Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите пожалуйста , как работает схема ?
    Аватар для bergman
    По умолчанию Помогите пожалуйста , как работает схема ?
    Уважаемые форумчане ! Отдали нам с ребятишками сильно "пожилой" усилитель Одиссей-001. Схема у него оказалась ни как у "классического" усилителя Одиссей-001, но все же нашли в инете схему нашего. Ну, в нашем какой то "умелец" вместо транзистора п307в впаял МП37 - и, естественно, "кончились " все транзисторы в канале и еще некоторые резисторы в придачу. Но вопрос не в этом. Не можем понять, как работает блок У3. На схеме указано стрелкой. Помогите пожалуйста разобраться, как работает схема в блоке У3.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста , как работает схема ?
    блок защиты.
    Аватар для bergman
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    блок защиты.
    Уважаемый alex, но там по идее должна быть еще какая-то термокомпенсация. Есть варианты этого усилителя (более ранних выпусков), там вообще транзисторов нет в этом блоке - два диода термокомпенсации - и все. А тут как это работает ?
    датчики тока - проволочные резисторы, диоды д2г термокомпенсация, остальное пытается ограничить ток. оставьте диоды, остальное нахрен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Последний раз редактировалось hippo64; 04.07.2024 в 14:43.
    Аватар для bergman
Название:	Одиссей-001 1975г-1_00001.jpg
ID:	457142hippo64, спасибо ! Не по глазам видимо было - диоды д2г -не увидели...Сейчас все понятно, но еще вопрос появился. Почему в схеме с двухполярным питанием в средней точке оконечного усилителя напряжение не 0 ? Пробовали моделирование в Microcap - ерунда какая-то получается. Режимы по току не выставляются с подключенной нагузкой. Вот полная схема с режимами.ATT[[/]ATTACACH]457141H
    Последний раз редактировалось bergman; 03.07.2024 в 19:58.
    Нарисовано по-дурацки. Это классическая токовая защита, Эмиттерные резисторы- как датчики, транзистор, шунтирующий базы драйверов-активный элемент.
    Термокомпенсация- цепочка из двух диодов. Для регулировки тока покоя (при необходимости) можно добавить резистор. Особенно при замене ГТ на КТ
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Почему
    В исправной схеме (с подключенной нагрузкой) должен быть почти 0+-20 мв.
    Аватар для bergman
    Dinosaurus, Спасибо, разобрались. Нарисовано правда по-дурацки и сразу не пробрасывается по глазам....
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    "В исправной схеме (с подключенной нагрузкой) должен быть почти 0+-20 мв." - вот это и не понятно по режимам транзисторов по схеме... По идее -да, около нуля должно быть. А тут - как будь то измеряли относительно питания. Да и в Microcap-е схема не запускается для анализа...
    Питание двухполярное (0 на земле)
    Аватар для bergman
    Это понятно. Относительно земли в средней точке - на выходе усилка должно быть около 0. А там по схеме - и таблице режимов транзисторов -12.5 в. Как будь то схема с однополярным питанием и разделительным конденсатором на выходе.
    Таблица режимов странная - как они умудрились такое намерить х.з. Я бы не доверял
    https://www.youtube.com/watch?v=k32CA6uoO6U
    https://www.youtube.com/watch?v=VAG4qq0T0xk
    Аватар для bergman
    Dinosaurus, спасибо, Начинает прояснятся. У нас один канал рабочий, замерили постоянку на выходе -55 мв. Приемлимо для этого усилка. А второй канал спаленный... Померили режимы транзисторо в исправном канале. С режимами по таблице близко нет (кроме первого -1Т4 и 1Т6 -что-то близкое). Там как и положено для таких схем с двухполярым питанием. Скорее всего данные даны ошибочно и их растиражировали по всем книгам и руководствам. Смотрел в справочнике Белова и в справочнике Крупинина. Все как под копирку- никто репу не почесал. Самое интересное, смотришь аналогичные схемы в этих же справочниках, а также в другой литературе - все как и должно быть, в средней точке на выходе - около нуля. В общем - сделано в СССР ! Спасибо всем за участие и разъяснения !
