Страница 23 из 52 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #441
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Плата китайская эта бедолашная по ночам не спит, всё думает: когда ж я уже сдохну???
    Закажем следующую)))
    По аманерке, вот автор того ЦАПа пишет "Получил и проверил платки Аманер . Работают отлично, замечаний к ним нет. "
    Ссыль рабочая https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...608.0.0.I8C7hl А вообще что лучше, ХМОС или Аманеро, принципиальная разница между ними есть ?
    Если оно одно и тоже, то смысл колхозить защиту на ХМОС, хотя и не проблема это , вроде)
    Единственное, что там с питанием у аманеры, там помимо ЮСБ, наверное еще и 3.3 вольта надо. Во всяком случае вывод 3.3в распаян на том цапе.
    Еще же ОУ надо менять. Наверное на AD8397, жаль он SOIC
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 11.05.2018 в 22:12.
  2. #442
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    вообще не проблема.
    Аманеро питается от ЮСБ. На выходной гребенке- 3.3 вольт 50 мА выход для питания гальваноразвязки и/или в качестве команды "коннект ЮСБ".
    пдф на оригинальную плату:http://www.6moons.com/audioreviews/ami2/amanero.pdf
  3. #443
    Djemshut, Аха, спасибо) Я уже понял, что 3.3В, это выход для каких нить целей) Сама плата самодостаточна)
    Щас читаю тему, вот цитата "подсоединил цап к компу дома Никакого окраса на вч в помине нет.На обоих стоит 10 ка. Разница между ноутбуком и компом очень существенна. " Вот и я столкнулся с очень существенной разницей в звуке при попытке запитать ХМОС от ЮСБ. Возможно и аманеро этим "страдает". Короче, нужно предусмотреть обмотку, если буду заказывать транс, лишней не будет и забыть эту проблему. От нее же можно запитать цифровые 3.3В для 4490, если это оправдано по звуку, конечно.
    Еще беспокоит вопрос прошивки, может кто пробовал аманеру с 4490, щелчков нет ?
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 12.05.2018 в 00:02.
  4. #444
    Харьков
    У аманеры предусмотрен пин "мьют". Если плата цапа поддерживает эту функцию, щелчков не должно быть. По поводу запитки транспорта от юсб и связанную с этим "проблему" помех с компа- уже писано переписано, в этом топике в том числе. Нужна гальваноразвязка и желателен реклок. Это главное. Игры с перетыкиванием кондеров, стабов и оперов- бесполезная трата времени, пока не сделано главное. Неплохо бы учиться правильно расставлять приоритеты и внимательно читать форумы. После этого уже хвататься за паяльник. Посмотри в толкучке- здесь предлагаются нормальные решения на аманеро, в том числе и с гальваноразвязкой.
  5. #445
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Как скучно жить . А как же чудеса?
    С уважением. Дмитрий.
  6. #446
    Это же зависит не от того, стоит там Аманера, XMOS, CM66xx или что-то другое, а от конкретной прошивки данного девайса.
  7. #447
    Аппаратный "мьют" поддерживает 5102 и не поддерживает моя плата. Если бы поддерживала, то просто использовал бы ХМОС+5102 в качестве I2S, но щелкает по причине, что прошивка заточена под "мьют". С платой ХМОС+4490 таких проблем нет (вообще никаких щелчков без никакогого мьют), но есть "колхоз" в виде соплей, что не очень устраивает. Вот потому и беспокоит, что Аманера (ее прошивка) может быть ориентирована на использование аппаратного мьют, который не поддерживает моя плата. Потому пока склоняюсь к ХМОС с добавлением защиты, там нет "мьют" и наверняка прошивка заточена обходиться без него.
    В том числе и я писал, закажу транс с дополнительной обмоткой 6 вольт, хуже не будет. Кроме того, если продолжу использовать ХМОС+4490 в качестве I2S, то он предполагает использование только внешнего питания 8.5 вольт, если другой , то отдельное питание не помешает.
    Я знаю, тема называлась "USB-I2S модули по мотивам AMANERO и гальваноразвязки к ним", вот даже ссыль, но темы нет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78583
    На вскидку, я не нашел однозначных отзывов о сильно положительном влянии изоляции на звук. При измерениях, он, безусловно необходим.Буду изучать дальше вопрос изоляции. Спасибо за рекомендации)
    Тогда, получается, пока не будет изолятора (а может его и не будет) вообще ничего не делать. Сейчас плата приведена в порядок в соответствии с рекомендациями даташита . Неисправные детали заменены или убраны, не вижу ничего странного, что это положительно отразилось на звуке, пока и без изолятора.
