OWON SDS7102V) на входных регуляторах и частоте развертки, но они работают не так как родные, вращение инверсное, то есть по часовой стрелке чувствительность падает а частота развёртки уменьшается в принципе работать можно, но привык к старым крутилкам, может кто менял и даст ссылку где можно купить нормальные, энкодеры 20 импульсов с кнопкой, энкодеры брал здесь https://aliexpress.ru/item/400119867...00015276066108
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Замена энкодеров в осцилографе ADS-2111MV
    Ну а если контакты энкодера местами поменять - разве направление счёта не поменяется ?
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Поменяется...но это-ж надо-ж колхозинг-ж делать-ж.
    такие штуки легко разбираются и чистятся, можно даже позолотить, перед тем, как залить маслом.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Золотить не пробовал, а вот разбирал и чистил,но это все не надолго.
    Поменяется, но если энкодер не висит на проводах а впаян в плату, то это может представлять некоторую техническую, и безусловно эстетическую проблему...
    P.S. Я не раз сталкивался с подобным балаганом с энкодерами, поэтому почти во всех девайсах с ними, в настройках предусмотрен "реверс"
    Пятигорск
    Ну можно же дорожки на плате аккуратно перерезать скальпелем , да и "перекрестить" тонкими проводками , а сверху клеем залить ... вот уж проблема так проблема - шоб у меня всегда были такие проблемы
    На многослойке?! Проще от энкодера пару пинов в воздух и проводками перекрестить. И плату портить не надо.
    WBR, Michael.
    Калуга
    Миша правильно говорит: не впаивать, откусить почти под основание, или загнуть. И проводками впаять.
    Ну я-же не говорил что это невозможно , или представляет собой сверхзадачу
    Пятигорск
    Так насколько я понял - у топикстартера он уже впаян ... в таком случае может оказаться проще резануть две дорожки , чем снимать с платы и перепаивать энкодер . Ну а если плата многослойная и дорожки там где-то внутри - тогда конечно , проще будет перепаять
    Энкодер - расходник, плата - нет. Резать дорожки не надо, резать пины и проще и правильней.
    Никаких если, она 99.999% многослойная. Если вдруг не многослойная, значит в утиль вместе с энкодерами, значит не прибор и был
    WBR, Michael.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Ноги отрывать тоже так себе решение ,они же еще и выполняют роль крепежа к плате, плата многослойная, буду привыкать к этим энкодерам, что ж теперь поделать , может когда куплю нормальные энкодеры, конечно програмно реверснуть класно было бы но увы такой финкции в нем нет, а жаль.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    А конденсаторы напаяли на энкодеры? Там дело не в энкодерах, а в жадности производителя
    Правильное решение. Корпус энкодера не на выводах крепиться.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    тогда уж RC цепь, что бы ток через контакты энкодера ограничить.
    Андрей
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да я их сразу напаял как проблемма проявилась, сначало полегчало, а потом опять начел сбоить, в принцыпе я уже привык к новым энкодерам, но думаю уже для меня будет не актуально, заказал себе более серьезный осцилограф, приедет через месяц.
