Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Эквалайзер Прибой Э014С, не работает?
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    По умолчанию Эквалайзер Прибой Э014С, не работает?
    Приветствую!
    Про мой набор акустики писал вот в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95650
    Может быть следовало бы продолжать писать в ней же, но тут у меня вроде вопрос другой, создал новую...
    Итак, имеется эквалайзер Прибой Э014С, работает странно:
    Подключаю усилитель в выходу (УМ), источник сигнала (компьютер или проигрыватель пластинок) - на любой из входов, неважно какой - результат один и тот же: звук всегда проходит насквозь через эквалайзер, невзирая на выбор селектора входов и вообще на то, включен ли он в розетку и подано ли питание. Как будто работает в режиме обход. Кнопку обход нажимал и отжимал - разницы нет. Селектор входов крутил, регулировки частот менял - как будто они просто отдельно от проходящего звука. Ни хрипов, ни каких изменений - просто звук проходит насквозь, и все.
    Единственное, звук подаваемый на вход УП идет на такой же громкости как будто эквалайзера и нет, а на любой другой вход - звук тише.
    Инструкцию по эквалайзеру читал - ничего наталкивающего на решение проблемы не нашел.
    При включении эквалайзера через 2-3 сек слышно щелчок - я так понимаю реле. Т.е. включение происходит.
    Что делать?
    По умолчанию Re: Эквалайзер Прибой Э014С, не работает?
    Цитата Сообщение от iltmpz Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Найти схему, подать сигнал на вход, если нет генератора, подойдёт компьютер с установленной программой генератора или просто воспроизведение музыки. Затем по схеме смотреть прохождение сигнала, если нет осциллографа, можно использовать любые чувствительные наушники, желательно высокоомные.
    Ветеран броуновского движения
