Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    Зарегистрировался
    Аватар для Mrckk
    По умолчанию Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    При нажатии пуска двигатель не запускается. При том с усилителем, звукоснимателем все окей, видимо проблема именно где-то в крутилки. Проблема появилась после замены лампочек стробоскопа, стабилизатора оборотов и автостопа. Также не работает и лампа автостопа, но она и до этого не работала, поэтому собственно и решился менять, с остальными все окей, горят.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    Начинайте с проверки напряжения на выходе блока питания и далее по контрольным точкам схемы.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    О какой замене стабилизатора оборотов речь?
    двигатель проверяется от одного литиевого элемента 3.7в
    Только сначала необходимо проверить двигатель на отсутствие заклинивания из-за затвердевшей и застывшей от времени смазки подшипников, затем омметром прозвонить(плавно вращая пальцами за ось двигателя) - на отсутствие КЗ в каком-либо положении его коллектора, это классические дефекты в G602.
    Пятигорск
    И ещё один классический дефект G-602 - отказ мощного стабилитрона , насколько помню , на 9 вольт - он там прикручен прямо к металлической панели ЭПУ . В некоторых случаях напряжение стабилизации у него резко снижалось , в некоторых - он вообще был закорочен ... но именно из-за этого может не крутиться мотор
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Унитра G602, одни мучения, выкинул на помойку без сожаления и купил новый с прямым приводом, с пассиковым или ременным приводом не дай бог покупать.
    При исправном двигателе причиной может быть неисправность активных элементов- диодов и транзисторов, а также фоторезистора
    Сухой электролит (большой).
    Благовещенск
    Длина пассика тоже.
    Россия, г.Челябинск
    Да ладно! Вон Радиотехника-101 и Электроника Б1-01. Пассиковый привод в них хороший, ибо в них синхронники и генератор разночастотный, питающий их.
    ИМХО.
    Зарегистрировался
    Аватар для Mrckk
    Ничего серьезного, лампочка перегорела, вытащил и заменил на аналогичную
    А в чем между ними разница?
    лампочка перегорела
    Подобные лампочки бывают на разное напряжение 6-9-12-24в
    Благовещенск
    Растягиваются со временем и ременный обойдётся покупать у барыг потом в два раза дороже чем проигрыватель.
    ---------- Сообщение добавлено 06:27 ---------- Предыдущее сообщение было 06:24 ----------
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Да ладно!
    Чур меня. Вы что хотите то и приобретайте.
    покупать у барыг
    Китайцы пока выручают
    Я не это спрашивал.
    Благовещенск
    Я не это спрашивал.
    Для меня что пассиковый, что ременный г-но, у нас в Благе с ременным приводом продаются, стоят не очень дорого и их по словам продавцов почти никто не покупает. Даже после гарантии вдруг если ремень порвётся, вертушку потом легче будет выбросить, чем купить ремень такого же размера.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Выручают, но смотря чем, они ведь тоже не боги. Если подделкой, может быть выручат, правда на наш страх и риск.
    Россия, г.Челябинск
    По какой цене продаются вертушки?
    Благовещенск
    Смотря какие, если Lenco с ременным приводом, так они стоят в два раза дешевле чем с прямым приводом.
    Россия, г.Челябинск
    Естественно. Такой сделать проще, чем прямой привод.
