Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 163
Тема: Выбрать лоступные ОУ, с минимальным шансом подделки.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Выбрать лоступные ОУ, с минимальным шансом подделки.
    Для создания копии аналога, вообще тут народ сам на самом деле придумал, но по мотивам... некоторой "звукоискажающей" аппаратуры (электромузыкального направления) надо-б подобрать какие-то ОУ :
    1) Минимальные шансы нарваться на подделку (такое ощущение что на рынке кроме LM324 и LM358 и другого нет)
    2) Минимальная (с учетом П1) цена в количествах до 10 штук
    Штатно стоят RC4136N (фильтры , нелинейные преобразователи ранее линейных управляющих напряжений - то есть работа на постоянном токе, а резисторы там в обвязке 4,7-5,1 МОм !!!! как будто на входе полевики, которых нет) и RC4558N - буферные усилители, работающие на выходные разъемы (видимо потому, что держат КЗ по выходу) Правда от "родной" схемы там 1/4 осталась (и БП - не удалось рационализировать, как не старались) ...
    3) Питание +/-12-14 вольт, корпус желательно SOIC с шагом выводов 1,27 мм
    4) Разводка выводов в корпусе пофиг - все-равно платы новые разрабатывать.
    Или плюнуть и 324 с 358 ставить...
    А может чего получше есть ?
    Еще интересно компаратор, выход с ОК (сопряжение с ТТЛШ), рабочая частота около 2 МГц, в одном корпусе 4 штуки и особое указание (минимальное влияние работы одного компаратора на другие, грубо говоря - сработка одного компаратора не должна влиять на принятие решения соседним, а разница частот между соседними компараторами маленькая - герц 20 на 2 МГц). Компараторы входят в состав ГУНов
    ЗЫ ЧиД не верю (и другие тут не очень верят) - ну точно филиал Али...(на Али хоть дешевле, и доставка дешевле....).
    ЗЫ2 Попросили узнать - тут не я один такой . (Но ГУНы запустить за мной - но как, опыт есть, главное что-б, гады, не синхронизировались - а они любят)
    ЗЫ3 И вообще в части общего развития - а то ничего слаще морковки лучше 358го и TL074 не пробовал
    ЗЫ4 Если совсем замучал писаниной - тему можно и снести.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выбрать лоступные ОУ, с минимальным шансом подделки.
    3PEAK
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго здоровья!
    Несколько неточно сформулировано ТЗ - а какие параметры должны иметь ОУ? Если во главу угла ставится гарантия от подделки при минимальной стоимости и нет особых претензий по параметрам - ну тогда совейские ОУ, их точно никто не подделывает. С полевым входом - 140УД8Б, с биполярным - 157УД2, и в путь. А то китайцы умудряются даже TL081 испохабить. По компараторам ничего не подскажу, нет опыта работы с ними, надеюсь, коллеги по форуму подскажут.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    что мешает открыть диспьют с али-продаваном, в случае получения фэйка?
    Россия
    Задача простая - "изобретается" электромузыкальная "примочка" (путём компиляции нескольких схем из сети). Люди попросили "глянуть" что можно вместо RC4136N и RC4558N применить. Платы переразводятся под SMD компоненты - потому желательно в SOIC и желательно счетверённые. Увы но ситуация с TL081 именно такая и непонятно что брать и где брать. По отечественные ОУ они знают, но в отличии от меня, как-то не очень чествуют. А так да УД6/УД8
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    1) Безрезультатность - ну даже вернут деньги 50/50% - ОУ от того не появятся оригинальные.
    2) Огромные затраты времени - 2 месяца сюда, потом месяц перепирательств на АЛИ потом еще 2 недели возврат средств.
    3) Причем моего - люди, что делают аппарат - они с интернетом на очень большое ВЫ - весь закуп через меня.
    Потому и раздумья - как-бы обезопаситься от фейков. Как вариант выбор редко подделываемых ОУ или какие-то способы еще - думаю у здешнего народа богатый опыт.
    Belarus, Orsha
    Может из доноров понадергать,валяется ж у ремонтников куча плат от всякого звукового добра...
    Как минимум будет оригинал,особенно в том,что из древнего
    Я к примеру так мощные тошибы и моторолы добывал
    Мешает продолжительность жизни - она коротка...
    Россия
    Особо не из чего - не ремонтная тут мастерская увы.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А территориально где находитесь?
    Астрахань
    А как доказать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Идем к отечественным поставщикам, качаем даташиты на современное поставляемое, не западное, выбираем.