    И я про это. С новым ХМОСом вероятность щелчков меньше, поскольку его используют в готовых решениях в связке с 4490, но какая именно прошивка будет на отдельной платке, тоже вопрос.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 12.05.2018 в 09:52.
  8. #448
    4490 тоже поддерживает аппаратный мьют по 7-й ноге (и отчасти по 1-й).
  9. #449
    Эт я уже не осилю))) А вы случаем не пробовали ХМОС 2-го поколения в связке с 4490 ? Как там обстановка с щелчками именно без использования мьют ?
  10. #450
    Частый гость Аватар для Serg67
    С изолятором (гальваноразвязкой) ,звук становиться намного лучше,можно сказать совсем другой. Будет ли слышно улучшение через цифровой усилитель,знают те кто сравнивали.
  11. #451
    Отлично) Даже замечательно ) Через цифровой точно будет, он очень "привередлив" к деталям, но это отдельная тема, несколько выходящая за рамки этой)
    Тогда решение вижу (для себя) следующим: вообще пока не покупать другой i2s конвертер, а продолжу использовать имеющийся (второго выпуска 1-го поколения) они прекрасно "спелись" с 4490 в плане прошивки (вообще никаких щелчков), а плата изолятора будет использована как переходная, на нее удобно объединить шлейфы от ХМОСа и 4490 с минимумом колхоза, дело за малым, "отыскать" этот изолятор, жаль, продавец пропал, у него было именно то, что нужно. Необходимость вешнего питания решится дополнительной обмоткой трансформатора. Такое решение имеет право на жизнь ?
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 12.05.2018 в 10:24.
  12. #452
    Можно сделать на такой микросхеме https://www.chipdip.ru/product/iso7240cdw-2
  13. #453
    Нефтекумск
    дело за малым, "отыскать" этот изолятор.
    Ошибаешься. Следующий шаг - установка клоков на плату 4490 и ещё один изолятор для сигналов управления + самостоятельно разбираться с коммутацией клоков на плате XMOS, чтобы завести на неё внешний от ЦАП.
  14. #454
    Наверное по порядку) А то, если сразу возмусь "все", то не будет "ничего". Попер на радиорынок, хоть транс надо заказать, задолбал колхоз из трех трансов) На данный момент, по ощущениям потенциал усилителя уже практически "раскрыт", его предел "аналитичности" близок к исчерпанию, дальнейшие улучшения могут быть просто не услышаны в рамках связки "усилитель+акустика+комната". Раньше "слабым звеном" был откровенно ЦАП.
  15. #455
    Пусть сначала попробует без переноса генераторов с платы икмос
  16. #456
    2-й это XU208? Разумеется, у меня разные интерфейсы и на L1, и на XU208 и на XUF208.
    У меня мьют везде используется.
  17. #457
    Alex, Понял, спасибо) Пока воздержусь от приобретения ХМОСа, я так понял, это не самое слабое звено в моей поделке.
    Там, где заказал транс, были такие платки, сфоткал. Это может подойти для облегчения "создания" изолятора ?
    ISO7240CDW soic-16, эта микруха может подойти к одной из этих платок ?
    В принципе можно купить микруху, а потом ее прикладывать к разным платкам, может че и подойдет)
ID:	319841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 12.05.2018 в 12:29.
  18. #458
    Ну есть нюанс - у меня платы не с Али
  19. #459
    Дык я ХЗ откуда они, фотка с радиорынка) Для меня вообще сильно удивительно, что хоть чтото там есть)
    Судя по схеме, там еще какой то конвертер нужен. Но, вроде как те платки в сборе, которые видел на "барахолке", там ниче этого не было.
    Я кажется понял смысл) Каждая "своя" часть изолятара запитана от "своего" +5в питания ) У меня для ХМОСа подразумевается отдельное питание, оттуда можно запитать "входную" часть изолятора, а "выходную" от 5В с платы 4490, и тогда этот конвертер не нужен, примерно так ?
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 12.05.2018 в 12:42.
  20. #460
    Нефтекумск
    Не нужен.
