Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Усилитель "Валет-2
    Аватар для Валет
    По умолчанию Усилитель "Валет-2
    По результатам эксплуатации моего усилителя в течение более 2-х десятилетий я пришел к выводу, что выходная мощность 30 Вт избыточна для обычной жилой комнаты и что темброблок практически не используется, поэтому особой необходимости в нем нет.
    Имея достаточно свободного времени, я разработал простой усилитель с меньшей мощностью и без темброблока. Для этого я использовал только имеющуюся у меня комплектуху, без этого ограничения его можно было бы сделать проще. Предварительные измерения обещают высокие характеристики, имея в виду точность усиления. Возможно, кому-то это будет интересно.
    В настоящее время изготавливаю усилитель «в железе», сделана, примерно, половина работы, о ходе работы я буду писать на моем Я-диске. После завершения я подвергну его измерениям «с пристрастием», результаты выложу здесь.
Название:	1. Схема УМ.jpg
Название:	1. Клип 20 кГц.jpg
Название:	2. Меандр 20 кГц.jpg
Название:	3. Конд 20 кГц.jpg
Название:	Состояние на сегодня.jpg
    Более подробно https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 10
    Калуга
    По умолчанию Re: Усилитель "Валет-2
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для 35101
    Какой ток покоя ВК?
    Аватар для Валет
    100мА у каждого из 2-х параллельных ВК
    А это что такое?
    Ступенька?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Отлично, поздравляю!
    Но зачем Шиклаи в ВК?
    А это что такое?
    Ступенька?
    А как вы хотели продолжать страшилки про коммутационные искажения?
    На самом деле это линии сетки, но...
    Единственный вариант для такого маломощного уся - перевести ВК в класс А.
    Аватар для Валет
    А это что такое? Ступенька?
    Да, линии сетки.
    Спасибо!
    А почему не шиклаи? Он хорошо подходит в данном использовании. У вас есть лучший вариант?
    Другой вариант – класс АВ при отсутствии видимых коммутационных иголок.
    А почему не шиклаи?
    Потому, что в нём каждый такт включается и выключается локальная внутрикаскадная ОС.
    Это будет подгаживать на вход сравнительно широкополосного ОУ.
    И так или иначе не пройдёт незамеченным.
    Я бы полностью вас поддержал, если бы речь шла об ушнике, Шиклаи без отсечки очень хорош.
    1. Поддать жару до 1-1,5 А на транзистор, ОБР вам даже сейчас хватит при 11 Вольтах и будет принципиально лучше, просто радиатор покрупнее нужен.
    2. Убрать выходники и оставить просто Двойку биполяров как параллельный повторитель, драйвера заменить на две пары BD139/140, R5 сделать в районе 47-75 Ом.
    3. Выходной Шиклай заменить на латералы 2SK1058/2SJ162, биполяры перевернуть в двухтактный Дарлингтон, термосталилизация - два диода и один светодиод.
    4. Заморочиться с полноценной выходной Тройкой, на выход поставить две пары медленных mjl21194 или BD911. Только тут навесом тяжко будет макетировать, принципиальна минимальная индуктивность шин питания и стыка драйвер-выходник.
    Аватар для Валет
    Если вы сравниваете с дарлингтоном, то в нем в каждом такте включается и выключается второй транзистор, соответственно включается и выключается локальная внутрикаскадная ОС. Существенной разницы нет.
    2. Убрать выходники
    Усилитель уже разработан, отмакетирован и наполовину собран. Ожидаю высокие параметры.
    Ваши предложения попробуйте реализовать в новой ветке.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Есть, типовая ситуация для квазивыхлопа типа шиклаи/дарлингтон- звон в плече шиклаи при стабильной работе плеча с дарлингтоном.
    Аватар для Валет
    У любой схемы (в т.ч. выхлопа) имеются особенности (и в плюс, и в минус для конкретного применения), которые, надо учитывать. В сабжевом усе никакого звона нет. Осциллограммы в первом посте. На моем Я-диске есть еще.
    Ооо, коммутационные искажения наконец-то побеждены, это прелестно!
    питание 11В и убрать одну пару выходников, получится ушник
    правда, транзисторы довольно специфические, если применить более быстрые транзисторы вместо советских, не будет возбуда?
    Ну я написал не конкретно про усилитель в шапке, а про утверждение, что разницы Дарлингтон/Шиклаи практически нет
    А разница есть и достаточно существенная применимо к вопросу устойчивости
    Аватар для Валет
    Уже давно.
    См. сравнение ВК-шиклаи с усилителем кл.А https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 04
    Если вместо 313, 3117 - не должно, но потребуется убрать LR цепь в нижнем плече или, наоборот, добавить в верхнее, но если вместо 818, 819 - может возбуждаться. Но когда после замены требуется изменить коррекцию, то это уже будет новый усилитель. ИМХО.
    Применимо к вопросу устойчивости все зависит от реализации.
    Если шиклай в сабжевом усе работает вполне устойчиво, то дарлингтон в кривой реализации может также вполне устойчиво возбуждаться. Это неоднократно обсуждалось на форуме и начинать новый холивар не вижу смысла, тем более, что ветка не про Дарлингтон/Шиклаи, а
    Существенная разница в том, что у правильного Дарлингтона закрывается последний транзистор и остается связь высокоскоростного драйвера в классе А с нагрузкой через емкость база-эмиттер. А у Шиклаи разрывается межкаскадная ОС выходник-драйвер, которая существенно хуже из-за ощутимо меньшего быстродействия выходников.
    Соболезную вашему упорству.
    Аватар для Валет
    У шиклая, когда закрывается последний транзистор, остается связь высокоскоростного драйвера в классе А с нагрузкой не через емкость база-эмиттер, а непосредственная, без емкостей. По вашей логике это преимущество шиклая, а не дарлингтона. Но на самом деле это не является существенным, т.к. когда закрывается последний транзистор, β ВК значительно уменьшается, что практически означает выключение ВК.
    PS. А что такое правильный дарлингтон? Имея 2 высших образования (да еще с отличием), можно было бы более четко излагать свои мысли.
    Зачем же ставить шиклаи в заведомо невыгодное положение? После разрыва межкаскадной ОС выходник-драйвер (т.е. когда закрывается последний транзистор ) шиклаи и дарлингтон ведут себя практически одинаково в случае одинаковых свойств входящих параметров.
    Это характеризует вас как лентяя и неумеху. Сочувствую.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    , а про усилитель в шапке
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Аватар для Валет
    Это ссылка на зпратустру. При чем он здесь?
    А можно выбрать режим без закрывания выходников.
    А если еще раскачивать выходники двухтактным драйвером, то существенно улучшаются частотные свойства на большом сигнале.
    И получается NativEA:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2960634