    WBR, Michael.
    А как доказать?
    вот это конструктивный вопрос, есть варианты, но я предлагаю сделать себе подобие металлургического микроскопа из трубки-элемента машинного зрения + объектив. В сто долларов впишетесь легко, получатся картинки, от которых мошенника продавана поведёт тиком, к тому же, вы найдёте картинки оригинальных оу, ничем не напоминающих проданную рванину. И ещё, представьте себе, почему это было бы настолько распространенным жульничеством(в этом я, к слову, сомневаюсь), если бы каждый купивший фэйк, озаботился бы таким протестом? Похоже, что какое-то дурачьё раскупает фэйк оу и вполне ими довольно.
    Россия
    Возможно что-то можно посоветовать :
    4ОУ в одном SO корпусе с шагом 1,27 мм
    Питание +/-(12-15)В
    Защита от КЗ по выходу.
    Малый шум
    Работа на постоянном токе без сильного дрейфа (не знаю какого увы - не для измериловки конечно но некоторые плывут заметно (личный опыт с TL074 с Али).
    Полоса до 3 МГц
    Полевики по входу вроде как и не нужны, но сопротивление обвязки пугает своими значениями (и вообще любят электромузыканты резисторы больше 1 МОм...).
    "От питания до питание" не нужно, малое потребление не нужно, низкая цена и доступность в РФ очень актуальны .
    Столкнулся с почти неотличимой маркировкой, да и у фирм бывает от годов разная маркировка и заводы бывают как американские, так и кореские и китайские - ОУ одно а маркировки разные и во всех этих сортах надо оооочень хорошо разбираться что-б указать где китайские резчики по пластику пролетели (и где им надо подкорректироваться).
    Наверное я , как всегда , неправильно сформулировал вопрос - что делать в эпоху тотальной подделки ОУ. Не секрет что многие продавцы в РФ, особенно те, что сами работают с частниками и по почте сами закупаются на том-же Али и являются его более дорогими альтернативами.
    Тут народ, как я понимаю, съел много живности на проблеме данной (я про живущих в РФ) - так может поделится информацией - или все теперь секретно, как цены в прайсах российских дистрибьютеров РЭА ?
    Новичок Аватар для vmerk
    Уже упоминалась китайская компания 3PEAK, а микросхемы TP1284, TPA1864.
    BLR
    Питание +/-(12-15)В
    Малый шум
    Полоса до 3 МГц
    Малый шум и большие сопротивления в обвязке - взаимоисключающие факторы.
    А вообще не понимаю - в чем проблема купить TL074/084.
    Выбрать китайский магазин поприличнее (с кол-вом заказов побольше и рейтингом повыше), или в ЧиД купить. Шансов нарваться на подделку - ноль. Такой "дешман" подделывать нет смысла.
    Ну и если особых требований к ОУ нету, то какая вообще разница что там - подделка или нет? Работает и ладно.
    Если только нарваться на какой-нибудь брак, но это тоже вероятность очень небольшая.
    Pskov
    Ну я озаботился, купил фейковых AD797 недешево, разломал один, сфоткал, послал, деньги вернули, магазин закрылся, название было типа Shop123456789, полагаю, на другой день открылся магазин Shop987456321 и стал торговать этими микросхемами, мало того, наш соотечественник барыжит ими же в 10 раз дороже, лохи ведутся и нахваливают.
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Сборище дебилов и троллей. Какие то скопские лошары с мыльного завода и с поговоркими- ну давай же хлящи, ломай мине полностью, и с покупкими AD798 неизвестно у кого и мазохистскими сообщениями - мине кинули, караул! Какая проблема купить MC33079/33179/33174/33274 производства ST Micro, да и китайский 3Peak производит кучу суперсовременных биполярных, CMOS и BiCMOS ОУ, более чем достойных, одинарных, сдвоенных и счетверенных ОУ на любой вкус, в том числе и малошумящие, прецизионные, рейл-ту-рейл, с нулевым дрейфом, за копейки, бери не хочу во всех российских лабазах. Коллега vmerk намекнул уже немного.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.09.2024 в 20:27.
    Вот грубы вы, Володенька, и ни разу не женственны, хам трамвайный , но как ты прав !
    Калуга
    Я терпел-терпел…
    Но, если надо, есть у мну 3Peak и в so-8, и в сот23-5
    В принципе, есть еще десятка 2 другого всего, но, правда, фильских наименований там нет)))
    После 20 выложу в толчок.
    Толчок ???!!!
